Perchè non una porta?
1 20 15
chichi05
chichi05
29/04/2007 245
Inserito il 09/02/2008 alle: 12:08:10
Parlando con un collega mi ha detto che sul suo camper qualche anno fa ha montato una porta per separare la zona guida da quella living, con due montanti a destra e sinistra e serratura per chiusura di sicurezza inclusa nella porta. Il tutto in legno, con la porta stessa che scorre su guide in alto e in basso. Aumenta la sicurezza anti-intrusione, risolve il problema della tenute del calore in inverno e della privacy senza dover montare gli oscuranti. Cosa ne pensate? si accettano pareri. ciao Max
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 09/02/2008 alle: 21:50:10
E' il primo lavoro che ho fatto quando ho comprato il camper. E' comodissima, però in inverno aggiungo anche gli oscuranti in gabina e l'isolamento migliora parecchio. Ciao Antonio
chichi05
chichi05
29/04/2007 245
Inserito il 10/02/2008 alle: 00:24:19
Ottimo, non è che mi posteresti gentilmente delle foto per capire come potrei sviluppare il lavoro? grazie max
DocHudson
DocHudson
14/01/2007 877
Inserito il 10/02/2008 alle: 13:36:34
è quello che avrei voluto fare anche io....poi ho preso un menintegrale e non si puo piu fare [:(] Se qualcuno lo ha fatto anche su quella tipologia me lo dica!!!
enzo lc
enzo lc
14/06/2007 166
Inserito il 10/02/2008 alle: 13:50:51
la mia porta chiusa.
enzo lc
enzo lc
14/06/2007 166
Inserito il 10/02/2008 alle: 13:56:03
cosi ..aperta
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 10/02/2008 alle: 14:02:04
Per le foto devi avere pazienza, ma in settimana vedo di provvedere. Comunque tanto per darti un'idea di come o fatto, - ho preso due canaline doppie di alluminio (profilo a E)con la larghezza del canale un paio di mm. in più rispetto allo spessore del pannello che ci dovevo inserire (nel mio caso i pannelli soni in MDF sp. 6 mm.) - poi ho tagliato i 3 pannelli, due da fissare dietro alle due dinette e uno per fare da porta scorrevole - la parte finale è quella che secondo me è stata più faticosa, ovvero fissare le due canaline una al pavimento e l'altra alla parte superiore della cabina. Buona domenica Antonio
ayrone
ayrone
07/06/2007 472
Inserito il 10/02/2008 alle: 15:53:31
x chichi05 ,argomento gia trattato , tasto cerca e scrivi , chiusura passaggio cabina/cellula , ci sarà sicuramente qualcosa di interessante . ciao giulio
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 10/02/2008 alle: 15:57:15
io ho fatto due panneli in legno coibentati che tolgo e metto in 5 minuti dalla parte della cellula sono ricoperti di moquettes in tinta con l'arredamento. non ho la porta perche' davanti ai pannelli mi passa il divano a L. ciao
chichi05
chichi05
29/04/2007 245
Inserito il 10/02/2008 alle: 17:34:02
Grazie per i suggerimenti tanto per cominciare, il lavoro che mi piacerebbe sviluppare è molto simile a quello realizzato da "enzo lc", anche se vorrei evitare che coloro che viaggiano in dinette si sentano troppo ingabbiati, quindi l'idea che ora sto svilupando prevede una sorta di porta ripiegabile o scorrevole in più parti. Vedremo
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 10/02/2008 alle: 21:16:07
ottimo lavoro[;)] ciao claudio
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 10/02/2008 alle: 22:08:55
a me sembra una pazzia... sarà che ho la semidinette, ma sti problemi mai avuti , almeno in maniera tale da inventarsi questa "gabbia"... dove inizia la Vs libertà?
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 10/02/2008 alle: 22:21:50
Per quanto riguarda il freddo in inverno è senz'altro una cosa utilissima, però il tutto va a discapito della visuale dei passeggeri che stanno nella cellula durante il viaggio (anche solo per conversare con chi sta davanti). Io addirittura ho tolto i poggiatesta del divano anteriore per far avere più visibilità a chi siede dietro. Qualcuno aveva postato una bellissima realizzazione con un telo avvolgibile, ma non ricordo chi. Saluti Daniele
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 10/02/2008 alle: 22:42:28
Vedo che "enzo lc" mi ha preceduto con le foto e soprattutto ha fatto un lavoro che si presenta meglio del mio che sicuramente è più spartano anche se funzionale, per quanto riguarda i commenti sulla libertà, per quanto mi riguarda con questo sistema ho eliminato al 90% l'uso degli oscuranti che personalmente non sopporto. Resta comunque il fatto che ognuno decide ciò che è meglio in base alle proprie esigenze. Buona serata Antonio
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 10/02/2008 alle: 22:57:53
Fissare dei pannelli ad uso porta mi sembra un pò troppo "impegnativo" con tutti i problemini che ne conseguono: diminuizione dello spazio interno, mancanza di visuale durante la marcia ed in sosta etc. Per eliminare gli oscuranti basta una tenda al posto della porta a quel punto può essere anche semitrasparente così si vede quello che succede fuori dal camper, e a me piace vedere chi gironzola intorno al mio camper [:(!][:(!] Se si vuole diminuire lo spazio da riscaldare o eliminare la dispersione di calore basta mettere un divisorio termico (tipo oscuranti invernali) fermato con degli automatici ai bordi dei supporti della mansarda[;)] Poi uno fa come meglio crede "as usual" Ciao Alex
enzo lc
enzo lc
14/06/2007 166
Inserito il 11/02/2008 alle: 09:24:35
ciao a tutti. devo dar ragione a chi sostiene che i pannelli che ho montato tolgono visibilità ai passeggeri.ma quaesto nn mi preoccupa più di tanto in quanto le mie figlie 13 e 10 anni durante il viaggio (per mia fortuna) dormono sempre e comunque in mansarda. per quanto riguarda lo spazio interno a mio parere nn cambia nulla,la cabina nn lò mai utilizzata x viverci durante la sosta. altro vantaggio e che separa le 2 zone quasi ermeticamente,quindi oltre a nn avere aria fredda arrivante dalla cabina,niente condensa sui vetri.nn metto neanche gli scuri. inoltre devo aggiungere che funziona benissimo anche d'estate, la cabina è un forno mentre la cellula rimane fresca. forse usare il telo termico era più semplice,più leggero e si può staccare quando nn serve,io ho preferito questa soluzione(l'avevo adottata anche nel precedente vr) mi dà più il senso dell'ordine. ciao
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
