Peso irregolare bombola gas!
2 20 76
Inserito il 05/12/2011 alle: 01:01:37
quote:Risposta al messaggio di frank2 inserito in data 04/12/2011  23:20:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
temo che quel qualcuno sei proprio tu e in buona compagnia
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 05/12/2011 alle: 09:21:48
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 05/12/2011  01:01:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mario lascia perdere che qui qualcuno è arrivato puntuale a rompere, se non sanno nulla e lo dimostrano, manco come s'imbottiglia il gpl o come è fatta una postazione di ricarica è logico che sparano le solite fandonie.[:D][:D][:D]
Inserito il 05/12/2011 alle: 09:31:15
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 05/12/2011  00:48:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La fisica insegna che il peso è indipendente dalla temperatura, un Kg di ferro che tu lo pesi a 20 gradi o a 1000 gradi sempre un Kg rimane, mentre invece il volume misurato dipende dalla temperatura di misurazione, perchè la materia si dilata con il calore, quindi un litro di liquido a 20 gradi se riscaldato es. a 100 gradi occupera un volume maggiore di un litro. Per questa ragione i combustibili andrebbero venduti tutti a peso oppure se venduti a volume occorre applicare un coefficiente correttivo per la temperatura. Certo una cisterna in estate in termini di peso contiene a parità di volume, causa la dilatazione dovuta al calore, meno KG di gas, viceversa in inverno è al contrario, questo spiega perchè i gestori preveriscono il carico con il freddo se questo viene conteggiato, come dicevi, a litri, ciaoo.
Inserito il 05/12/2011 alle: 12:05:20
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 05/12/2011  09:21:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
figurati , per mè possono scrivere e pensarla come meglio credono ma chi è in sola lettura avrà modo di giudicare , quel che mi infastidiscee è che spesso quel qualcuno ci fa passare per fessi e tu ne sai qualcosa , cosa vuoi farci , a volte l'ignoranza (nel senso che si ignora) crea solo malintei e futili diverbi che non portano da nessuna parte ciao
lucone74
lucone74
21/07/2010 77
Inserito il 05/12/2011 alle: 17:51:30
non ci posso credere, torno ora dal rivenditore di bombole, e mi ha detto, dopo aver pesato diverse bombole che aveva in magazzino, che nessuna raggiungeva i 10 kg di gas. sentita la ditta imbottigliatrice, gli ha risposto che le targhette sono li x "bellezza" e loro non tengono conto di quello che c è stampato sopra,ci mettono 10 kg punto! quindi? partiro' con 20 kg di gas, come dicono loro o 17,8 kg come dicono le targhette?
Inserito il 05/12/2011 alle: 18:54:10
quote:Risposta al messaggio di lucone74 inserito in data 05/12/2011  17:51:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per chiudere il cerchio e per curiosità tua e di tutti noi quando avrai esaurito la bombola in questione prova a pesarla e confronta il valore con quello impresso sulla bombola, solo cosi potrai stabilire chi dice la verità, una cosa comunque è certa tutte le bombole pesate hanno dato un peso negativo, meno di 10 Kg di contenuto, questo mi puzza molto, certo sarebbe da segnalare una volta stabilito il peso tara esatto, alle autorità competenti,ciaoo.
lucone74
lucone74
21/07/2010 77
Inserito il 05/12/2011 alle: 19:06:52
bravo ottima idea! l unico dubbio è se mi basteranno, sperem!
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 05/12/2011 alle: 19:18:34
io la fisica l'ho studiata a scuola non dai benzinai i quali probabilmente si confondono con le str.. che dicono i giornalisti quando parlano delle benzine delle F1 alle quali viene applicata una diminuzione di temperatura proprio per far diminuire ii volume e farcene stare di più nei serbatoi - il peso, checchè ne dicano i benzinai, rimane costante cmq ti consiglio di leggere la legge di Gay Lussac
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 05/12/2011 alle: 19:23:26
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 05/12/2011  12:05:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ignoranti si è quando non si conoscono le cose, come nel tuo caso fessi si è quando con l'ignoranza si vogliono contraddire anche le leggi della fisica, che si imparano alle medie, con le opinioni dei benzinai ti ripeto, vai a leggerti la legge di Gay Lussac, poi se la capisci ritorna
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 05/12/2011 alle: 19:25:47
quindi se non tengono conto delle targhette vuol dire che sulle stesse sono scritte str.... cmq devi solo consumarle del tutto e ripesarle vuote sulla stessa bilancia
Inserito il 05/12/2011 alle: 20:12:44
Risposta al messaggio di Pope inserito in data 05/12/2011  19:23:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- la mia misera terza elementare forse non basta ne basta per farti capire quanto sei fesso e ignorante , il tuo diploma o peggio la tua laurea utilizzata come la stai utilizzando non serve neache come carta da cesso e la carta vetrata sarebbe di gran lunga migliore , il mondo intero dei tuoi sprecati studi e persone come tè non ne ha bisogno ma ha bisogno di gente con le palle e che le sappiano utilizzare , uno come te lo afccio annegare in un bicchoere d'acqua ma non mi abbasso a tanto e se quel che scrivo non ti aggrada e ti sono antipatico cerca di evitarmi perchè della tua scuola non ne ho bosogno , non sperare in una mia ulteriore risposta mario
Anto15
Anto15
Inserito il 05/12/2011 alle: 20:51:55
quote:Risposta al messaggio di Pope inserito in data 05/12/2011  19:18:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sei capitato in un Post sbagliato, quello che sei e che fai al Forum non si fa nemmeno una se...ga. In tutta Italia ci sono persone illuminarie,come te,e chi non come me anche analfabeti ma quelli,sono anche più + + illuminari di te,non con lo studio,che il pezzo di carta può anche servire da cartaigenica,ma conta molto la pratica,il lavoro manuale,volontà di braccia muscoli,che il blà blà blà... sei ancora da sviluppare,ma molto e di queste [8][8]te ne devi fare ancora molte,cresci cresci ,poi chi parla poco è saggio chi troppo è ignorante. ANTO15
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 05/12/2011 alle: 21:54:26
[:D][:D][:D]ragazzacci! Dài, vi offro un indovinello per rifarvi : se un mattone pesa un kg più mezzo mattone, quanto pesa un mattone?
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 05/12/2011 alle: 22:23:52
due mezzi mattoni ? [:D]
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 05/12/2011 alle: 23:36:01
Ma stiamo scherzand0?[:0][:0]Quindi se dovesse rientrare all'imbottigliamento una bombola con 2 kg di gas(e capita) loro ne mettono dentro altri 10 facendo si che all'interno del bidone ci siano 12 kg di prodotto facendo si che il bidone sia pieno all'orlo e non lasciando il 20% di volume libero per far si che il gas possa gasificare e non uscire dal bidone allo stato liquido con possibili gravi conseguenze.NON CI CREDO.Se realmente imbottigliano cosi' io non acquisterei piu' una bombola della suddetta ditta, anzi informerei subito chi di dovere dato che potrebbe essere un impianto abusivo. Un saluto,Antonello.
lucone74
lucone74
21/07/2010 77
Inserito il 06/12/2011 alle: 20:54:44
vero, a questo non ci avevo pensato! sara' mio dovere chiedere anche se ho paura della risposta! saluti
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 08/12/2011 alle: 10:43:38
quote:Risposta al messaggio di Anto15 inserito in data 05/12/2011  20:51:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
toh, si impara sempre qualcosa di nuovo ,sapevo che esistono persone illuminate ma non illuminarie, vabbè che è natale e le luminarie fanno confusione.... quanto alla cultura, se esistono delle leggi della fisica ,se non si conoscono non si può contraddirle, e se non si è in grado di farlo si fa più bella figura a star zitti
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 08/12/2011 alle: 10:50:56
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 05/12/2011  20:12:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
può essere che io sia fesso e ignorante, resta il fatto che i gas non si comportano come credi tu ma come dicono le leggi della fisica e tu non puoi farci niente, e nemmeno i benzinai. Contraddire le leggi della fisica che sono universalemente conosciute e applicate, salvo nei formum di COL, serve solo a farti fare figuracce che portesti evitare riconoscendo la tua ignoranza , basta andare su wiki per rendersene conto. Il rapporto tempertaura/volume è talmente banale che a contraddirlo fai la stessa figura se dicessi che il sole sorge a ovest
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 08/12/2011 alle: 11:33:37
....allora quanto pesa un mattone?
rumble
rumble
Inserito il 08/12/2011 alle: 14:17:18
quote:Risposta al messaggio di frank2 inserito in data 08/12/2011  11:33:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dipende, a che quota? sul pianeta terra ?[:D] ciao
Modificato da rumble il 08/12/2011 alle 14:18:29
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
