Peso irregolare bombola gas!
1 20 76
lucone74
lucone74
21/07/2010 77
Inserito il 02/12/2011 alle: 17:43:35
Signori i miei saluti, chiedo se a voi è mai capitato di acquistare una bombola gas da 10 kg, arrivare a casa pesarla, dopo averla pagata la modica cifra di 28 euro, e riscontrare che al suo interno ci siano 8,9 kg? è normale secondo voi? grazie
jonni 51
jonni 51
01/08/2008 623
Inserito il 02/12/2011 alle: 18:16:20
quote:Risposta al messaggio di lucone74 inserito in data 02/12/2011  17:43:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se è reale non è giusto,vorrei per curiosità sapere come ai fatto a determinare il peso della ( bombola) essendo piena.saluti gianni
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 02/12/2011 alle: 18:37:18
quote:Risposta al messaggio di jonni 51 inserito in data 02/12/2011  18:16:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dal totale è stata tolta la tara,+ che altro il butano ed il propano hanno pesi specifici leggermente diversi che penso ne sia stato tenuto conto Alessandro
lucone74
lucone74
21/07/2010 77
Inserito il 02/12/2011 alle: 18:41:16
stessa domanda del venditore: ma lei come ha fatto a pesarle? semplice, sulle mombole c è una targhetta con impresso la tara , quindi la sola bombola, aggiungi i 10 kg di prodotto e il totale è fatto. esempio: la mia bombola dichiara una tara di 12,6 piu 10 kg di propano totale 22,6! se vado a pesarla con una o per sicurezza piu bilance pesapersone e il totale è di 21,5 qualcosa non torna, o almeno credo. ciao
lucone74
lucone74
21/07/2010 77
Inserito il 02/12/2011 alle: 18:50:12
vero anche questo niknik02, ma 1,1kg mi sembra esagerato, visto che altre di nota marca, sempre pesate e mai riscontrato tale divario, al massimo mancavano 2 etti. non so, se altri mi confermano che è la regola me le usero' cosi'!
Inserito il 02/12/2011 alle: 18:50:44
Non potrebbe essere che usi una bilancia non proprio precisa per rilevare il peso lordo con la giusta precisione? Altrimenti l'unica spiegazione, escludendo che la bombola abbia perso durante lo stoccaggio per la non perfetta tenuta, è che ci hanno messo meno gas, ciaoo.
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 02/12/2011 alle: 19:21:38
Guarda, guarda, si sono sbagliati, ma stranamente in meno!! Caspita, chi sa come mai non si sbagliano mai mettendo + prodotto del dovuto. Saluti Luciano
lucone74
lucone74
21/07/2010 77
Inserito il 02/12/2011 alle: 19:30:10
Rascal ho provato con 3 differenti bilance, e il peso lordo è sempre lo stesso! davvero non capisco, ma fregano solo me?
01071970
12/03/2009 192
Inserito il 02/12/2011 alle: 20:10:22
quote:Risposta al messaggio di lucone74 inserito in data 02/12/2011  19:30:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, anch'io ne ho acquistata una da 10kg (liquigas solo propano) la settimana scorsa, ma mancavano almeno 5/600grammi ciao Antonio
Kurt
Kurt
Inserito il 02/12/2011 alle: 21:03:39
Probabilmente c'e un tolleranza ( come per i distributori di carburante) ma in questo caso credo sia stata sforata. Bisognerebbe vedere cosa dice la G d F. slt
lucone74
lucone74
21/07/2010 77
Inserito il 03/12/2011 alle: 06:20:05
quindi diciamo, parto per la montagna con 2 bombole ipotetiche da 20 kg, e un autonomia di 5 giorni, e mi ritrovo con 17,8 kg e al quarto giorno mi finisce il gas. cavoli quanto consuma la truma?[;)]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 03/12/2011 alle: 08:55:05
quote:Risposta al messaggio di lucone74 inserito in data 03/12/2011  06:20:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che sia propano butano o altro devono di norma essere 10Kg non di più ne di meno, il motivo è per legge per cui ci sono le ditte imbottigliatrici che adoperano le bilance apposite. Altra cosa del gpl delle auto che è sempre lo stesso gas, viene controllato per volume. La differenza fra il butano e il propano come peso al litro sono differenti, ma convenzionalmente vendono i 10Kg nominali.
Inserito il 03/12/2011 alle: 09:17:10
OK se sei sicuro del peso allora non c'è che la spiegazione che hanno messo meno gas dei 10 Kg previsti, ci sarà sicuramente una tolleranza ma non certamente la differenza che trovi. Non so se altri pesano le bombole all'acquisto, io non l'ho mai fatto quindi non si sa se questa frode è estesa ma memore dei distributori di benzine taroccati la cosa non mi stupisce più di tanto, del resto si sa il nostro bel paese è pure un paese dove i fregaroli sono tanti, vivono indisturbati e avendo i quattrini pure riveriti, ciaoo.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/12/2011 alle: 10:02:41
Io di solito le peso e non ho mai trovato grandi differenze (al massimo 100 o 200g). L'errore può capitare, anche se ruga un po' visto il prezzo delle bombole, ma se è una tantum ci può stare. Io la terrei così com'è e al prossimo acquisto vado con la bilancia dal rivenditore e compro la bombola solo se è davvero piena; se no cambio rivenditore. (A proposito, su consiglio di qualcuno sul col, l'ultima bombola l'avevo presa in un centro edile, risparmiando ben 10€ rispetto al concessionario di camper)
Inserito il 03/12/2011 alle: 12:04:18
il peso del contenuto varia con il variare della temperatura e dellla miscela però devo dire che 1 kg in meno in una bombola da 10 kg è decisamente sproporzionato , posso capire 100/200 grammi in meno ma non 1 kg , se non hai tolto il ridicolo tappo di sigillo e chiusara riportala indietro e fattela sostituire mario
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 04/12/2011 alle: 13:01:38
quote:Risposta al messaggio di lucone74 inserito in data 02/12/2011  18:41:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
i pesi indicati sulle targhette sono pesi teorici standard secondo una campionatura, mica le pesano una ad una se vuoi sapere qunti kg ci sono in una bombola devi pesare sempe la stessa bombola prima e dopo il carico e sempre sulla stessa bilancia
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 04/12/2011 alle: 13:05:12
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 03/12/2011  12:04:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
acc....nuove regole per la fisica ? io sapevo che i gas (ma anche i liquidi) con la temperatura aumentano o diminuiscono il ''volume'' mentre il peso rimane costante
Alan 68
Alan 68
12/10/2011 409
Inserito il 04/12/2011 alle: 14:40:18
[:p][:D]buongiorno ho letto i commenti precedenti e voglio portare la mia esperienza ,premesso che io le bombole le pago 15 euro da 10 kg di propano alla verifica del peso mancano sempre 100 gr mai di più ,ad ogni modo la tolleranza di legge se non sbaglio dovrebbe esere un 5xmille ergo ai posteri la sentenza[;)]
quote:Risposta al messaggio di Pope inserito in data 04/12/2011  13:05:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 04/12/2011 alle: 22:40:43
quote:Risposta al messaggio di Pope inserito in data 04/12/2011  13:01:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Assolutamente errato.Ogni bombola possiede alla base della valvola una targhetta dove vi è indicata la tara della bombola stessa e l'anno dell'ultimo collaudo che avviene ogni 10 anni.Puo' capitare(cosa abbastanza rara) durante l'mbotttigliamento l'errore di pesata ma solitamente il venditore anche solo movimentandola si accorge se manca oltre un kg su 10 kg di prodotto.Ti consiglio di andare dal venditore e spiegargli il tutto e se il venditore è in buona fede non ha problemi a ritirartela e a renderla alla ditta imbottigliatrice. Un saluto,Antonello.
Modificato da antonellino il 04/12/2011 alle 22:48:56
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 04/12/2011 alle: 23:20:45
...tra l'altro , mi pare che valga anche per i solidi, ma effettivamente, per qualcuno , le leggi sono ad assoluta interpretazione[:D]
Inserito il 05/12/2011 alle: 00:48:26
Risposta al messaggio di Pope inserito in data 04/12/2011  13:05:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ no non sono nove regole fisiche ma vcchissime regole che ugni gestore di pompe stradali di GPL e ogni artigiano che lavora nel settore conosce , prova a pesare una autocisterna carica di gpl in inverno e la stessa autocisterna con gli stessi litri e miscela di gpl pesala in estate , chiedi a un gestore con le [8][8] quando preferisce travasare l'autocisterna con conteggio in litri e quando a peso anche se purtroppo oramai la stragrande maggioranza travasano con contalitri e poi ci risentiremo mario
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
