http://cgi.ebay.co.uk/EBERSPACH...
Questo link e' per le Y deviatrici,per poter eseguire il lavoro di selezionare la fonte di riscaldamento (Eber oppure Truma).Un'altra soluzione valida che sto' eseguendo ed quasi al vaglio di prove e' la seguente:Ho montato sottopianale un eberspacher d3lcc,diametro Tubo 75mm,ingresso in cellula zona Combi 6003,una y diam.75/60/60,2 y60/60/60,e 4 Braghe (simili alle y)60/60/60 rivolte al contrario,quindi le 4 uscite della truma le collego alle braghe e l'uscita e' con tubo truma all'impianto originale che e' diviso in 4 tubazioni (Letto mansarda;gavone bagno ingresso;cabina fronte dinette;dinette,fronte ingresso ),e chiaro che i due sistemi non dovranno funzionare insieme,oppure mi trovero' sulle braghe una temperatura molto alta.Ti scrivo questo perche' non mi ricordavo piu' di un post che c'erano delle problematiche legate appunto al doppio sistema di riscaldamento e quindi alla doppia canalizzazione.Un grosso Saluto Franco[:D]http://cgi.ebay.it/WEBASTO-EBER...
se le metti con il tubo singolo e non dal lato dei 2 tubi,si risolve lo stesso senza le Y deviabili.Faro' le foto e le postero'.L'unico casino che avro' sara' che dove e' costipata la combi,tribolero' per tutti codesti raccordi.Per quanto riguarda le Y deviabili,le vendeva anche o apposta per la canalizzazione dell'aria calda.Ciao e a presto Saluti a Tuttiquote:Originally posted by quintornoIo la ho sul garage,ma la metterei da altra parte se lo carichi sempre bene. E' sempre da stare attentia come carichi. Ciao, E
Ciao VF66,dovrei riuscire a rialzare il soffitto della combi che sarebbe il piano dentro all'armadio e guadagnare cosi' 4-5 cm,sufficente per far girare i tubi con un raggio di curvatura ragionevole,senza strozzare.Per l'aspirazione,volevo prenderla dal garage,come ti sembra......la metratura e il ricircolo dovrebbero essere garantiti........Dammi un consiglio.....[;)][;)]Salutoni Franco
quote:Originally posted by quintornoHai per caso provato ad attaccare tale Y direttamente sulla Truma? In modo tale che così hai le due stufe collegate? E
Salutoni a Tutti ed in particolare a VF66 che ha eseguito dei bei Lavori con Eberspacher.http://cgi.ebay.co.uk/EBERSPACH...
