Perchè non raffredda a basse temperature?(Dometic)
1 20 8
Danci
Danci
Inserito il 04/01/2009 alle: 19:19:06
In primis, Buon anno a tutti. Cosa può essere successo al mio frigo Dometic da 170 lt nuovo di un'anno, impiegato in questi giorni in montagna con temperature esterne variabili da -5 a -17 ? Premesso che avevo parzialmente chiuso le bocchette esterne e la fiammella si presentava regolare, la serpentina dopo ore di funzionamento era sempre fredda, ma stranamente scaldava solo la parte superiore consentendo al frezer di funzionare, non al massimo ma sufficiente. Alcuni colleghi camperisti mi davano diverse diagnosi; si è scaricata l'ammoniaca dal sistema, altri si è cristallizzata provocando tappi al sistema, infine a quelle temperature non può funzionare, ma dove sta effettivamente il problema? Il centro assistenza della Dometic addirittura pensa di smontare il frigo e sostituire la serpentina, ma sono così baracche questi frighi? Al ritorno dalla montagna l'ho provato per breve tempo a 12v, sembrava raffreddasse di più, certo che smontarlo dal camper mi girano un po le scatole. Chi ha avuto problemi analoghi e cosa mi consigliate?, grazie. Danci
Modificato da Danci il 04/01/2009 alle 23:07:46
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 04/01/2009 alle: 20:44:29
ciao danci prima di smontarlo devi fare delle prove uno che versione è ? ha l'aes? se è la versione Mes quindi senza auomatico allora potresti aver rotto il perno del termostato che magari è rimasto al minimo e quindi raffredda poco. due le coperture delle griglie non vanno montate se funziona a gas e vanno messe solo ed esclusivamente se con termostato al minimo la parte sotto del frigo tende ad andare sotto zero in quanto una volta istallate il frigo rende meno. quindi riprovalo senza e se rende poco lo devi provare prima di tirarlo giu in questo modo: termostato al massimo due termometri uno nel freezer ed uno sotto ovviamente frigo vuoto lo accendi e dopo 5 ore vai a controllare il freezer deve essere a -19° e sotto prossimo allo 0° poi lo spegni e rifai la prova con la 220 volt stesse modalità, meglio se prima lo apri e lo fai ritornare a temperatura ambiente. se anche così non va in temperatura allora va smontato e sostituito il gruppo perchè difettoso. ( non è una baracca visto che ne producono 100.000 all'anno è solo che sei sfigato[:D]) scherzi a parte fammi sapere carlo
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 04/01/2009 alle: 21:40:24
Azzz... Capisco ora il perche' dell'alias: camperdoctor !!! [:D]
Danci
Danci
Inserito il 04/01/2009 alle: 23:05:52
ciao danci prima di smontarlo devi fare delle prove uno che versione è ? ha l'aes? se è la versione Mes quindi senza auomatico allora potresti aver rotto il perno del termostato che magari è rimasto al minimo e quindi raffredda poco. due le coperture delle griglie non vanno montate se funziona a gas e vanno messe solo ed esclusivamente se con termostato al minimo la parte sotto del frigo tende ad andare sotto zero in quanto una volta istallate il frigo rende meno. quindi riprovalo senza e se rende poco lo devi provare prima di tirarlo giu in questo modo: termostato al massimo due termometri uno nel freezer ed uno sotto ovviamente frigo vuoto lo accendi e dopo 5 ore vai a controllare il freezer deve essere a -19° e sotto prossimo allo 0° poi lo spegni e rifai la prova con la 220 volt stesse modalità, meglio se prima lo apri e lo fai ritornare a temperatura ambiente. se anche così non va in temperatura allora va smontato e sostituito il gruppo perchè difettoso. ( non è una baracca visto che ne producono 100.000 all'anno è solo che sei sfigato[:D]) scherzi a parte fammi sapere carlo [/quote] Grazie Doctor, conosco la tua esperienza in molte cose e mi fa piacere che mi rispondi in modo così chiaro. Il mio frigo è dell'ultima generazione dei Dometic, ha il termostato e anche il cambio automatico di alimentazione, ha sempre funzionato egregiamente fino a questi ultimi giorni dove si è beccato una temperatura esterna di -17°C Non ero l'unico che lamentava un problema del genere, e ho pensato fosse colpa della temperatura, ma ad altri funzionava regolarmente. Farò le prove che mi hai indicato in questi giorni, e spero proprio di non dover smontare il frigo, troppe volte il mio camper è stato oggetto di riparazioni, da un camper nuovo mi aspettavo altro. Ti ringrazio molto, e alla prossima, ciao. Luciano
Modificato da Danci il 04/01/2009 alle 23:12:11
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 05/01/2009 alle: 09:04:17
Prima di smontare, fai una prova semplicissima: dopo aver lasciato per un poco di tempo il camper fermo con il frigo spento fai, sempre con il frigo spento, qualche kilometro su strada un poco accidentata, in modo da facilitare il ritorno nel barilotto della parte inferiore del frigo di tutto il fluido. A volte succede che si formino delle bollicine di gas, come dei piccoli emboli gassosi, che impediscono un corretto flusso del fluido. Non conosco esattamente il motivo, ma pare che questo fenomeno, oltre a verificarsi con particolari inclinazioni del mezzo, avvenga con maggiore facilità a temperature esterne particolarmente basse. Potrebbe essere utile anche parcheggiare il camper, sempre con il frigo spento, con una pendenza tale da aumentare l'inclinazione della serpentina e facilitare il naturale ritorno di tutto il fluido. Ciao, Aldo
Danci
Danci
Inserito il 05/01/2009 alle: 12:17:43
quote:Originally posted by ilnicolaldo
Prima di smontare, fai una prova semplicissima: dopo aver lasciato per un poco di tempo il camper fermo con il frigo spento fai, sempre con il frigo spento, qualche kilometro su strada un poco accidentata, in modo da facilitare il ritorno nel barilotto della parte inferiore del frigo di tutto il fluido. A volte succede che si formino delle bollicine di gas, come dei piccoli emboli gassosi, che impediscono un corretto flusso del fluido. Non conosco esattamente il motivo, ma pare che questo fenomeno, oltre a verificarsi con particolari inclinazioni del mezzo, avvenga con maggiore facilità a temperature esterne particolarmente basse. Potrebbe essere utile anche parcheggiare il camper, sempre con il frigo spento, con una pendenza tale da aumentare l'inclinazione della serpentina e facilitare il naturale ritorno di tutto il fluido. Ciao, Aldo Grazie Aldo, eseguirò i vostri consigli alla lettera. Buon anno Luciano
Danci
Danci
Inserito il 29/01/2009 alle: 22:43:22
Ciao camperdoctor,ti dovevo una risposta. Oggi mi hanno controllato il frigo e hanno effettuato le prove come hai descritto tu, risultato: lo hanno messo a posto. Il problema consisteva nel tubo isolato del bruciatore pieno di polveri varie e il bruciatore non in buon stato, nonchè un collegamento elettrico non perfettamente funzionante.[:(!] Lo hanno provato in officina con tensione 220 V e dopo un'ora e mezza freezer -14°C ---- 0°C nel vano frigo[:)] Spero che in futuro non mi dia più problemi, ma una manutezione annuale ho capito che è indispensabile.[:D] Grazie e buon week end. Luciano
bogonela
bogonela
06/01/2009 332
Inserito il 30/01/2009 alle: 15:17:05
Scusa DANCI potrei sapere di che zona sei e dove hai trovato un riparatore così efficente? Io ho il problema inverso: si inchioda con il caldo specialmente allacciatto alla 220, l'unica modalità sicura è il 12V in marcia (raffredda molto bene). Graditi consigli da tutti gli esperti e non. Grazie in anticipo a tutti e Ciao. Lorenzo
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 30/01/2009 alle: 16:04:15
Buongiorno Vi dico quello che stranamente mi e' successo questo Capodanno. Frigo in perfette condizioni , elettrolux da circa 100 litri del 1996 con celletta congelatore di circa 14 litri. Con temperature esterne di circa -5 / -8 nessun problema alimentato a gas....termostato al minimo frigo a +2 / +4 , congelatore a -15 / - 18. Ci spostiamo ed andiamo in campeggio con temperature di circa -8 / -15. Frigo alimentato a corrente , termostato al minimo , frigo a +1/+2 ma congelatore a -1 / -4 .... Perche' il frigo era a temperatura ok mentre il congelatore non ce la faceva a scendere ai -15 / -20 come sempre andava ??? Premetto che ho installato da fine estate il tappo frigo basso con la presa dell'aria minorata dove c'e' la fiammella e il bruciatore... La manutenzione l'ho fatta personalmente a settembre 2008 . Perche' ho avuto questo problema ?? L'unica cosa di cui mi sono pentito di non avere fatto la prova a quella temperatura a gas , staccando la 220. Attendo vs pareri. Grazie Cordialmente Luca
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
