Peró l'evaporativo...eppure....
1 20 49
Inserito il 15/08/2015 alle: 12:01:12
Vado a spiegare.
quest'anno ho dovuto usarlo sempre perché il caldo dentro in camper era insostenibile (Grecia, Peloponneso) alla fine, chiudendo le bocchette anteriori ed indirizzando alla massima portata l'aria verso i letti posteriori si riusciva a dormire perché ci arrivava addosso aria che ci permetteva di respirare, certo era rumoroso ma non mi dava noia (spento si moriva)
a questo punto mosso dalla curiositá mi sono armato di sensori di temperatura (di umiditá non li avevo) e misuravo.
la temperatura dell'aria in uscita era mediamente 4 gradi in meno di quella estrerna ma a due metri arrivava solo aria.
la sera dopo ho provato togliendo l'effetto evaporazione (senza acqua) e l'aria arrivava lo stesso facendomi dormire anche se mi sembrava diverso, insomma avendo avuto la necessitá di utilizzarlo devo dire che mi ha permesso di dormire bene la notte, senza sicuramente avrei passato notti in bianco.
ieri l'altro sulla nave mi hanno messo in un posto dove non arrivava aria ma grazie al Viesa siamo stati bene.
Considero ancora l'evaporativo un costosissimo ventilatore evoluto ma alla fine se il suo mestiere  é quello l'ha fatto egregiamente, mi ha permesso di mangiare e dormire senza boccheggiare.
lo consiglierei? Non lo so, costa troppo peró se non ce l'avevo sarebbe andata sicuramente peggio
Ora mi toccherá affrontare il 'te l'avevo detto' di Korrado ma va bene cosí, solo i morti e gli imbecilli non cambiano idea.wink
stanotte ho dormito a casa col condizionatore accesso, ovviamente altra cosa.
È tutto un equilibrio sopra la follia
Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
Inserito il 16/08/2015 alle: 08:09:08
Ma funziona anche quando c'è molta umidità?
Alla fine il problema è riuscire ad avere l'evaporazione dell'acqua che abbassa la temperatura ma aumenta l'umidità.
Marco.
Inserito il 16/08/2015 alle: 10:29:29
In risposta al messaggio di Emme48 del 16/08/2015 alle 08:09:08
Ma funziona anche quando c'è molta umidità? Alla fine il problema è riuscire ad avere l'evaporazione dell'acqua che abbassa la temperatura ma aumenta l'umidità. Marco.
No, quando l'umiditá é oltre il 60% il suo beneficio diminuisce sensibilmente, l'umiditá nel camper non aumenta o almeno é trascurabile.
Alla fine l'evaporativo fa quello che dice, per tre anni non mi ha dato nessun beneficio, probabilmente per l'alta umiditá, ma quest'anno, complice un caldo infernale anche sotto gli alberi (l'aria bruciava) ho apprezzato il suo funzionamento.
la prima volta in tre anni di utilizzo é veramente poco, come dire 'una rondine non fa primavera' ecco perché a me rimane un grosso punto interrogativo, peró quest'anno mi ha decisamente salvato dal caldo permettendomi di dormire.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 16/08/2015 alle: 10:44:18
In risposta al messaggio di Grinza del 16/08/2015 alle 10:29:29
No, quando l'umiditá é oltre il 60% il suo beneficio diminuisce sensibilmente, l'umiditá nel camper non aumenta o almeno é trascurabile. Alla fine l'evaporativo fa quello che dice, per tre anni non mi ha dato nessun beneficio,
probabilmente per l'alta umiditá, ma quest'anno, complice un caldo infernale anche sotto gli alberi (l'aria bruciava) ho apprezzato il suo funzionamento. la prima volta in tre anni di utilizzo é veramente poco, come dire 'una rondine non fa primavera' ecco perché a me rimane un grosso punto interrogativo, peró quest'anno mi ha decisamente salvato dal caldo permettendomi di dormire. È tutto un equilibrio sopra la follia Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
Hai detto di averlo usato come ventilatore,perche'? consumava troppa energia con l'evaporativo...?
Resto dell'idea che se devi usarlo come ventilatore,è molto meglio uno di quelli da casa,certo che devi sempre sistemarlo ma lo metti dove vuoi,lo dirigi come ti pare ed è molto piu' silenzioso,a parte il risparmio...
Inserito il 16/08/2015 alle: 11:36:42
L'evaporativo si è diffuso all'origine per il basso consumo energetico, non certamente per la sua efficacia. Se uno vuole stare sicuro di avere un sistema di condizionamento efficace in ogni condizione compresa la famigerata bolla africana a forte contenuto di umidità la cosa migliore è installare il classico condizionatore a compressore oltretutto quelli più recenti hanno anche consumi contenuti, ciaoo.
Inserito il 16/08/2015 alle: 18:58:47
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 16/08/2015 alle 10:44:18
Hai detto di averlo usato come ventilatore,perche'? consumava troppa energia con l'evaporativo...? Resto dell'idea che se devi usarlo come ventilatore,è molto meglio uno di quelli da casa,certo che devi sempre sistemarlo ma lo metti dove vuoi,lo dirigi come ti pare ed è molto piu' silenzioso,a parte il risparmio...
No, l'ho usato anche come ventilatore ma giusto per provarlo, lo tenevo sempre come evaporativo.
per avere lo stesso risultato ti servirebbero almeno due ventilatori, uno che spara davanti red uno dietro e devono essere potenti.
certo con 250 euro compri ottimi ventilatori ed un buon inverter ma sono sicuramente ingombranti.
sia chiaro non sto difendendo l'evaporativo, se avessi avuto due ventilatori probabilmente me la sarei cavata lo stesso, ho solo riportato cosa mi é citato quest'estate, fino ad allora dicevo che non funzionava ma quest'anno mi ha salvato.
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 16/08/2015 alle: 23:36:39
Sul vecchio mezzo (mansardato)  avevo installato il V. II e l'ho usato per tre anni con soddisfazione, in viaggio, in sosta in libera e in campeggio.
Sull'ultimo mezzo ho poi installato il condizionatore e in tre anni l'ho usato una sola volta...
Il problema del condizionatore è che devi perennemente essere in campeggio...di solito in un viaggio di 20 giorni in campeggio ci vado due o tre notti.
Saluti Paolo
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 17/08/2015 alle: 14:25:31
laughlaughlaugh
No, non ti dirò “te lo avevo detto”, non lo faccio mai e comunque rispetto sempre le opinioni altrui, anche se diverse dalle mie, soprattutto se espresse con cognizione di causa come nel tuo caso, che l’oggetto lo hai e puoi giudicarlo in relazione alle tue/vostre esigenze e sensibilità soggettive.
Mi fa piacere tu affermi che in cellula non si hanno aumenti apprezzabili di umidità, quindi, se è assolutamente vero che diminuendo la percentuale di acqua presente nell’aria si ottiene già un miglioramento della situazione, come fanno i condizionatori e come è ovvio che sia, almeno confermi non si avrebbero, come insinuano alcuni, danni alla mobilia e soprattutto alle… ossa.
Riguardo i valori da te rilevati, sempre prendendoli con le molle, ma non per sfiducia, credimi, anche perché suppongo li abbia ottenuti con lo stesso termometro, ti posso assicurare con “discreta” approssimazione, che se hai riscontrato valori medi di 4°C in meno della temperatura dell’aria immessa, il tasso di umidità relativa all’esterno, nel mentre operavi, si aggirava intorno al 70%, percentuale in relazione alla quale si avrebbe appunto un abbassamento di all’incirca quei “soli” 4°C, a prescindere dalla temperatura.
Quindi ti faccio un esempio, se hai fatto la misurazione di giorno, fuori ci dovevano essere più o meno 35°/40°C, per avere, col 70% di tasso di umidità, circa 31°/36° alle bocchette, situazione abbastanza rara alle nostre latitudini, di giorno ovviamente, se invece le rilevazioni le hai effettuate la sera, sempre col 70% teorico di umidità, potevano esserci 25°/30°C, per avere aria immessa a 21°/26°C, cosa al contrario non affatto rara, sempre alle nostre latitudini.
Ovviamente, immettendo aria, ipotizziamo, a 26° con 30°C fuori, già si stà meglio e normalmente si riesce a dormire senza sudare, che poi è lo scopo primario dell’evaporativo.
Tutto questo, naturalmente, presumendo che l’apparecchio funzioni al meglio, e non abbia alcun tipo di “handicap”.
Ora, tanto per fare dei confronti, con delle rilevazioni fatte da me, sempre da prendere con le molle, ovviamente, visto che non hanno alcuna pretesa di ufficialità, ti riporto dei dati rilevati con lo stesso termometro in diverse situazioni diurne:
Paros, 12/07/2012 ore 14:30/15:00
T 36°C – U 29% = aria immessa a 25°C, quindi 11°C in meno come (all’incirca) da tabelle degli evaporativi
Paros, 13/07/2012 ore 14:30/15:00
T 37°C – U 23% = aria immessa a 25°C, sempre come all’incirca dalle tabelle, 12°C in meno
Paros, 16/07/2012 ore 14:30/15:00
T 36°C – U 29% = aria immessa a 25°C, tale e quale a 4 giorni prima
Sabaudia, 28/07/2012 ore 14:30/15:00
T 34°C – U 36% = aria immessa a 25°C, 9°C in meno sempre come tabelle
N.B. I valori ufficiali per quel giorno e quell’ora furono T 35°C – U 25% (fonte “il meteo.it” staz. Latina)
Sabaudia, 11/08/2012 ore 14:30/15:00
T 31°C – U 55% = aria immessa a 25°C, 6°C in meno, sempre in linea, più o meno
N. B. I valori di “il meteo.it” furono, dalla stazione meteo di Latina, T 31°C – U 35%
Sabaudia, 25/08/2012 ore 14:30/15:00
T 32°C – U 56% = aria immessa a 26°C, 6°C in meno come da tabelle
N.B. I valori ufficiali furono T 33°C – U 41%, sempre da Latina leggermente più all’interno di Sabaudia
Qui, a pag. 2, trovi una tabella di riferimento, vedrai che conferma i valori di cui parlo:
http://www.elle3service.it/pdf/...
E’ chiaro e ovvio che con tassi di umidità inferiori abbia rilevato delta termici maggiori, come a Paros, e al contrario, come a Sabaudia, località laziale umida per antonomasia, con tassi superiori delta termici inferiori.
Come noterai, i valori della stazione meteo di Latina, alla quale si fa riferimento per Sabaudia, danno tassi di umidità leggermente inferiori a quelli da me rilevati, ma io ero direttamente sul mare, a 50 metri, e coi laghi costieri alle spalle, a 200/300 metri, e comunque le rilevazioni, per quanto attendibili e prese cercando di farlo come meglio andrebbe fatto, sono sempre soggettive e non ufficiali, ma denotano logicamente un tasso di umidità leggermente superiore a quello di Latina, alcuni km all'interno
http://www.ilmeteo.it/portale/a...
Per la cronaca in tutte quelle situazioni, sia a Paros che a Sabaudia, pranzammo e dormimmo in camper, senza alcun problema di sudorazioni particolari, anzi, personalmente feci anche delle “penniche” dopo pranzo, mentre gli altri 3, mia moglie e i figli, si dedicarono ad altro, ma sempre dentro, visto che fuori si schiattava, ovviamente in quelle ore centrali del giorno, mentre la notte, con umidità a volte anche oltre il 90%, a Sabaudia, dormimmo come sempre alla grande e col Viesa mai oltre un terzo della portata massima.
Da allora non ho più fatto rilevazioni particolarmente attente perché mi resi conto che la resa rispecchiava i dati degli evaporativi per grandi ambienti, e pertanto ne presi atto con soddisfazione di avere un oggetto che se funzionante al massimo delle potenzialità, quindi tenuto a puntino, più di quello non poteva di certo fare, e quindi… amen, per noi è più che sufficiente a farci godere le vacanze, sostando dove e quando ci pare e senza pensieri...
Riguardo i ventilatori, io ce li ho ancora sul mio mezzo, sono fissi e non li ho mai tolti, sono quelli che una volta usavano specialmente i tassisti sulla plancia, sono a 12v ma abbastanza potenti, ne ho 4, di cui uno in bagno che uso ancora oltre al Turbovent, e 3 in cellula, di cui uno fisso in mansarda e due orientabili al centro dell'ambiente, ti assicuro che rispetto al Viesa è come paragonare la cioccolata con la c...., si campa, in mancanza di meglio ci abbiamo campato per anni, ma fidati che non c'è paragone..., non abbassano la temperatura del flusso d'aria neanche di quei 4°C misurati da te, peggio me sento rispetto ai 6°/12°C misurati nelle situazione di cui sopra da me, il 14 luglio del 2012, sempre a Paros, ebbi un momentaneo guasto al Viesa, per fortuna risolto in giornata grazie al'aiuto telefonico di Alejandro Jacquet, GM di Viesa Italia, ma con 37° fuori (e ovviamente anche dentro), sembrava di stare in un forno ventilato, anche se ci si metteva a 10cm dai ventilatori, sempre a 37°C arrivava..., il giorno prima, sempre con 37°C esterni, come da rilevazioni precedentemente postate, l'aria entrava a 25°C! ! !
Sul fatto che costi troppo sono sempre stato con te, ma costa uno sproposito anche la carta igienica... "specifica" laughlaughlaugh, solo che quella la prendi identica a due soldi al discount, il Viesa al discount non si trova, come non si trovano i condizionatori "specifici", cari purtroppo anche quelli, mentre gli analoghi casalinghi si trovano e col doppio della potenza frigorifera costano un quarto..., se non si vogliono fare o portare appresso accrocchi vari, dalla resa comunque ridicola, nel caso di evaporativi più o meno estemporanei, o di condizionatori casalinghi portatili, da allestire ogni volta tra i cogl..., si... spende.
P.S.
Anche io a casa ho i climatizzatori (5 Mitsubishi)), ma ovviamente ho anche la 220v di ENEL con contratto da 6Kw oltre 18 pannelli fotovoltaici sul tetto... laughlaughlaugh
Ciao, Corrado
Modificato da korrado58 il 17/08/2015 alle 14:33:38
Inserito il 17/08/2015 alle: 16:14:26
In risposta al messaggio di korrado58 del 17/08/2015 alle 14:25:31
lo hai e puoi giudicarlo in relazione alle tue/vostre esigenze e sensibilità soggettive. Mi fa piacere tu affermi che in cellula non si hanno aumenti apprezzabili di umidità, quindi, se è assolutamente vero che diminuendo la percentuale di acqua presente nell’aria si ottiene già un miglioramento della situazione, come fanno i condizionatori e come è ovvio che sia, almeno confermi non si avrebbero, come insinuano alcuni, danni alla mobilia e soprattutto alle… ossa. Riguardo i valori da te rilevati, sempre prendendoli con le molle, ma non per sfiducia, credimi, anche perché suppongo li abbia ottenuti con lo stesso termometro, ti posso assicurare con “discreta” approssimazione, che se hai riscontrato valori medi di 4°C in meno della temperatura dell’aria immessa, il tasso di umidità relativa all’esterno, nel mentre operavi, si aggirava intorno al 70%, percentuale in relazione alla quale si avrebbe appunto un abbassamento di all’incirca quei “soli” 4°C, a prescindere dalla temperatura. Quindi ti faccio un esempio, se hai fatto la misurazione di giorno, fuori ci dovevano essere più o meno 35°/40°C, per avere, col 70% di tasso di umidità, circa 31°/36° alle bocchette, situazione abbastanza rara alle nostre latitudini, di giorno ovviamente, se invece le rilevazioni le hai effettuate la sera, sempre col 70% teorico di umidità, potevano esserci 25°/30°C, per avere aria immessa a 21°/26°C, cosa al contrario non affatto rara, sempre alle nostre latitudini. Ovviamente, immettendo aria, ipotizziamo, a 26° con 30°C fuori, già si stà meglio e normalmente si riesce a dormire senza sudare, che poi è lo scopo primario dell’evaporativo. Tutto questo, naturalmente, presumendo che l’apparecchio funzioni al meglio, e non abbia alcun tipo di “handicap”. Ora, tanto per fare dei confronti, con delle rilevazioni fatte da me, sempre da prendere con le molle, ovviamente, visto che non hanno alcuna pretesa di ufficialità, ti riporto dei dati rilevati con lo stesso termometro in diverse situazioni diurne: Paros, 12/07/2012 ore 14:30/15:00 T 36°C – U 29% = aria immessa a 25°C, quindi 11°C in meno come (all’incirca) da tabelle degli evaporativi Paros, 13/07/2012 ore 14:30/15:00 T 37°C – U 23% = aria immessa a 25°C, sempre come all’incirca dalle tabelle, 12°C in meno Paros, 16/07/2012 ore 14:30/15:00 T 36°C – U 29% = aria immessa a 25°C, tale e quale a 4 giorni prima Sabaudia, 28/07/2012 ore 14:30/15:00 T 34°C – U 36% = aria immessa a 25°C, 9°C in meno sempre come tabelle N.B. I valori ufficiali per quel giorno e quell’ora furono T 35°C – U 25% (fonte “il meteo.it” staz. Latina) Sabaudia, 11/08/2012 ore 14:30/15:00 T 31°C – U 55% = aria immessa a 25°C, 6°C in meno, sempre in linea, più o meno N. B. I valori di “il meteo.it” furono, dalla stazione meteo di Latina, T 31°C – U 35% Sabaudia, 25/08/2012 ore 14:30/15:00 T 32°C – U 56% = aria immessa a 26°C, 6°C in meno come da tabelle N.B. I valori ufficiali furono T 33°C – U 41%, sempre da Latina leggermente più all’interno di Sabaudia Qui, a pag. 2, trovi una tabella di riferimento, vedrai che conferma i valori di cui parlo: E’ chiaro e ovvio che con tassi di umidità inferiori abbia rilevato delta termici maggiori, come a Paros, e al contrario, come a Sabaudia, località laziale umida per antonomasia, con tassi superiori delta termici inferiori. Come noterai, i valori della stazione meteo di Latina, alla quale si fa riferimento per Sabaudia, danno tassi di umidità leggermente inferiori a quelli da me rilevati, ma io ero direttamente sul mare, a 50 metri, e coi laghi costieri alle spalle, a 200/300 metri, e comunque le rilevazioni, per quanto attendibili e prese cercando di farlo come meglio andrebbe fatto, sono sempre soggettive e non ufficiali, ma denotano logicamente un tasso di umidità leggermente superiore a quello di Latina, alcuni km all'interno Per la cronaca in tutte quelle situazioni, sia a Paros che a Sabaudia, pranzammo e dormimmo in camper, senza alcun problema di sudorazioni particolari, anzi, personalmente feci anche delle “penniche” dopo pranzo, mentre gli altri 3, mia moglie e i figli, si dedicarono ad altro, ma sempre dentro, visto che fuori si schiattava, ovviamente in quelle ore centrali del giorno, mentre la notte, con umidità a volte anche oltre il 90%, a Sabaudia, dormimmo come sempre alla grande e col Viesa mai oltre un terzo della portata massima. Da allora non ho più fatto rilevazioni particolarmente attente perché mi resi conto che la resa rispecchiava i dati degli evaporativi per grandi ambienti, e pertanto ne presi atto con soddisfazione di avere un oggetto che se funzionante al massimo delle potenzialità, quindi tenuto a puntino, più di quello non poteva di certo fare, e quindi… amen, per noi è più che sufficiente a farci godere le vacanze, sostando dove e quando ci pare e senza pensieri... Riguardo i ventilatori, io ce li ho ancora sul mio mezzo, sono fissi e non li ho mai tolti, sono quelli che una volta usavano specialmente i tassisti sulla plancia, sono a 12v ma abbastanza potenti, ne ho 4, di cui uno in bagno che uso ancora oltre al Turbovent, e 3 in cellula, di cui uno fisso in mansarda e due orientabili al centro dell'ambiente, ti assicuro che rispetto al Viesa è come paragonare la cioccolata con la c...., si campa, in mancanza di meglio ci abbiamo campato per anni, ma fidati che non c'è paragone..., non abbassano la temperatura del flusso d'aria neanche di quei 4°C misurati da te, peggio me sento rispetto ai 6°/12°C misurati nelle situazione di cui sopra da me, il 14 luglio del 2012, sempre a Paros, ebbi un momentaneo guasto al Viesa, per fortuna risolto in giornata grazie al'aiuto telefonico di Alejandro Jacquet, GM di Viesa Italia, ma con 37° fuori (e ovviamente anche dentro), sembrava di stare in un forno ventilato, anche se ci si metteva a 10cm dai ventilatori, sempre a 37°C arrivava..., il giorno prima, sempre con 37°C esterni, come da rilevazioni precedentemente postate, l'aria entrava a 25°C! ! ! Sul fatto che costi troppo sono sempre stato con te, ma costa uno sproposito anche la carta igienica... specifica , solo che quella la prendi identica a due soldi al discount, il Viesa al discount non si trova, come non si trovano i condizionatori specifici, cari purtroppo anche quelli, mentre gli analoghi casalinghi si trovano e col doppio della potenza frigorifera costano un quarto..., se non si vogliono fare o portare appresso accrocchi vari, dalla resa comunque ridicola, nel caso di evaporativi più o meno estemporanei, o di condizionatori casalinghi portatili, da allestire ogni volta tra i cogl..., si... spende. P.S. Anche io a casa ho i climatizzatori (5 Mitsubishi)), ma ovviamente ho anche la 220v di ENEL con contratto da 6Kw oltre 18 pannelli fotovoltaici sul tetto...  Ciao, Corrado
Non mi interessava la misura, l'ho fatta giusto per provare quindi poteva anche non essere del tutto veritiera, ero più intento a vedere come portare più aria e alla fine ho risolto chiudendo i bocchettoni davanti o dietro a seconda di dove siamo.
Ho provato anche senza acqua ma sinceramente non ho molto percepito la differenza (forse ero già contento così)
Volevo solo riportare che finalmente mi è servito dopo tre anni che ce l'ho, rimango dubbioso per il costo esoso (non compro carta igenica specifica)e sul consigliare o meno il prodotto, insomma va provato.
P.S: non sono nemmeno riuscito a cambiare il filtro antibatterico perchè era chiuso.
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 18/08/2015 alle: 09:47:08
Chiaramente, se a parità di velocità impostata si lascia aperta una sola bocchetta piuttosto che due, tre o tutte e quattro, il soffio che ne uscirà sarà proporzionalmente maggiore quanto minore sia il numero di bocchette lasciate aperte, quindi in caso di zone particolarmente lontane da raggiungere, il beneficio ovviamente sarà maggiore sfruttando una singola bocchetta piuttosto che anche quelle che inutilmente soffierebbero verso dove non è presente nessuno.
Questo sempre perchè non conta, o conta in minimissima parte inviare aria rinfrescata verso zone non abitate da esseri viventi, purtroppo spesso si ragiona come se si avesse un condizionatore, che anzi addirittura di solito non si punta direttamente verso i presenti nell'ambiente dove si soggiorna.
Per quanto non capisca nulla di caccia (e anche poco i cacciatori...) per cacciare rinoceronti non si usano cartucce per allodole, che si disperderebbero in mille pallini dopo pochi metri facendo il solletico al bestione anche se sparate a bruciapelo..., ma proiettili singoli che arrivano molto lontano e con "discreta" precisione e forza...
Il beneficio deve essere sfruttato al meglio possibile direttamente su persone e animali presenti, così facendo si riesce anche a mandare la macchina alla adeguata velocità, nel senso che se si utilizza una sola bocchetta, perchè solo quella sarebbe sufficiente per direzionare l'aria verso una precisa zona, volendo e potendo si può anche ridurre la velocità del motore, riducendo di conseguenza anche la rumorosità, evitando di disperdere aria e energia verso zone disabitate.
Porca pupazza, speravo che la questione fosse stata ormai chiarita da un pezzo..., comprendo che a volte può risultare scomodo stare a modificare direzioni e portate della/e bocchetta/e, e che sarebbe più comodo accendere e basta, ma l'evaporativo, specie quello di piccoli ambienti come i nostri mezzi, ripeto per la milionesima volta, va sfruttato direttamente sulla/e persona/e o animali, seguendone al meglio e il più possibile i movimenti, che poi su un camper non è che prevedano tutta questa libertà di azione..., comunque MAI sprecare aria verso mobilio e suppellettili, visto che lo scopo non è quello di abbattere la temperatura generale all'interno del locale, ma quello di rinfrescare DIRETTAMENTE chi lo occupa.
Riguardo il funzionamento escludendo la sua pompa, quando il filtro lavora a regime, quindi inumidito al 100%, è evidente che non si avrà mai una netta differenza di sensazione, sulla persona, in quanto il filtro non si asciuga in pochi secondi, inoltre, se come spesso succede la notte, il tasso di umidità esterno sale oltre il 70/80%, anche escludendo la sua pompa, sarà la stessa umidità presente nell'aria a dare un minimo di "mantenimento" affinchè il filtro si asciughi molto più lentamente, questo è anche il motivo per cui l'essiccamento va preferibilmente fatto di giorno, possibilmente nelle ore centrali e magari soleggiate.
Considera che io spessissimo, a notte fonda, se le condizioni lo permettono, nel senso che non reputo necessario insistere con l'evaporazione, perchè magari aprendo un occhio vedo che gli altri componenti dormono placidamente e pure coperti, col telecomando che ho posizionato sulla parete accanto a me, spengo la pompa, non quella del mezzo, ma quella dell'apparecchio, ovviamente, così da evitare anche il suo leggero ronzio di tanto in tanto, e lo lascio andare fino al mattino con la sola umidità immagazzinata oltre quella ambientale, esterna, della notte.
Solo in situazioni rarissime mi è capitato di mandare l'apparecchio sempre in evaporazione tutta la notte, di solito in situazioni limite, che in 8 anni potrei contare sulle dita di una o forse due mani, non di più, quelli sono anche stati i pochi casi dove oltre alla funzione evaporazione, ho tenuto la portata notturna almeno a tre quarti della potenza, e alcune di queste circostanze si sono verificate proprio su traghetti in navigazione Open Deck, una sola volta lo tenni al massimo tutta la notte, ma ero lontano dai finestroni e il rumore stesso del traghetto copriva quasi del tutto quello delle ventole...
Anche noi siamo stati nel sud del Peloponneso, da metà luglio ai primi di agosto, mai mandato, di notte, a oltre metà potenza, quindi a oltre velocità 4 su 8, spesso a velocità 3 con massimo 3 bocchette aperte, a volte anche 2, una verso la mansarda e una o due verso i letti a castello in coda dove dormono i due ragazzi di 18 e 14 anni, però ho il mezzo più piccolo del tuo (5,85m) e il Viesa quasi al centro, ovviamente anche questo conta, soprattutto la posizione dove viene installato in relazione alle diverse zone di potenziale sfruttamento dell'aria rinfrescata, e in particolar modo, come è intuibile, su mezzi lunghi, ma questo dovrebbe saperlo (E SPIEGARLO) bene chi lo monta..., visto che dovrebbe anche sapere come è previsto debba lavorare (non come un condizionatore)... su un MH di 8 metri, ad esempio, un conto è coprirne 4 e 4, un altro 1 e... 7 ! ! !
La mancata sostituzione del filtro antibatterico non comporta alcun handicap dal punto di vista della resa, quella dipende solo ed esclusivamente dalle buone condizioni del filtro evaporativo, che andrebbe sostituito ogni 2 anni, e dalla perfetta e completa sua irrorazione, che si può valutare solo controllando l'apparecchio mentre lavora a scatola aperta, quindi di solito alla sua sostituzione, da chi fa l'operazione, e magari anche agli inizi delle estati dove non era prevista la sostituzione.
Tieni presente che un filtro che non lavora inumidendosi al 100% renderà in proporzione, e il filtro coprirebbe, se "dispiegato" a terra, ben 127 metri quadri, con conseguente minore capacità di abbassare il delta termico dell'aria trattata e allontanandosi dai valori di quelle solite tabelle che spesso posto, valori che personalmente ho riscontrato essere all'incirca alla portata dell'apparecchio, e che per leggi fisiche non sono purtroppo ulteriormente migliorabili, volendo mantenere solo l'energia sufficiente per il funzionamento dei motori delle ventole.
Lo feci anche presente telefonicamente una volta ad Alejandro Jacquet, chiedendo perchè non pubblicassero anche loro una tabella del genere, mi rispose che lo sapeva benissimo, della resa paragonabile a quella dei sistemi da grandi ambienti, ma che la filosofia aziendale non lo prevede
Neanche io compro carta igienica specifica, che però converrai costa quanto una discreta carta da parati..., ma c'è chi lo fa, io uso quella doppio velo da pochi centesimi del discount che adopero anche a casa, tra l'altro ho da 25 anni il maceratore (ho il nautico), e potrei usare anche la carta... vetrata, tanto le lame del maceratore triturerebbero anche quella laughlaughlaugh
Ciao, Corrado
Modificato da korrado58 il 18/08/2015 alle 10:00:15
Inserito il 18/08/2015 alle: 10:35:49
In risposta al messaggio di korrado58 del 18/08/2015 alle 09:47:08
lasciate aperte, quindi in caso di zone particolarmente lontane da raggiungere, il beneficio ovviamente sarà maggiore sfruttando una singola bocchetta piuttosto che anche quelle che inutilmente soffierebbero verso dove non è presente nessuno. Questo sempre perchè non conta, o conta in minimissima parte inviare aria rinfrescata verso zone non abitate da esseri viventi, purtroppo spesso si ragiona come se si avesse un condizionatore, che anzi addirittura di solito non si punta direttamente verso i presenti nell'ambiente dove si soggiorna. Per quanto non capisca nulla di caccia (e anche poco i cacciatori...) per cacciare rinoceronti non si usano cartucce per allodole, che si disperderebbero in mille pallini dopo pochi metri facendo il solletico al bestione anche se sparate a bruciapelo..., ma proiettili singoli che arrivano molto lontano e con discreta precisione e forza... Il beneficio deve essere sfruttato al meglio possibile direttamente su persone e animali presenti, così facendo si riesce anche a mandare la macchina alla adeguata velocità, nel senso che se si utilizza una sola bocchetta, perchè solo quella sarebbe sufficiente per direzionare l'aria verso una precisa zona, volendo e potendo si può anche ridurre la velocità del motore, riducendo di conseguenza anche la rumorosità, evitando di disperdere aria e energia verso zone disabitate. Porca pupazza, speravo che la questione fosse stata ormai chiarita da un pezzo..., comprendo che a volte può risultare scomodo stare a modificare direzioni e portate della/e bocchetta/e, e che sarebbe più comodo accendere e basta, ma l'evaporativo, specie quello di piccoli ambienti come i nostri mezzi, ripeto per la milionesima volta, va sfruttato direttamente sulla/e persona/e o animali, seguendone al meglio e il più possibile i movimenti, che poi su un camper non è che prevedano tutta questa libertà di azione..., comunque MAI sprecare aria verso mobilio e suppellettili, visto che lo scopo non è quello di abbattere la temperatura generale all'interno del locale, ma quello di rinfrescare DIRETTAMENTE chi lo occupa. Riguardo il funzionamento escludendo la sua pompa, quando il filtro lavora a regime, quindi inumidito al 100%, è evidente che non si avrà mai una netta differenza di sensazione, sulla persona, in quanto il filtro non si asciuga in pochi secondi, inoltre, se come spesso succede la notte, il tasso di umidità esterno sale oltre il 70/80%, anche escludendo la sua pompa, sarà la stessa umidità presente nell'aria a dare un minimo di mantenimento affinchè il filtro si asciughi molto più lentamente, questo è anche il motivo per cui l'essiccamento va preferibilmente fatto di giorno, possibilmente nelle ore centrali e magari soleggiate. Considera che io spessissimo, a notte fonda, se le condizioni lo permettono, nel senso che non reputo necessario insistere con l'evaporazione, perchè magari aprendo un occhio vedo che gli altri componenti dormono placidamente e pure coperti, col telecomando che ho posizionato sulla parete accanto a me, spengo la pompa, non quella del mezzo, ma quella dell'apparecchio, ovviamente, così da evitare anche il suo leggero ronzio di tanto in tanto, e lo lascio andare fino al mattino con la sola umidità immagazzinata oltre quella ambientale, esterna, della notte. Solo in situazioni rarissime mi è capitato di mandare l'apparecchio sempre in evaporazione tutta la notte, di solito in situazioni limite, che in 8 anni potrei contare sulle dita di una o forse due mani, non di più, quelli sono anche stati i pochi casi dove oltre alla funzione evaporazione, ho tenuto la portata notturna almeno a tre quarti della potenza, e alcune di queste circostanze si sono verificate proprio su traghetti in navigazione Open Deck, una sola volta lo tenni al massimo tutta la notte, ma ero lontano dai finestroni e il rumore stesso del traghetto copriva quasi del tutto quello delle ventole... Anche noi siamo stati nel sud del Peloponneso, da metà luglio ai primi di agosto, mai mandato, di notte, a oltre metà potenza, quindi a oltre velocità 4 su 8, spesso a velocità 3 con massimo 3 bocchette aperte, a volte anche 2, una verso la mansarda e una o due verso i letti a castello in coda dove dormono i due ragazzi di 18 e 14 anni, però ho il mezzo più piccolo del tuo (5,85m) e il Viesa quasi al centro, ovviamente anche questo conta, soprattutto la posizione dove viene installato in relazione alle diverse zone di potenziale sfruttamento dell'aria rinfrescata, e in particolar modo, come è intuibile, su mezzi lunghi, ma questo dovrebbe saperlo (E SPIEGARLO) bene chi lo monta..., visto che dovrebbe anche sapere come è previsto debba lavorare (non come un condizionatore)... su un MH di 8 metri, ad esempio, un conto è coprirne 4 e 4, un altro 1 e... 7 ! ! ! La mancata sostituzione del filtro antibatterico non comporta alcun handicap dal punto di vista della resa, quella dipende solo ed esclusivamente dalle buone condizioni del filtro evaporativo, che andrebbe sostituito ogni 2 anni, e dalla perfetta e completa sua irrorazione, che si può valutare solo controllando l'apparecchio mentre lavora a scatola aperta, quindi di solito alla sua sostituzione, da chi fa l'operazione, e magari anche agli inizi delle estati dove non era prevista la sostituzione. Tieni presente che un filtro che non lavora inumidendosi al 100% renderà in proporzione, e il filtro coprirebbe, se dispiegato a terra, ben 127 metri quadri, con conseguente minore capacità di abbassare il delta termico dell'aria trattata e allontanandosi dai valori di quelle solite tabelle che spesso posto, valori che personalmente ho riscontrato essere all'incirca alla portata dell'apparecchio, e che per leggi fisiche non sono purtroppo ulteriormente migliorabili, volendo mantenere solo l'energia sufficiente per il funzionamento dei motori delle ventole. Lo feci anche presente telefonicamente una volta ad Alejandro Jacquet, chiedendo perchè non pubblicassero anche loro una tabella del genere, mi rispose che lo sapeva benissimo, della resa paragonabile a quella dei sistemi da grandi ambienti, ma che la filosofia aziendale non lo prevede Neanche io compro carta igienica specifica, che però converrai costa quanto una discreta carta da parati..., ma c'è chi lo fa, io uso quella doppio velo da pochi centesimi del discount che adopero anche a casa, tra l'altro ho da 25 anni il maceratore (ho il nautico), e potrei usare anche la carta... vetrata, tanto le lame del maceratore triturerebbero anche quella  Ciao, Corrado
Io lo dovevo tenere alto, sinceramente era rumoroso ma non ci dava nessuna noia, la notte non lo spengevo perchè subito mi mancava l'aria, mia moglie spesso la vedevo coperta fino alla testa, dove stavo io non arrivava un filo di vento, nulla, dentro si boccheggiava
La mattina lei aveva i brividi ed io sempre il pigiama bagnato di sudorelaugh, però a differenza delle altre volte mi è servito perchè potevo dormire
Credo che se non avessi avuto l'evaporativo sarei corso a comprare 50 ventilatori (tanto ero attaccato al 220 Volt)laugh
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 18/08/2015 alle: 11:22:44
laughlaughlaugh
Anche tra noi 4 il più caloroso sono proprio io..., ma da quando ho il Viesa la notte non ho mai più sudato, sicuramente lo soffro meno di te, il caldo, e per fortuna la differenza coi miei è molto meno netta di quella tra te e tua moglie, addirittura i... brividi surprise
Ma a casa come fate, coi climatizzatori, io li tengo sui 26°C, quello del salone che si trova appena entrando anche a 27°C, perchè ho il giardino, e già l'impatto coi 27°C diretti addosso a volte mi sembra di entrare in ghiacciaia, specie se entro leggermente sudaticcio provenendo direttamente dall'esterno!
Ovviamente la deumidificazione già fa molto, e se impostassi a meno sarebbe solo uno spreco di energia, visto che anche a casa, il più caloroso resto sempre io...
Alla massima velocità in effetti il Viesa si comincia a far sentire, specie di notte, anche se niente di insopportabile, noi di solito dormiamo nel silenzio quasi totale, a velocità 2 o 3 (su 8) nel 90% dei casi, e quando, verso la 01:00 / le 02:00 spesso spengo la sua pompetta neanche il ronzio di quei pochi secondi ogni tanto... wink
Ciao, Corrado
Modificato da korrado58 il 18/08/2015 alle 11:24:44
Inserito il 18/08/2015 alle: 12:42:06
In risposta al messaggio di korrado58 del 18/08/2015 alle 11:22:44
tra te e tua moglie, addirittura i... brividi  Ma a casa come fate, coi climatizzatori, io li tengo sui 26°C, quello del salone che si trova appena entrando anche a 27°C, perchè ho il giardino, e già l'impatto coi 27°C diretti addosso a volte mi sembra di entrare in ghiacciaia, specie se entro leggermente sudaticcio provenendo direttamente dall'esterno! Ovviamente la deumidificazione già fa molto, e se impostassi a meno sarebbe solo uno spreco di energia, visto che anche a casa, il più caloroso resto sempre io... Alla massima velocità in effetti il Viesa si comincia a far sentire, specie di notte, anche se niente di insopportabile, noi di solito dormiamo nel silenzio quasi totale, a velocità 2 o 3 (su 8) nel 90% dei casi, e quando, verso la 01:00 / le 02:00 spesso spengo la sua pompetta neanche il ronzio di quei pochi secondi ogni tanto...  Ciao, Corrado
Ora i brividi forse no ma lo sente eccome.
A casa 26 gradi, il CDZ e molto vicino a me, lei si copre e spesso va a dormire in un'altra stanza
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 18/08/2015 alle: 14:29:59
In risposta al messaggio di Grinza del 18/08/2015 alle 12:42:06
Ora i brividi forse no ma lo sente eccome. A casa 26 gradi, il CDZ e molto vicino a me, lei si copre e spesso va a dormire in un'altra stanza È tutto un equilibrio sopra la follia Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
In camera da letto lo spengo prima di andare a dormire, anche in modalità "notte" mia moglie non lo gradisce, in compenso lascio aperte le porte delle camere dei due figli, oltre quella nostra, e con i due apparecchi che hanno nelle loro camere, sempre in modalità "notte", il fresco arriva anche da noi, le camere sono al piano di sopra, quindi chiudo la porta che da sulle scale e si sta tutti bene, sempre sui 26°C.
26°C è una temperatura più che accettabile, conosco chi tiene i clima anche a 21°/22°C, se a 26°C tu stai bene, e tua moglie in camper sta bene col Viesa, direi all'incirca le due situazioni analoghe della mia famiglia, sia in casa che in camper, forse il problema maggiore, per te, ovviamente in camper, potrebbe derivare proprio dal fatto che il getto non ti arriva come dovrebbe, troppo distante l'apparecchio o qualche ostacolo che ne pregiudica l'utilizzo ottimale, non saprei...
Capirei meglio se a casa col clima a 26°C tu soffrissi, come quei miei conoscenti che regolano a 22°C, comunque ognuno ha proprie sensibilità e reazioni, l'evaporativo concordo sempre che andrebbe provato, anche se mi risulterebbe un pò difficile immaginare di farsi invitare di notte a dormire sul mezzo di un vicino...laughlaughlaugh
Ciao, Corrado
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 18/08/2015 alle: 14:50:45
e ora come faremo senza quel "botta e risposta" che c'era tra Grinza e Korrado58?laughlaughlaugh
Aggiungo come sempre il mio parere positivo. Io fino ad ora l'ho usato pochissimo tra le tante uscite fatte, tant'è che il filtro a ciambella non l'ho cambiato e sta facendo la terza stagione (comunque funziona ancora a sufficienza). Però io credo di aver trovato un ottima efficacia (pagandolo a prezzo "oneroso" ovviamente) perchè il mio camper è solo 6 metri, quindi piccolo di volume, inoltre dalla locazione centrale del viesa si riesce facilmente a raggiungere ogni posizione dei letti o della dinette a seconda di dove uno si trova e questo contemporaneamente (difficile da fare con un ventilatore!) e soprattutto siamo solo in tre in camper (di cui uno, mio figlio, molto piccolo). Credo che queste prerogative siano fondamentali per rimanerne soddisfatti al 100%.
P.S.
la mia stima per Grinza per la sua onesta intellettuale....rara di questi tempi.
Fabulus
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 18/08/2015 alle: 15:09:23
In risposta al messaggio di Grinza del 15/08/2015 alle 12:01:12
Vado a spiegare. quest'anno ho dovuto usarlo sempre perché il caldo dentro in camper era insostenibile (Grecia, Peloponneso) alla fine, chiudendo le bocchette anteriori ed indirizzando alla massima portata l'aria verso
i letti posteriori si riusciva a dormire perché ci arrivava addosso aria che ci permetteva di respirare, certo era rumoroso ma non mi dava noia (spento si moriva) a questo punto mosso dalla curiositá mi sono armato di sensori di temperatura (di umiditá non li avevo) e misuravo. la temperatura dell'aria in uscita era mediamente 4 gradi in meno di quella estrerna ma a due metri arrivava solo aria. la sera dopo ho provato togliendo l'effetto evaporazione (senza acqua) e l'aria arrivava lo stesso facendomi dormire anche se mi sembrava diverso, insomma avendo avuto la necessitá di utilizzarlo devo dire che mi ha permesso di dormire bene la notte, senza sicuramente avrei passato notti in bianco. ieri l'altro sulla nave mi hanno messo in un posto dove non arrivava aria ma grazie al Viesa siamo stati bene. Considero ancora l'evaporativo un costosissimo ventilatore evoluto ma alla fine se il suo mestiere  é quello l'ha fatto egregiamente, mi ha permesso di mangiare e dormire senza boccheggiare. lo consiglierei? Non lo so, costa troppo peró se non ce l'avevo sarebbe andata sicuramente peggio Ora mi toccherá affrontare il 'te l'avevo detto' di Korrado ma va bene cosí, solo i morti e gli imbecilli non cambiano idea. stanotte ho dormito a casa col condizionatore accesso, ovviamente altra cosa. È tutto un equilibrio sopra la follia Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
Giovedì 16 Luglio - Camping Rondinara in Corsica (in confronto il Deserto del Sahara ha più alberi).- Temperatura esterna 37 gradi... se non avevo il mio fidato Telair 7300H mi sarei sciolto come un ghiacciolo al sole.
Il vicino di piazzola che aveva dormito in veranda mi ha chiesto come avevo fatto a dormire con tutte le finestre chiuse.... laugh
Con l'evaporativo non rinfrescavo nemmeno mezza dinette...... devil
Ciao ciao....
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 18/08/2015 alle: 16:07:00
In risposta al messaggio di mugnino del 18/08/2015 alle 15:09:23
Il vicino di piazzola che aveva dormito in veranda mi ha chiesto come avevo fatto a dormire con tutte le finestre chiuse....  Con l'evaporativo non rinfrescavo nemmeno mezza dinette......  Ciao ciao....
Infatti!
Non avresti dovuto rinfrescare la dinette, la dinette non suda! laughlaughlaugh
Lo so, è difficile da capire se non si prova, ma lo scopo dell'evaporativo non è rinfrescare la cellula, ma non far sudare, se ci si punta l'aria rinfrescata contro, chi la riceve non suda mentre chi gli sta seduto di fronte, in dinette, magari con la bocchetta chiusa, suda come una fontana, se non si prova non si riesce a crederlo.
Sai quante volte mi è capitato proprio questa situazione, ci mettiamo seduti a tavola, in dinette, anche come avrai forse letto dai miei lunghi interventi precedenti in precedenza con 37°C fuori e anche in pieno sole, e magari mi dimentico di aprire entrambe le bocchette di chi mi sta di fronte, di solito mia moglie e uno dei miei due figli, sai come protestano subito, vedendo i capelli miei e dell'altro figlio muoversi al vento fresco mentre loro due cominciano a sudare?
Apro e orizzonto le due bocchette verso di loro e... puff, smettono di sudare!
Noi pranziamo SEMPRE in camper, ho il tendalino, ma anche se è aperto, e anche se fosse aperto e pure all'ombra, continuiamo a pranzare SEMPRE dentro... un motivo ci sarà...
Ti dirò di più, mia moglie, ovviamente, per preparare il pranzo per due lupi di 18 e 14 anni, CUCINA... spesso sotto il sole, si punta una bocchetta addosso, mette al massimo, apre tutte le finestre, specie quelle non esposte al sole diretto, e cucina per tutti e 4, questo sempre anche con i 37°C esterni.
Il blocco cucina sta a meno di 2 metri dal Viesa, se si punta l'aria della bocchetta verso la fiamma quasi la spegne, alla massima velocità, e se come a Paros, dove coi 37°C fuori entrava a 25°C dalle bocchette, a meno di due metri sembra quasi che si vada in moto, ma con aria fresca addosso, se non si prova comprendo che si stenta a credere.
Poi oh, io non ho nulla da dire sui condizionatori, che ripeto ne ho 5 a casa, ma tu avevi la 220v, immagina di stare fermo in una qualunque situazione di sosta, e non avere la 220v, a me capita abbastanza spesso, specie di giorno, se sto girando e ovviamente sono fuori da strutture, le cose cambiano leggermente... laughlaughlaugh
Ciao, Corrado
pocamanetta65
pocamanetta65
19/12/2013 115
Inserito il 18/08/2015 alle: 17:54:44
buongiorno signori/e, ogni vota che vedo un argomento di climatizzazione,  lo seguo con attenzione!
Solo che i dubbi evaporativo o tradizionale mi mettono in crisi..
Luglio e Agosto passato in Puglia e all'ombra con qualche raggio di sole, all'interno 37°C e oltre, impossibile stare di giorno! La sera leggermente meglio, ma comunque sudati tutti e quattro.
Non ho trovato un VR con il Viesa, quindi non ho potuto chiedere se gentilmente qualcuno mi faceva assaggiare l'aria al suo interno, tutti con clima tradizionale..
Non sono amante del freddo climatizzato (anche se quest'anno in casa li ho apprezzati) quindi rimango dubbioso di fare una spesa e poi di ricredermi.
Andro' a Parma, magari la, mi illuminero'surprise
Grazie comunque a Korrado e Grinza per le precise indicazioni
Stefano
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 18/08/2015 alle: 21:57:43
In risposta al messaggio di korrado58 del 18/08/2015 alle 16:07:00
Infatti! Non avresti dovuto rinfrescare la dinette, la dinette non suda!  Lo so, è difficile da capire se non si prova, ma lo scopo dell'evaporativo non è rinfrescare la cellula, ma non far sudare, se ci si punta l'aria
rinfrescata contro, chi la riceve non suda mentre chi gli sta seduto di fronte, in dinette, magari con la bocchetta chiusa, suda come una fontana, se non si prova non si riesce a crederlo. Sai quante volte mi è capitato proprio questa situazione, ci mettiamo seduti a tavola, in dinette, anche come avrai forse letto dai miei lunghi interventi precedenti in precedenza con 37°C fuori e anche in pieno sole, e magari mi dimentico di aprire entrambe le bocchette di chi mi sta di fronte, di solito mia moglie e uno dei miei due figli, sai come protestano subito, vedendo i capelli miei e dell'altro figlio muoversi al vento fresco mentre loro due cominciano a sudare? Apro e orizzonto le due bocchette verso di loro e... puff, smettono di sudare! Noi pranziamo SEMPRE in camper, ho il tendalino, ma anche se è aperto, e anche se fosse aperto e pure all'ombra, continuiamo a pranzare SEMPRE dentro... un motivo ci sarà... Ti dirò di più, mia moglie, ovviamente, per preparare il pranzo per due lupi di 18 e 14 anni, CUCINA... spesso sotto il sole, si punta una bocchetta addosso, mette al massimo, apre tutte le finestre, specie quelle non esposte al sole diretto, e cucina per tutti e 4, questo sempre anche con i 37°C esterni. Il blocco cucina sta a meno di 2 metri dal Viesa, se si punta l'aria della bocchetta verso la fiamma quasi la spegne, alla massima velocità, e se come a Paros, dove coi 37°C fuori entrava a 25°C dalle bocchette, a meno di due metri sembra quasi che si vada in moto, ma con aria fresca addosso, se non si prova comprendo che si stenta a credere. Poi oh, io non ho nulla da dire sui condizionatori, che ripeto ne ho 5 a casa, ma tu avevi la 220v, immagina di stare fermo in una qualunque situazione di sosta, e non avere la 220v, a me capita abbastanza spesso, specie di giorno, se sto girando e ovviamente sono fuori da strutture, le cose cambiano leggermente...  Ciao, Corrado
Usato sotto il sole delle 14 nel parcheggio del centro commerciale Geànt a PortoVecchio e pranzato in cellula.....ho il GENERATORE!! wink
Cmq non ho nulla contro l'evaporativo...ho letto recensioni sulle varie riviste e ne parlano bene(come essere in pineta...dicono)... però il mio condizionatore raffresca molto in fretta e non mi lamento....forse un pò rumoroso!!
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 19/08/2015 alle: 10:09:04
In risposta al messaggio di pocamanetta65 del 18/08/2015 alle 17:54:44
buongiorno signori/e, ogni vota che vedo un argomento di climatizzazione,  lo seguo con attenzione! Solo che i dubbi evaporativo o tradizionale mi mettono in crisi.. Luglio e Agosto passato in Puglia e all'ombra con qualche
raggio di sole, all'interno 37°C e oltre, impossibile stare di giorno! La sera leggermente meglio, ma comunque sudati tutti e quattro. Non ho trovato un VR con il Viesa, quindi non ho potuto chiedere se gentilmente qualcuno mi faceva assaggiare l'aria al suo interno, tutti con clima tradizionale.. Non sono amante del freddo climatizzato (anche se quest'anno in casa li ho apprezzati) quindi rimango dubbioso di fare una spesa e poi di ricredermi. Andro' a Parma, magari la, mi illuminero' Grazie comunque a Korrado e Grinza per le precise indicazioni Stefano
La scelta, tieni comunque sempre a mente, andrebbe fatta soprattutto considerando che tipo di vacanza si è soliti fare, i due sistemi sono solo in teoria in antitesi, ma in pratica hanno solo un punto in comune: cercare di rendere più vivibile la vita all'interno dei nostri mezzi in condizioni di disagio in relazione al caldo estivo.
Spesso si sono accese dispute da stadio, devo dire che spessissimo a innescarle sono i possessori di condizionatore, che vedono nell'evaporativo un antagonista al sistema da loro scelto, sistema che invece ha quasi nulla a che vedere con l'altro, sistema invece solitamente apprezzato da chi ha l'evaporativo in camper, avendolo a casa e/o sul luogo di lavoro (il condizionatore).
Chiaramente, per i motivi che sicuramente ormai conoscerai, visto che dici di seguire l'argomento, se si imposta il discorso su un piano di pura sfida, considerando solo la resa, l'evaporativo farebbe sempre la figura della squadretta contro il Barcellona, se segui il calcio comprenderai il significato...
Questo nessun possessore di evaporativo, che lo abbia scelto con consapevolezza di cosa fosse l'oggetto, lo ha mai negato, ma se al Barcellona togliessi di colpo tutti gli introiti di cui beneficia, in breve rischierebbe di soccombere anche con la squadretta di cui sopra...
Il punto della questione sta tutto nel tipo di vacanza che si fa, se si è certi di avere a disposizione la 220v sempre, e sempre col sufficiente amperaggio, è inutile iniziare qualunque discorso, a meno che non ci siano delle problematiche individuali verso l'aria secca e/o soprattutto di ricircolo del condizionatore.
Anche in questo 3D, a parte "Grinza" e il sottoscritto, che ricordo sempre, in ufficio ha l'aria condizionata e soprattutto a casa possiede "solo" 5 (CINQUE) climatizzatori, quindi sa abbastanza bene cosa facciano, sono intervenuti un paio di amici che hanno dato delle indicazioni secondo me chiarissime.
"duke46" ha esposto con estrema semplicità il fatto che, facendo spesso sosta libera, col mezzo che aveva prima, dove era installato un Viesa II, usava l'accessorio molto più spesso di quanto oggi fa col nuovo mezzo dove è installato un condizionatore, più chiaro di così..., non dice se uno è meglio dell'altro, ma del potenziale utilizzo di un sistema rispetto all'altro
"mugnino", invece, evidenzia un'altra questione, lui ha il generatore, se non sosta in una struttura con tensione e corrente adeguata, se la produce da solo.
Mettendo da parte ogni discorso riguardante il generatore, sul suo uso in situazioni di potenziale disturbo arrecabile a terzi, ma anche a se stessi..., e specie di notte, resta il fatto che serva sempre la 220v
Ora, c'è chi preferisce stare bene random (della serie: "mi spezzo ma non mi piego"), chi cerca maniacalmente strutture adeguate, chi magari pur di star bene non si ferma dove vorrebbe farlo ma magari anche pochi km dopo dove però la situazione ambientale potrebbe essere completamente diversa da quella idilliaca di pochi km prima, insomma, secondo i felici possessori di evaporativo manca SEMPRE una cosa fondamentale, secondo loro, e, ovviamente. secondo me, ossia la LIBERTA' di fermarsi dove e quando lo si voglia, nessun vincolo legato alla 220v, e "mugnino" mi perdonerà se, fermandosi accanto a me, ad esempio, di notte, ma magari anche mentre sto pranzando o "appenicando" dopo pranzo, mi accendesse il generatore e poi in seguito alle mie probabili rimostranze facesse orecchie da... mercante.
Il Viesa, e parlo di quello perchè quello possiedo, praticamente non si sente, nè dentro, nè soprattutto all'esterno del mezzo, nessuna vibrazione, nessun rumore particolarmente molesto se non saltuariamente per pochi secondi la pompa del mezzo, più o meno una decina di secondi l'ora, e la sua pompetta, un ronzio tipo rasoio elettrico, per pochi secondi più o meno ogni decina di minuti, e ripeto che la notte, dopo una certa ora, si può anche escludere lasciando funzionare la macchina solo con l'umidità esterna, oltre che con l'acqua che resta a impregnare il filtro per diverse ore, in questo modo anche la pompa del mezzo non entrerà più in funzione quei dieci secondi all'incirca ogni ora, solo il leggero rumore delle ventole, che fino a mezza potenza si fa quasi fatica a sentire nel silenzio più assoluto, e che solo al massimo, e di notte, possono dare un pò di fastidio, ma al massimo di notte lo si terrà una notte su cento, forse..., personalmente in 8 estati lo ho tenuto solo una notte su... diciamo 350! "duke46" dice di aver usato il condizionatore una notte in 3 estati ! ! ! Lui è sicuramente un caso limite, ma sfido chiunque ad aver usato in 8 estati il condizionatore per TUTTE le notti come ho fatto io e come potenzialmente può farlo qualunque possessore di evaporativo, e senza MAI sudare, e siamo in 4 oggi praticamente adulti, coi figli di 14 e 18 anni!
E si, perchè l'evaporativo lo si usa sempre, compreso in marcia, e per chi viaggia dietro e magari non ha benefici nè dal clima motore nè da altri, risulta un sollievo più che sufficiente, e senza modificare nulla.
Considera che mia moglie, che di solito viaggia dietro (i due ragazzi stanno sulla panchetta a due posti accanto a me), dice di stare benissimo, e io in viaggio lo mando a velocità 6 su 8, e spesso, specie quando dal pomeriggio si passa verso la sera, mia moglie mi dice di abbassare, e col telecomando lo metto a 4, anche 3.
Inoltre, tenendo aperte le due bocchette verso la cabina di guida, e aprendo di un paio di dita i finestrini, si crea un leggero risucchio anche in cabina di guida, e non avendo il condi motore, un minimo si avverte anche lì.
Per concludere, se proprio si volesse il massimo, secondo me sarebbero da montare sia il condizionatore che l'evaporativo, è come portarsi dietro al camper la moto, due mezzi di trasporto che hanno poco e nulla in comune se non quello di trasportarci, ma con la moto ci vai ovunque, anche dove andresti con le 4 ruote, il contrario no, quindi comodità e libertà insieme, comodità = condizionatore, libertà = evaporativo, sicuramente come per l'evaporativo la libertà della moto comporta qualche sacrificio rispetto alla comodità delle 4 ruote/condizionatore, ma la moto, come l'evaporativo, la usi anche ovunque, le 4 ruote si fermano dove finisce l'asfalto (vedi 220v).
Ciao, Corrado
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 19/08/2015 alle: 10:38:01
Per carità, si fa per parlare, nella risposta che ho dato a "pocamanetta65" ho messo in mezzo anche te... spero mi perdonerai, ma era per chiarire con lui dei concetti basilari.
Tutto può andar bene in relazione a ciò che desideriamo fare con le nostre vacanze, ovviamente le scelte andrebbero fatte anche e soprattutto in relazione al tipo di vacanza che scegliamo, tu hai ovviato al problema principale del condizionatore con il generatore, personalmente non ho nulla neanche contro di esso, l'importante è ovviamente usarlo in maniera appropriata, ma converrai che, seppur avvicinando, con il suo utilizzo, il condizionatore alla libertà dell'evaporativo, resta sempre il rischio di doverlo spegnere....
Tralascio i problemi connessi alla ulteriore spesa, al peso in più da portarsi dietro, al fastidio che può comportare il suo utilizzo riguardo carburante, rumore, vibrazioni e... olezzi, perchè quelli sono tutti problemi che riguardano chi lo acquista, e non mi permetto di mettere bocca, magari potrei farlo solo nel caso qualcuno di quei "problemi" connessi al suo utilizzo, debbano essere, diciamo così... condivisi, senza che siano graditi al 100%, poi, oh, se una volta in funzione non lo si notasse, tanto meglio, io mi godrò il mio evaporativo e tu il tuo 7300H winklaugh
L'unica differenza la noterebbe quel tuo vicino, a me chiederebbe come facevo a dormire dentro, visto che le finestre con l'evaporativo si possono lasciare aperte, meglio se quelle all'ombra, chiaramente, ma volendo anche chiuse, con però almeno un oblò aperto, in quel caso forse non noterebbe differenze se non... entrando laughlaughlaugh
P.S.
Solo un dubbio, che mi viene ora, tu dici che eri in campeggio, quindi intanto presumo che il tuo impianto sia niente male, visto che non disturbavi, ma la cosa che mi insospettisce è il perchè stavi usando il generatore in campeggio, te lo chiedo perchè molti dicono di non aver mai avuto problemi di 220v, mentre a me risulta che non è detto al 100% che la corrente sia adeguata, io stesso prima di passare al Viesa, usai per un paio di estati un simil Pinguino (una bella rottura di... zebedei), e per altre 3 estati un Mistralvan, ebbene, a me capitò di non riuscire a far partire entrambi, anche il Mistrtalvan che assorbe circa 400W!
Questo solo per chiarire che potrebbe succedere anche di trovarsi in strutture ma non avere la corrente giusta, o anche la tensione, non so...
Ciao, Corrado
Modificato da korrado58 il 19/08/2015 alle 10:46:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
