La marca è una Top Drive con soffietti marchiati Pirelli.
Ora la perdita come da foto avviene tra la piastra di tenuta alla balestra e il disco di metallo che compone il complesso della sospensione pneumatica.
La perdita è evidente, in circa 2 ore mi perde un bar e va peggiorando...
Ho letto che, ma forse era una battuta qualcuno ha risolto iniettando del FAST per riparare le gomme forate...possibile?
Un altro amico consigliava di stringere l'accoppiata piastra metallo soffietto..
Purtroppo a 10 gg dall'inizio ferie..è un bel problemino..e mettere mano al portafoglio per cambiare il tutto la soluzione più rapida ma sicuramente più dispendiosa da fare...e di questi tempi!
Grazie, cosa mi consigliate?
Saluti e buoni sereni km!
Marcello quote:Risposta al messaggio di Marxello inserito in data 15/07/2012 23:06:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, senti il FAST va bene. So di un amcico che lo ha fatto ed è andato bene. Ma la perdita non è stata accertata come la tua, nel senso che si dava per scontato che fossero i soffietti in gomma, e quindi, essendoci stato consigliato, come hanno fatto per te, abbiamo dedotto: se va bene per le gomme auto perchè non dovrebbe per i soffietti in gomma? e così è stato... Noi abbiamo i pickup con cellula, ma la sostanza non cambia, sono quelli. La perdita che tu hai evidenziato è un po strana, il soffietto in gomma dovrebbe essere chiuso alla base, quindi se perde è sempre e comunque forata la gomma....quindi il FAST potrebbe andar bene. Purtroppo, ti capisco benissimo, è un neo che fa male e proprio in procinto per le vacanze è un problema serio. Cerca di risolverlo nel migliore dei modi e che ti faccia dormire tranquillo per il viaggio...auguri grandi. francesco.
quote:Risposta al messaggio di francarmen inserito in data 16/07/2012 12:29:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Francesco della tua gentile risposta, in effetti come Gattto mi ha consigliato di fare e come ho potuto verificare visionando uno spaccato delle sospensioni quei dischi di metallo chiaro sembrano essere in allume (Alluminio?) e sono avvitati alla sospensione pneumatica che inferiormente e superiormente è aperta. La piastra in metallo chiaro sia superiore che inferiore è avvitata a quelle piastre in metallo rosso al telaio e alla balestra inferiormente. Gattto mi diceva poter essere un problema di ossidazione della giunzione soffietto piastra in alluminio..Consiglio di smontare sfilare pulire ed infine sigillare e rimontare.. Al limite l'opzione Fast sembra essere in effetti una soluzione a posteriore di questo intervento. Ti ringrazio e per futura memoria al forum vi indicherò gli esiti dell'intervento. Grazie, Marcello
quote:Risposta al messaggio di papillon1952 inserito in data 16/07/2012 21:39:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Ezio, ti ringrazio della gentile risposta. In effetti più di tutti mi preoccupa avere problemi nello smontaggio del complesso soffietto piastre. I dischi di tenuta superiore ed inferiore sono tenuti da bulloni svasati con testa o Torx...o brucola. Non oso immaginare quante mi si rompono svitandole.. Eppure il lavoro non è difficile. Ti ringrazio, che mi consigli per alzare la sospensione e sfliare il soffietto? Io pensavo di mettere due crick a compasso tra balestra e telaio e farli alzare paralleli..sfilare la sospensione e lasciarli così finchè non sistemo la sospensione pneumatica, ovviamente senza poter usare il camper! Hai messo anche tu del sigillante una volta rimontate? Saluti e grazie per la tua gentile risposta. Marcello
quote:Risposta al messaggio di papillon1952 inserito in data 17/07/2012 08:46:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie dei preziosi consigli Ezio, Questo Forum è una miniera di preziosi consigli e le persone come voi il vero valore aggiunto. Anche io cerco di dare il mio contributo nel mio piccolo.. Grazie e spero di potervi incontrare lungo i nostri viaggi. Saluti, Marcello
quote:Risposta al messaggio di giroalgi inserito in data 17/07/2012 13:52:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Gianluca! Ti contatterò via mail per avere il tuo prezioso progetto! Graziee Marcello
