perfect coffe waeco
2 20 32
maulemar
maulemar
03/05/2009 723
Inserito il 07/05/2012 alle: 00:11:46
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 06/05/2012  22:57:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi spiace della tua delusione, noi dopo vari caffè ci siamo fermati sul caffè mauro. Devi però seguire le istruzioni: un misurino d'acqua (anche meno), la brikka sul fuoco alto (al max) ed il coperchio aperto (tanto non esce niente) e dopo 2 min esce un buon caffè con cremina. Non ho foto ma, non lavorando per la bialetti, non ci guadagno nulla ad elogiarla [;)] L'unico difetto (tanto per dire) è che eroga solo 2 tazzine alla volta ed in caso di ospiti bisogna fare almeno due caffettiere. C'è anche quella da quattro e quando nostra figlia inizierà a bere caffè, passeremo a quella. ============== Buon Viaggio Maurizio
amper
amper
18/06/2010 550
Inserito il 07/05/2012 alle: 15:16:15
qualcuno conosce questa:
http://www.lapiccola.it/it/prod...
500 watt di potenza , quindi no problem con inverter...
Inserito il 07/05/2012 alle: 15:47:17
quote:Risposta al messaggio di amper inserito in data 07/05/2012  15:16:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Solo per avvertire che la kamira non esiste più ma è stata sostituita dall'arabika, che sembra identica in tutto per tutto. Io l'ho presa ma mai portata in camper, perché schizza un po'. Il caffè è buono ma nulla di esaltante IMHO. Come dice laikone, se non è zuppa è pan bagnato. Per il problema dei figli: a casa ne tieni due che usi alternate, e quando esci ne prendi una ... Tieni conto che una caffettiera come quelle qui segnalate costano un botto, una moka in più a casa sono pochi euro ... Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
daniel 54
daniel 54
18/03/2007 104
Inserito il 07/05/2012 alle: 19:51:03
Io su consiglio di amici ho comprato la Brikka che ho pagato una fortuna [:(!][:(!] ma dopo varie prove essendo stata una delusione l'ho messa da parte perchè il caffè lo fà meglio al limite la moka tradizionale. Saluti Daniele
Modificato da daniel 54 il 07/05/2012 alle 23:31:19
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 07/05/2012 alle: 21:04:43
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 07/05/2012  15:47:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D] oramai ho ordinato la mokacrem,domani me la spediscono [^] comunque sono ben coscente come dice laikone che non ci si può nemmeno avvicinare a quello del bar.mi basterebbe che ghli somigliasse[:)] vedremo come lo fà la mokacrem
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 07/05/2012 alle: 21:28:18
Io c'è l'ho, per ora la uso solo con la 220v. mi sto interessando per un inverter, il dubbio è che con un inverter a onda modificata non funzioni o guasti lo stesso per via della pompa, occorrerebbe un onda pura (il costo)!! saluti
Inserito il 07/05/2012 alle: 21:40:09
quote:Risposta al messaggio di manlazza inserito in data 07/05/2012  21:04:43 (
non credo che sia quella che hai ordinato tu che risolvei problemi [:D] Il motivo è semplice, se la guardi bene è una moka in tutto e per tutto, l'unica differenza sta nello "stantuffo" inserito al suo interno. Per farla breve succederà questo: farai il caffè come una normale moka e dopo averlo fatto dovrai azionare lo stantuffo (manualmente [:I]). Così facendo creerai la schiuma in un secondo momento come si facon il latte utilizzando questo:
http://www.frabosk.it/ita/prodo...
come ho già detto l'unica soluzione è una macchina del caffè espresso:
http://www.krups.it/All+Product...
www.susezzapasa.it
amper
amper
18/06/2010 550
Inserito il 07/05/2012 alle: 22:50:29
quote:Risposta al messaggio di Fabio inserito in data 07/05/2012  21:28:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il caffe' è buono? usa cialde trovabili ovunque?
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 07/05/2012 alle: 23:06:05
quote:Risposta al messaggio di amper inserito in data 07/05/2012  22:50:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il caffè è buono e cremoso, utilizza cialde da 44mm si trovano nei supermercati. saluti
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/05/2012 alle: 06:56:47
Con la mia Handpresso la crema esce eccome. [:p]
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 19/05/2012 alle: 11:30:48
eccomi,scusate il ritardo dovuto al lavoro. queste sono le immagini del secondo caffè fatto tenete presente che la miscela era un decaffeinato marca pam,quindi non il + adatto ,però bisogna ammettere che l'occhio si è appagato [:D][:D]
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 19/05/2012 alle: 12:37:59
io uso la Kamira. Il caffè non è male, la schiumina c'è (anche troppa per i miei gusti). L'unica pecca è che, se vuoi un buon caffè, ne fai uno per volta... Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ....mi manca la jacuzzi... ma mi stò attrezzando!!!
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
