perfect coffe waeco
1 20 32
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 30/04/2012 alle: 13:51:00
parlo di questa http://www.waeco.com/it/3534_518.php come viene il caffè?all'italiana o all'americana [:D][:D][:D] ? sappiamo tutti il problema del caffe non buono che viene nel camper dovuto al poco utilizzo della nostra amata moka,voi come lo risolvete x il piacere di assaggiare un buon caffè cremoso in camper (quando non è disponibile il bar [:D] ) quale pensate sia meglio questa o la kamira? saluti a tutti[:)]
Modificato da manlazza il 01/05/2012 alle 12:37:52
supertrumpx
supertrumpx
Inserito il 30/04/2012 alle: 14:06:18
porto la moka che uso anche a casa... ______________________________________ Tommy
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 30/04/2012 alle: 14:12:37
quote:Risposta al messaggio di supertrumpx inserito in data 30/04/2012  14:06:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:)][:)][:)] sarebbe la soluzione + ideale ,ma lascerei i figli senza caffè [8D]
Inserito il 30/04/2012 alle: 14:59:56
quote:Risposta al messaggio di manlazza inserito in data 30/04/2012  14:12:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
è ovvio che il caffè verrà fuori in termini nemmeno paragonabili ad un buon espresso... PS: il caffè è l'unica cosa che in camper non risco a fare come vorrei... e dire che con una nespresso o simile si risolverebbe... il problema viene dopo, quando vai via in compagnia, finisce che devi sempre rifornire di caffè 20 persone...[:D][:D] www.susezzapasa.it
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 30/04/2012 alle: 17:56:21
uso la bialetti mokacream in pochi minuti fai due tazze con crema come al bar costa €24 _________________________________ Sergio
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 30/04/2012 alle: 19:31:30
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 30/04/2012  17:56:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' vero[:)][:)] l'ho presa anch'io da qualche settimana e l'ho provata a casa, devo dire che il caffè viene molto buono[:D][:D][:D][:D] Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Modificato da moida (Pietro118) il 30/04/2012 alle 19:34:04
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 01/05/2012 alle: 12:32:19
[:D][:D][:D] proverò la bialetti,ma la kamira qualcuno l'ha usata? saluti
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 01/05/2012 alle: 12:36:27
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 30/04/2012  14:59:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si è vero [:)][:)] però questa "dovrebbe" utilizzare il principio della moka o no?
Inserito il 01/05/2012 alle: 14:25:42
tutte le macchine da caffè utilizzano il principio della moka... l'acqua passa attraverso il caffè[:D][:D] questa utilizza la modalità caffè americano, ovvero riempi il filtro con la quantità di caffè che desideri, poi avviando la macchina il filtro si riempie di acqua bollente la quale per caduta finisce dentro al bicchiere aromatizzata. Se posso dire la mia, il caffè esce tale e quale a quello di una moka, con la differenza che è molto più semplice gestire il gusto, ovvero devi solo azzeccare la quantità di caffè, l'aspetto più o meno pressato non conta. Io a casa non ho questa, ma una Krups (oltre a quella espresso[:D]), che funziona alla stesso modo. E' infinitamente valida anche per il caffè d'orzo. Nella mia serve un filtrino di carta acquistabile al supermercato. Occhio però, siamo SEMPRE lontani anni luce da un vero espresso... www.susezzapasa.it
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 01/05/2012 alle: 20:09:33
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 01/05/2012  14:25:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D] è vero[:(]...ieri ho fatto un giro per vedere una espresso ma,aldilà dei costi che consumi hanno??
Fargo73
Fargo73
Inserito il 01/05/2012 alle: 21:38:52
Io oltre alla immancabile moka mi sono preso di recente anche una Handpresso; un po' macchinosa (soprattutto per fare più di un caffè) ma il caffè non è male, e si può usare anche per una gita lontana dal camper. Usandola mi è venuta in mente una cosa: l'Handpresso usa acqua scaldata esternamente (con il fornello) e la forza delle braccia per la pressione che serve a generare il caffè. Non si potrebbe fare qualcosa di simile per una macchina del caffè risparmiosa per le risorse di corrente? Ovvero, immagino (forse sbaglio) che la maggior parte del consumo di una macchina del caffè sia legata al riscaldamento dell'acqua, mentre la pompa che genera la pressione dell'acqua non consumi molto. Basterebbe fare una macchinetta con la pompa elettrica in cui si versa acqua bollente scaldata sui fornelli a gas.
Inserito il 02/05/2012 alle: 20:37:44
quote:Risposta al messaggio di manlazza inserito in data 01/05/2012  20:09:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il consumo è sui 1200w, ma in questo caso fa la differenza il: per quanto tempo vengono richiesti? Sono macchinette che costano 80€, quindi si potrebbe provare, tanto, se hai un inverter in grado di reggere il colpo non sono i 3 minuti che fanno danni. bisognerebbe farsela prestare da un amico[:D] www.susezzapasa.it
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 02/05/2012 alle: 21:36:20
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 02/05/2012  20:37:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
uno stonfo di watt [:D][:D],ho il generatore automatico da 2000w ma cerco di evitare di accenderlo ,mi sa che proverò la bialetti mokacream e vedemo [^]
maulemar
maulemar
03/05/2009 723
Inserito il 02/05/2012 alle: 21:55:38
Provate
QUESTA
noi la usiamo da un paio d'anni e non è per niente male, ve lo assicuro. Certo che l'espresso del bar lo bevo solo al bar o a casa mia [;)] ============== Buon Viaggio Maurizio
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 02/05/2012 alle: 22:01:26
quote:Risposta al messaggio di maulemar inserito in data 02/05/2012  21:55:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
thankssss[:D][;)]
Inserito il 03/05/2012 alle: 09:46:59
alla fine della fiera sono sempre delle moka... e dei miracoli con queste non se ne fanno. La cosa che mi disturba di più è che le pubblicizzano con la tipica schiumina che MAI si vedrà... Che poi il gusto possa piacere o si possa ripiegare su questi articoli è un'altra cosa... www.susezzapasa.it
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 03/05/2012 alle: 10:59:52
appena faccio un caffè ti posto le foto e ti assicuro ( sono un accanito del caffè,solo con macchina expresso ) che la cremina è molto simile.
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 03/05/2012  09:46:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 03/05/2012 alle: 12:20:27
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 03/05/2012  10:59:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
le attendo[:D] se hai risolto così la compro subito anch'io! www.susezzapasa.it
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 06/05/2012 alle: 22:14:17
a livorno si trova solo la bricca, la mokacrem non si trova[:(!](perlomeno on line) e anche dal sito bialetti non si capisce bene la differenza,faccio un copia/incolla BRIKKA L'ESPRESSO CREMOSO COME AL BAR Per preparare il caffè espresso, intenso e cremoso come la bar, oggi c'è Brikka: l'unica caffettiera da fornello capace di erogare tazzine di espresso da 30cc con una concentrazione quasi doppia rispetto ad una Moka e con uno strato di deliziosa cremina in superficie. Il segreto di Brikka è l'esclusiva valvola sulla colonnina di erogazione: un sistema unico e brevettato capace di erogare il caffè ad una pressione doppia e in metàtempo rispetto ad una caffettiera tradizionale. MOKA CREM LA BONTA' DEL CAFFE' CON UNA SOFFICE CREMA VELLUTATA Dalla passione di Bialetti per il gusto e dall'uso di una tecnologia d'avanguardia nasce Moka Crèm, per preparare un caffè che accarezza il palato con una crema ricca, morbida e vellutata. Un'esclusiva caffettiera che permette di preparare, con la Moka, un delizioso caffè arricchito da una soffice crema compatta color nociola, grazie allo speciale sistema brevettato all'interno del raccolgitore. ho trovato su ebay la mokacrem a 25€ spedita,mi sa che ordino quella [:D]
morodive
morodive
05/07/2009 790
Inserito il 06/05/2012 alle: 22:57:45
Io ieri ho comprato la brikka..della crema nemmeno l'ombra [:(!][:(!][:(!] e ho provato anche marche diverse da caffe'....ma vaff...soldi buttati...[:(!][:(!]
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 06/05/2012 alle: 23:04:06
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 06/05/2012  22:57:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho ordinato ora su ebay la mocacrem,consegna stimata 4gg ,appena arriva verico e fotografo poi vi faccio sapere [:)]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
