perchè la stufa non scalda?
1 20 46
ares972
ares972
04/11/2009 100
Inserito il 27/12/2010 alle: 22:37:21
ciao a tutti , ho un problema e chiedo un vs consiglio . sul mio granduca 67 del 2000 mi muoio di freddo ! non so se dipende dal vr o se ho un problema alla stufa , sta di fatto che ,con 0 gradi fuori ,dentro la temperatura non supera i 20 gradi. è possibile che sia cosi scadente il vr ? qualcuno ha esperienze del genere ? grazie
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 27/12/2010 alle: 23:47:26
perhè 20 gradi non è sufficiente ?? che tipo di stufa hai, magari qualcuno puo aiutarti ciao romeo
RobiAle
RobiAle
Inserito il 28/12/2010 alle: 01:07:50
quote:Risposta al messaggio di ares972 inserito in data 27/12/2010  22:37:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se 20° non sono sufficenti molto probabilmente ti sarai "siggillato" dentro il camper...così ti riftrovi con l'effetto"schiena sudata e gambe fredde" se così fosse dovrai solo aprire di un dito o poco piu' l'oblo' centrale. l'aria,non potendo circolare si raffredda e si fermi sul pavimento. Robi
Modificato da RobiAle il 28/12/2010 alle 01:10:34
ares972
ares972
04/11/2009 100
Inserito il 28/12/2010 alle: 08:01:36
quote:Risposta al messaggio di vespucci inserito in data 27/12/2010  23:47:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
a parte il fatto che per arrivare a certe temperature ci vogliono ore poi penso che 20 gradi con lo zero fuori vuol dire battere i denti dal freddo quando fuori ci sono -8. la stufa è una truma 3002 .
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/12/2010 alle: 08:12:52
Credo che entro certi limiti la temperatura ambientale sia soggettiva. Per me 20 gradi sono sufficienti, quasi troppi (soprattutto di notte), ma in generale 22 gradi sono considerati una temperatura di tutto confort, quindi non lontano dai 20 che dici tu. Ma sei coperto abbastanza? Sei sicuro che il termometro della cellula funzioni correttamente? Non è che hai degli spifferi che riducono la sensazione di calore?
Inserito il 28/12/2010 alle: 08:33:03
. se hai le finestre chiuse...[;)] 1-la ventilazione forzata su che numero la tieni ? 2-la stufa su che numero ? 3-di che colore è la fiamma ? 4- che tipo di gas usi ?
ares972
ares972
04/11/2009 100
Inserito il 28/12/2010 alle: 09:04:36
quote:Risposta al messaggio di RobiAle inserito in data 28/12/2010  01:07:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
niente sigillature , anzi,spifferi a go go ! ma la mia impressione è che non la stufa non scaldi proprio , può dipendere dal gas ?
ares972
ares972
04/11/2009 100
Inserito il 28/12/2010 alle: 09:10:12
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 28/12/2010  08:33:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ventilazione a 4 sia manuale che automatica ( manuale si sente la ventola girare di piu ). la stufa parte dopo l'8 e la fiamma pilota è azzurra mentre il bruciatore è giallo -arancio. per quanto riguarda il gas ho il bombolone e lo faccio dal distributore gpl .spero che possiate aiutarmi , grazie
Inserito il 28/12/2010 alle: 09:13:22
ventilazione a 4 sia manuale che automatica ( manuale si sente la ventola girare di piu ). la stufa parte dopo l'8 e la fiamma pilota è azzurra mentre il bruciatore è giallo -arancio. per quanto riguarda il gas ho il bombolone e lo faccio dal distributore gpl .spero che possiate aiutarmi , grazie [:D] per quanto riguarda il gas ho il bombolone e lo faccio dal distributore gpl [xx(] la fiamma pilota è azzurra mentre il bruciatore è giallo -arancio.
Inserito il 28/12/2010 alle: 09:17:24
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 28/12/2010  09:13:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
prova a fare gpl in zone di montagna trentino alto-adige qui su il gpl lo trattano un pò meglio nella miscela alzano la quantità di propano con le bombole qui si chiede espressamente ""propano"" come per il gasolio che è specifico "nordico"invernale" ecct.ecct.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 28/12/2010 alle: 10:16:24
Se la stufa parte dopo l'8 c'e' qualcosa che non va. L'8 dovrebbe corrispondere ad una temperatura interna di circa 23 gradi, ad occhio. Secondo me hai il sensore di temperatura (quella specie di cilindro in rame posto alla base della stufa) starato o mal posizionato. Deve essere nella sua sede, sotto alla stufa. Se e' troppo vicino alle masse radianti, risente del loro calore e fa spegnere la stufa troppo presto. Se e' nella sua sede, vuol dire che va cambiato.
alexpix
alexpix
Inserito il 28/12/2010 alle: 12:33:01
Si ottimi consigli pero' qualcuno dovrebbe dirgli che i camper da 7 metri con stufe da 3000w non scaldano piu' di tanto.
Inserito il 28/12/2010 alle: 15:07:24
. con la funzione <cerca> datti una letta ai999 post su gas gpl,propano, bombole BOMBOLONE datto che il tuo ha dieci anni sembra che lo devi buttare leggi bene-bene
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 28/12/2010 alle: 16:04:33
sono pienamente d'accordo con MAURING il sensore di temperatura non funziona bene oppure il pistoncino che viene comandato dal sensore di temperatura non funziona bene domanda ma quando il tuo camper arriva a 20 gradi il fornello grande si spegne oppure continua a bruciare ma il camper non si scalda?? se la fiamma si ferma ha ragione MAURING il termostato e caldo e la stufa si ferma se continua a bruciare ha ragione ALEXPIX il camper e grande e la stufa non riesce a riscaldare tutto il camper , trova qualche soluzione come mettere un separè termico tra cellula e cabina
Inserito il 28/12/2010 alle: 17:07:11
.. ...la fiamma pilota è azzurra mentre il bruciatore è giallo -arancio. << ma a voi non vi dice niente il colore della fiamma >> ...la fiamma pilota è azzurra mentre il bruciatore è giallo -arancio. >>> apro il """stufa-scommesse""" <<<<< 1-gas non adatto al freddo (non propano ) 2-pistoncino 3-termostato 4-dimensiome (grande) camper 5-...
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 28/12/2010 alle: 18:00:47
secondo me sembrerebbe il 'termostato' mal posizionato od addirittura rovescio,a me era capitata sta cosa,rovescio..fatalita' ho portato il camper a far revisionare la stufa in questione,smontato tutto di piu,pulizia bruciatore,cambiati gli or di tenuta,che addirittura non erano i suoi precisi..il proprietario precedente si affidava,non sapendolo, proprio a gente incompetente e parlo di un noto concessionario!apparte tutto.ora la stufa lavora alla grande e piu la alzi,piu scalda,anche 25' in pieno inverno volendo,con un mezzo di quasi 7metri e mansardato del 2001 di fascia medio bassa..occhio se hai una bocchetta vicinissima alla stufa,chiudila..questa e' stata la mia esperienza
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 28/12/2010 alle: 18:04:37
bravo SALITO [;)] a questo punto sono indeciso tra la 1 2 o la 3
ares972
ares972
04/11/2009 100
Inserito il 28/12/2010 alle: 20:11:55
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 28/12/2010  15:07:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi spiace contraddirti ma il bombolone è stato aggiunto 6 anni fà ed è di quelli a doppia camera . originariamente il camper aveva le bombole .
ares972
ares972
04/11/2009 100
Inserito il 28/12/2010 alle: 20:23:47
innanzitutto grazie per i vostri pareri . ora , in base alle vostre domande ,facciamo il punto: la stufa è regolata ad 8 e la fiamma del bruciatore non si spenge ma nonostante questo la stufa non scalda e non si sente neanche del calore avvicinando la mano . il vr l'ho preso usato l'anno scorso e non ho idea del gas che ci sia nel bombolone quindi stasera ho montato una bombola e nel frattempo la stufa è accesa , tra poco andrò a vcedere se il problema era il gas . per quanto riguarda la potenza della stufa...non mi aspetto climi tropicali ma non sono neanche il primo ad avere un 7mt con la 3002. sicuramente non sarà adatta alla siberia ma a qualche grado sottozero si .
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 29/12/2010 alle: 07:51:25
Ma anche se freddo, come abbassi sotto il livello 8 si spegne il bruciatore vero? O se è ancora freddo, e accendi la prima volta, il bruciatore non parte finchè non arrivi a 8?
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 29/12/2010 alle: 10:22:32
con il mio 5 metri e mezzo piu di 20 anni, raggiungo al massimo 21 ma devo esagerare con la stufa, ma tutto questo solo dopo che ho preso molte precauzioni contro gli spifferi vari e isolamenti pareti, isolamento porta, isolamento tra cabina e cellula, isolamento degli oblò, isolamento pavimento con doppio pavimento, ecc ecc comunque nel bombolone credo che c'è sempre una percentuasle di propano inferiore a quelli che mettono nelle bombole e quindi una resa inferiore ciao romeo
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
