Perchè si scaricano in 15'' le batterie servizi
1 20 22
sixsix
sixsix
11/06/2007 31
Inserito il 04/01/2012 alle: 16:29:26
Ciao a tutti, e intendo ringraziare anticipatamente tutti colori i quali potranno o meno darmi una dritta a risolvere questo problema con le BS. In pratica tutto và bene sino a quando non accendo il motore della macchina a quel punto le BS si scaricano in 15 secondi, premetto che ho 2 BS AGM da 100 collegate tra di loro in parallelo e che si tratta di un Kentucky camp quindi con la centralina la quale volendo gestisce anche il parallelo tra le BS e la BM che io non uso fare mai, comunque ho fatto alcune prove ed è risultato che cio avviene solo con il frigo acceso infatti se spengo il frigo le BS non si scaricano piu accendendo il motore, cosa puo essere? Grazie ancora Silvio e Buon Anno a tutti
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 04/01/2012 alle: 18:47:24
potrebbe essere la resistenza del frigo in corto o qualcosa in corto dopo il rele' del frigo,che al momento dell'accensione del motore,quando arriva tensione,ti butta giu' la tensione delle batterie. prova staccando i fili della resistenza ciao
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 04/01/2012 alle: 19:09:25
le cose sono 2: se non hai il parallelatore attivo quando è in moto il camper probabilmente tutta la potenza del frigo va a scaricare le batterie , comunque con motore fermo il frigo non dovrebbe andare. Se tu avessi un corto sul frigo probabilmente il fusibile da 15A del frigo sarebbe saltato e probabilmente la corrente di cortocirucuito delle 2 batterie in parallelo di sicuro avrebbe già fatto prendere fuoco i cavi e quanto altro ( parliamo di centinaia di ampere ). Io credo tu abbia un problema sul circuito di massa , probabilmente il cavo negativo che va a telaio si è ossidato oppure si è ossidato il contatto stesso sul telaio quindi quando vai ad attivare un utilizzatore ecco che si spegnerà tutto e la centralina ti dirà che la batteria è scarica. Dovresti fare la prova mettendoti con un tester sulla batteria e di sicuro vedrai che la tensione sarà abbondantemente sopra i 12 volt anche con gli utilizzatori malfunzionanti . Se così fosse prova a prendere una cavo con 2 pinze una la metti a negativo batterie e l'altra su un punto mettallico possibilmente non verniciato e vedrai che l'effetto sparisce. Se invece vedi che il tester scende sotto i 12 volt e va verso 10 volt allora potresti avere una batteria in corto che trascina l'altra verso 0. In questo caso separa il parallelo e prova una batteria alla volta. Fammi sapere
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 05/01/2012 alle: 09:45:59
Da quanto dici, deduco per prima cosa che non ti funziona più il parallelo fra BM e BS, o perchè il relè non scatta, o perchè è saltato un fusibile. All'accensione del motore, il D+ dell'alternatore abilita sia il parallelo delle batterie, oltre all'alimentazione del frigo a 12V. Se il parallelo non avviene, la BS non si ricarica a dovere ed il frigo preleva dalla BS, circa 10-15A, a seconda dei modelli. Da come la vedo io, ti è saltato il fusibile del parallelatore od il relè non scatta; ti si sono scaricate le batteria di servizio e, quando accendi il motore, il collegamento del frigo fa cadere la tensione a valori bassissimi. Controlla il parallelatore e fammi sapere.
sixsix
sixsix
11/06/2007 31
Inserito il 05/01/2012 alle: 10:00:36
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 05/01/2012  09:45:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il parallelatore tra BS e BM funziona, va tutto bene fino a quando il motore e spento ho il frigo acceso con la 220V o a gas va tutto regolare, poi appena metto in moto la macchina mi si scaricano le BS ,giustamente il controller del frigo automatico mi passa in modalita Batteria che sappia io dovrebbe scaricarsi la BM ma a parte cio cosa puo essere? i fusibilli sono tutti ok ed il parallelatore e ok. Grazie davvero ragazzi daro ancora un occhio altrimenti dovro portarlo a riparare,ciao a tutti e grazie ancora Silvio
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 05/01/2012 alle: 10:14:14
quote:Risposta al messaggio di sixsix inserito in data 05/01/2012  10:00:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come fai a dire che il parallelatore funziona? Spegni il frigo, in modo da non averne il carico (se non sei carto stacca il fusibile); accendi il motore e misura la tensione sia sulla BM che sulla BS. La tensione DEVE essere la stessa (al massimo uno o due decimi di V differente). Se la tensione che misuri sulla BS è inferiore a quella della BM, il parallelatore non funziona. Questo significa che o il fusibile (in genere da 30 o 50A) è saltato, o non scatta il relè. In alternativa, potrebbe essersi staccato il filo di collegamento del parallelo fra la BM e la BS. Osservazione: due batterie da 100 Ah perfettamente cariche ed efficienti, non possono scaricarsi in 15 secondi. Oltretutto il fatto che il parallelo fra BM e BS non funziona è dato proprio dalla scarica delle sole BS. Se ci fosse un corto circuito in grado di scaricare 200 Ah in 15 secondi, le BS esploderebbero e salterebbe sicuramente il fusibile che le collega alla BM che è posta in parallelo. Per me le batterie sono scariche a causa di mancanza del parallelo con la BM.
sixsix
sixsix
11/06/2007 31
Inserito il 05/01/2012 alle: 10:35:33
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 05/01/2012  10:14:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il parallelatore io no lo aziono mai, le 2 BS si caricano regolarmente sia con la 220V sia con i panelli solari ed in corsa se il frigo lo spengo carica un pochino , tieni conto che l'alternatore deve caricare 2 BS+1BM pero se mentre viaggio dopo 1 ora 2 o quando vuoi tu accendi il frigo di botto le 2 BS si scaricano
rumble
rumble
Inserito il 05/01/2012 alle: 11:46:18
quote:Risposta al messaggio di sixsix inserito in data 05/01/2012  10:35:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
riassumendo ,comè che non usi il parallelo, lo hai scollegato?se così fosse secondo me ,hai le batteria alla frutta, come gli attacchi un po di carico , ed il frigo lo è , si siedono, ciao
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 05/01/2012 alle: 12:52:04
Continuo a ripetere: controlla il fusibile che sta a protezione del parallelo fra le due batterie e che scatti il relè di parallelo. Non c'entra nulla con la possibilità di parallelo che ti offre la centralina. C'è un filo robusto (probabilmente 10 mm2) che collega la BM alla BS. Questo filo è protetto da un fusibile da 30 o 50 A e viene interrotto da un relè che scatta quando metti in moto il mezzo. Se il ciscuito che ho detto si interrompe per qualche motivo, si verifica il fenomeno che denunci tu. Come operare: Spegnere il frigo; Accendere il motore e controllare la tensione ai capi della BM; Controllare, sempre a motore acceso la tensione ai capi della BS. Se le tensioni non sono eguali, si è verificato il guasto che ti ho detto. Allora devi controllare il filo che dalla BM porta alla BS. Il Kentuky di che anno è? E che meccanica ha? Ti chiedo questo per cercare di capire ad aiutarti nella soluzione. Se il camper è recente, dovrebbe avere l'impianto arsilicii.
sixsix
sixsix
11/06/2007 31
Inserito il 05/01/2012 alle: 19:50:03
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 05/01/2012  12:52:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il Kentucky estro 2 del 2004 macchina Ford 125 T350, grazie davvero
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 06/01/2012 alle: 09:09:44
Speravo di aiutarti ma, purtroppo non conosco la tipologia del mezzo che mi descrivi. Cercherò di capire in altro modo. Innanzitutto è necessario fare le misurazioni di tensione che ti ho descritto. Poi ti consiglio di osservare bene, prima la batteria motore, poi quella dei servizi. Dalla BM troverai, oltra al normale filo che va al motore un altro filo di diametro generoso (intorno a 10 mm2 o più), al quale quasi sicuramente è collegato un fusibile (probabilmente una scatolina nera a forma di parallelepipedo). controlla che il fusibile sia efficiente. Il relè parallelatore, potrebbe essere integrato nella centralina. Io ho avuto un Rimor, acquistato all'inizio del 2007; il nodo principale dell'impianto arsilicii, si trovava in un dippiofondo, sotto la cucina. Lì c'erano i relè e tutte le commutazioni. Devi cercare di individuarla e sentire, alla messa in moto, se c'è un relè che scatta. Penso comunque che non sia un problema di relè, ma di fusibile.
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 06/01/2012 alle: 20:25:25
Come deduci che le batterie si scaricano in 15"? Sul display LCD sparicono le barre orizzontali all'interno dell'icona batteria? Se è così e tutto normale e le batterie non sono scariche! Con le centraline Arsilicii quando il motore è acceso e il frigorifero collegato a 12V, le barre orizzontali che indicano il livello di carica della BS spariscono, come se la BM fosse completamente scarica. A motore acceso spegni il frigorifero, vedrai che le barre ricompaiono. ciao, Cortes
Modificato da cortes il 06/01/2012 alle 20:28:50
sixsix
sixsix
11/06/2007 31
Inserito il 08/01/2012 alle: 10:54:12
quote:Risposta al messaggio di cortes inserito in data 06/01/2012  20:25:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Cortes magari fosse cosi, ma purtroppo non funziona piu niente quando spengo il motore, quindi sono realmente scariche
nodello
nodello
15/01/2009 18
Inserito il 13/01/2012 alle: 11:53:42
Ciao Sul caricabatterie hai 4 connettori colorati. Controlla che nessuno di questi connettori (soprattutto il bianco e il rosso) non siano sfiammati o surriscaldati. Se fossero sani prova a pulirli con del disossidante e stringere un pò i contatti. Simone
sixsix
sixsix
11/06/2007 31
Inserito il 13/01/2012 alle: 16:31:51
quote:Risposta al messaggio di dario bonetto inserito in data 13/01/2012  14:52:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Dario dovresti aprire un topic tuo e non inserirti sugli altri altrimenti nessuno ti risponde Ciao Silvio
sixsix
sixsix
11/06/2007 31
Inserito il 13/01/2012 alle: 16:36:34
quote:Risposta al messaggio di nodello inserito in data 13/01/2012  11:53:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Cio Simone e grazie per l'interesse, non ci sono fili bruciacchiati o surriscaldati , comunque l'ho portato dal tecnico il quale dopo essersi accertato che tutti i cavi collegati alle BS fossero ben saldi,mi ha detto che a questo punto pensa che sia la resistenza del frigo, per quanto riguarda il fatto che consumi la BS invece della BM dice che la rimor , costruttrice del Kentucky, a volte collega lei direttamente cosi , non meglio specificatomi del perchè, ora vediamo se sostituendo la resistenza cambia qualcosa, speriamo , grazie ancora. Silvio
sixsix
sixsix
11/06/2007 31
Inserito il 13/01/2012 alle: 17:04:28
Ora ho provato a stringere bene i cavi alle BS, quando accendo il motore con frigo acceso, con il tester la BM mi da 13.81 mentre le 2 BS da 13.8 passano a 12.6 circa,poi quando spengo il motore recuperano qualcosa sino a 13.0 o poco piu, cosa ne pensi?, come avrai letto il tecnico mi ha detto che forse e la resistenza del frigo,valore del pezzo 80 euri, mhhaa.[?] Grazie ancora[;)] Silvio
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 13/01/2012 alle: 17:28:00
quote:Risposta al messaggio di sixsix inserito in data 13/01/2012  17:04:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le tensioni mi sembrano un pò bassine. Fermo restando che la BM a 13,8 potrebbe rientrare nel regolare, devi considerare che, nei mezzi più recenti, questa tensione si attesta intorno ai 14,2-14.3V. Per quanto riguarda la BS, 12,6 sono decisamente pochi. Prima di spendere inutilmente soldi, dovresti verificare l'assorbimento del frigo con un amperometro, alrimenti butti via 80 euro e ti ritrovi ancora il guasto. Prova a controllare la tensione, a motore acceso e frigo spento, e vedi se si attesta intorno ai 14,2 V, sia sulla BM che sulla BS; se è così, potrebbe esserci un assorbimento anomalo del frigo; altrimenti c'è un problema sull'impianto del parallelatore, magari si è "cotto" il relè oppure c'è un contatto non serrato bene o un fusibile che non fa bene contatto o addirittura bruciato. Dai valori che mi comunichi però, dubito che la BS ricarichi correttamente e penso che il frigo abbia il suo corretto assorbimento..
nodello
nodello
15/01/2009 18
Inserito il 13/01/2012 alle: 17:42:39
Ciao Fai questa prova: stacca il connettore verde del frigo sull'alimentatore e metti in moto, controllando la tensione della batteria motore e quella della batteria servizi. Staccando il connettore verde escludi il frigo e hai solo il parallelo delle batterie. Se ho capito bene con la 220V non hai problemi di ricarica della batteria motore se imposti il parallelo giusto?
sixsix
sixsix
11/06/2007 31
Inserito il 13/01/2012 alle: 18:01:18
quote:Risposta al messaggio di nodello inserito in data 13/01/2012  17:42:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sai ormai l'ho lasciato al tecnico in officina , ti faccio sapere Grazie di tutto
sixsix
sixsix
11/06/2007 31
Inserito il 13/01/2012 alle: 18:03:05
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 13/01/2012  17:28:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie anche a te di tutto ti faccio sapere ormai l'ho lasciato al tecnico in officina, ero veramente esausto di fare tentativi. A presto Silvio
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
