Perchè la NDS consiglia...
1 20 13
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 02/09/2010 alle: 23:25:12
Salve, un mio conoscente ha cambiato la batteria servizi, installando una AGM NDS da 120 Ah. La NDS stessa ha consigliato di settare la centralina ed il regolatore di carica su "gel". Mi sembra strano! Giampiero
Inserito il 03/09/2010 alle: 07:05:03
Ma era un "consiglio a voce" oppure è scritto da qualche parte? E' al contrario, GEL va solo per GEL mentre PB va per le normali e per le AGM. E' possibile che il consiglio derivi dalla (maledetta) fretta che hanno di solito i clienti di avere le batteire in funzione subito dopo comprate visto che vanno... svegliate dalo stato di torpore (chimico) in cui si trovano fatto apposta per l'immagazzinamento. Tanta pazienza, poca corrente e tanto tempo. Svegliale così, con calma, e tutto andrà bene, non gli dare l'extratesnione della ricarica GEL. Come consiglio avrebbe almeno dovuto essere a termine, cioè, all'inizio settaggio su GEL poi su AGM, ma anche in quel caso sarebbe stato un pessimo consiglio. Cordialmente, Marco.
galibier
galibier
28/08/2008 21
Inserito il 03/09/2010 alle: 08:55:05
Buongiorno a tutti, volevo confermare che anche a me la NDS ha scritto la stessa cosa anche se la mia batteria ha 5 anni. Mi dissero che era AGM e il selettore del carica batteria doveva restare selezionato assolutamente su gel. (VIVA LA CONFUSIONE) Gianni Ravarino
Inserito il 03/09/2010 alle: 09:47:57
e a questo punto mi viene da pensare che sia una manovra commerciale. mi spiego, se un ignaro consumatore setta il cb su gel ne riduce la durata e quindi comprerebbe prima un' altra batteria
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 03/09/2010 alle: 09:48:51
Questo fa capire quanto ne capiscano.....Meditate gente meditate!
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 03/09/2010 alle: 11:59:47
anche a me il rivenditore (comprata su intenet) ha consigliato il selettore su gel...come si esce da questa confusione?:-)
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 03/09/2010 alle: 11:59:55
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 03/09/2010  09:48:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quindi selett su piombo?
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 03/09/2010 alle: 12:13:42
Se sulla batteria o sul caricabatterie c'è scritto in proposito fa fede quello. Il venditore fa il venditore e non si prende alcuna responsabilità dell'utilizzo improprio del prodotto. Anche a me volevan vendere il camper capace di caricare 200kg nel gavone, ma nessun accenno sul limite dei 35qli [:)]
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 03/09/2010 alle: 12:21:30
Anche a me hanno consigliato settare su gel,ho porlato diverse volte con la sede e con due persone diverse. Saluti ED
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 03/09/2010 alle: 12:28:30
Io lo farei scrivere (nero su bianco) su carta intestata, datato e firmato. Sapete com'è, fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio[:)] Saluti[;)]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 03/09/2010 alle: 13:22:43
Modificato da Luk&Cri il 03/09/2010 alle 13:23:34
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 03/09/2010 alle: 17:42:55
Forse la batteria AGM della NDS ha caratteristiche particolari? Sopporta forse una tensione di carica più elevata? Emme48, come si spiega secondo te che NDS consigli a tutti di settare "gel"? Giampiero
20/08/2004 6938
Inserito il 03/09/2010 alle: 18:55:54
come ha scrotto anche Luk&Cry se leggete quì
http://www.ndsgroup.it/pdf/it_g...
vedrete i valori di ricarica e mantenimento delle NDS....settaggio Piombo e NO Gel ! Massimo
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 03/09/2010 alle: 22:29:43
quote:Risposta al messaggio di giamp55 inserito in data 03/09/2010  17:42:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Settare su livelli gel non vuol dire tensione piu bassa[?] Saluti ED
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
