Peso irregolare bombola gas!
3 20 76
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 08/12/2011 alle: 14:42:34
...come siete sofisticati! Allora diciamo: al livello del mare ( quello Mediterraneo, non vorrei mai che facesse qualche differenza anche l'oceano) ad una temperatura di 20 gradi centigradi , pressione atmosferica 1012 ettopascal, umidità relativa dell'aria 50% , percepita 58%, ore 13,00 GMT, cielo sereno, vento libeccio 15 nodi da Est , digiuno , lassati....quanto pesa sto mattone?
quote:Risposta al messaggio di rumble inserito in data 08/12/2011  14:17:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
cortav
cortav
Inserito il 08/12/2011 alle: 19:24:51
quote:Risposta al messaggio di frank2 inserito in data 08/12/2011  14:42:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
2 kili. Saluti, Corrado.
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 08/12/2011 alle: 19:38:15
Grande Cortav!...non era facile[;)]
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 08/12/2011 alle: 19:39:34
....ti sei fatto per caso aiutare da chi dico io??
cortav
cortav
Inserito il 08/12/2011 alle: 19:52:12
quote:Risposta al messaggio di frank2 inserito in data 08/12/2011  19:39:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E chi sarebbe? Saluti, Corrado.
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 08/12/2011 alle: 19:59:25
Dai Cortav, non farmi fare nomi, cerca tra gli esperti in Fisica di questo post....
cortav
cortav
Inserito il 08/12/2011 alle: 20:11:15
quote:Risposta al messaggio di frank2 inserito in data 08/12/2011  19:59:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Boh... mi sembra di capire che è una tua polemica personale. Non ho letto tutti gli interventi di questo topic (quando leggo interventi fuori tema con insulti, apprezzamenti negativi, prese in giro, interrompo la lettura e vado oltre). Uno studente appena decente in matematica troverebbe facile il tuo quesito. Io ci ho soltanto pensato un pò. Saluti, Corrado.
Modificato da cortav il 08/12/2011 alle 22:34:29
franco1945
franco1945
Inserito il 08/12/2011 alle: 20:56:35
Ritornando all'argomento principale io vi posso testimoniare di aver visto con i miei occhi come lavora uno stabilimento ( serio) di imbottigliamento gas in bombole. Al primo passaggio la bombola viene totalmente aperta e liberata di eventuali residui e depositi. Quelle in cattive condizioni vengono riverniciate e verificate per data di produzione. Poi, ripristinato il rubinetto, la bombola entra in percorso a rulli che la porta ad una GIOSTRA ( si chiama proprio così) costituita da 5 - 6 bilance di riempimento. La velocità di rotazione è calcolata per consentire il riempimento sino alla fase di espulsione dalla giostra. Un addetto regola manualmente la tara azzerando l'indice della bilancia non appena la bombola entra nella giostra, poi Innestati manalmente i rubinetti di carico, preme il pulsante di start per il riempimento. Il riempimento è totalmente automatico e si basa sul PESO raggiunto. Non appena la bombola è caricata con il peso di gas prefissato il dispositivo si ferma e la bombola viene avviata allo stoccaggio. Ovvio che : 1 ) il volume occupato non può che essere quello della bombola, che rimane assolutamente invariato in qualsiasi stagione 2) se la bombola non perde, il peso del gas contenuto sarà sempre lo stesso in qualsiasi stagione e con qualsiasi temperatura 3) la pressione all'interno invece varia con la temperatura 4) al contrario se si riempisse la bombola con il contalitri, a parità di volume della bombola, variando la temperatura di carico varierebbe la quantità ( e il peso) del gas immesso.
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 08/12/2011 alle: 21:06:19
Purtroppo è così, se non leggi tutti gli interventi , può sfuggirti il senso di quello che tu chiami polemica ed io invece scherzo. Poi non sottovalutarti, ho visto parecchi cervelloni inchiodarsi sul calcolo del mezzo mattone , e la risposta più frequente è " un kilo e mezzo " Saluti Franco
quote:Risposta al messaggio di cortav inserito in data 08/12/2011  20:11:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 09/12/2011 alle: 09:50:39
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 08/12/2011  20:56:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Interessante. Quindi, da quello che capisco, se si riconsegna una bombola non completamente vuota, allo stabilimento questa viene svuotata completamente prima di essere riempita dinuovo. Giusto? Ma cosa si intende per "residui e depositi" che rimangono all'interno della bombola? Grazie.
franco1945
franco1945
Inserito il 09/12/2011 alle: 10:12:03
quote:Risposta al messaggio di cruiser inserito in data 09/12/2011  09:50:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si tratta di 3 tipi di residui. A) depositi oleosi trafilati e trascinati dalle varie operazioni di pompaggio e travaso cui è sottoposto il gas nel suo viaggio dalla raffineria fino all'interno della bombola; B) depositi oleosi di una sostanza odorosa che viene aggiunta per rendere il gas più avvertibile; C) piccole ( ma talvolta non troppo piccole) quantità di acqua dovuta alla condensa e a rimasugli di acqua di lavaggio (quando viene fatto)
franco1945
franco1945
Inserito il 09/12/2011 alle: 10:19:27
Ripeto che queste operazioni le ho viste svolgere in uno stabilimento che ho frequentato per motivi di lavoro ( mi occupo di impiantistica elettrica) e per il quale ho dovuto capire bene il ciclo di lavorazione e le sicurezze adoperate. Nulla impedisce che esistano imbottigliatori più frettolosi, che saltino alcune delle operazioni che ho descritto, con il risultato di un continuo accumularsi di piccole quantità estranee, fino al raggiungimento di risultati macroscopici come quello denunciato. Comunque è sicuro che, anche per il loro ritorno economico, alla fine la bombola esce con all'interno 10 kg di roba, di meno si di più no. Che poi sia tutto gas è una cosa diversa.
franco1945
franco1945
Inserito il 09/12/2011 alle: 10:27:26
x Frank2 : l'espressione è retta dall'equazione : Y = 1 + 0,5Y ; Y (1-0,5) =1 ; 0,5Y = 1 Y = 1/0,5 = 2
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 09/12/2011 alle: 12:32:43
Allora, visto che ve la cavate...un pastore dice all'altro pastore:" dammi una pecora delle tue, così ne avremo tante uguale". L'altro risponde: " dammene tu una delle tue, così io ne avrò il doppio delle tue".... Domanda : quante pecore hanno prima degli eventuali scambi? Risolvere senza l'uso delle equazioni , please. saluti Franco
Modificato da frank2 il 09/12/2011 alle 12:34:08
franco1945
franco1945
Inserito il 09/12/2011 alle: 13:31:58
Y+1 = X-1 2Y = X+1 Y = x-2 Y = (X+1)/2 2X-4 = X+1 X=5 Y=3 Pardon ! deformazione prof.
Modificato da franco1945 il 09/12/2011 alle 13:33:19
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 09/12/2011 alle: 13:41:08
Ma i serbatoi di gas, non devono contenere al massimo l'80% del contenuto ammissibile? Cioè: nella mia auto a GPL ho un serbatoio da 50lt di gas, ma la valvola blocca l'immissione dai 40 ai 42 litri (dipende). Non è la stessa cosa? 10kg nominali (quanti litri sono? boh!) - 20%... -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 09/12/2011 alle: 14:20:59
Eccoti servito Franco 1945: Un gruppo di legionari deve entrare in un fortino nemico e cercano di capire la parola d'ordine. si appostano fuori del ponte levatoio fra i cespugli ed aspettano. Ad un certo punto arriva un soldato ; la sentinella vedendolo arrivare gli urla : " sei" , ed il soldato risponde : "tre" La sentinella abbassa il ponte e lo fa entrare. Arriva un altro soldato. La sentinella, vedendolo avvicinare gli urla " otto" ed il soldato risponde " quattro"; la sentinella lo lascia entrare. Poco dopo un altro soldato arriva e la sentinella gli urla " dodici" ed il soldato risponde" sei" la sentinella lo fa passare. Arriva ancora un soldato. La sentinella urla " dieci" ed la risposta è " cinque" ; lo lascia passare. I legionari pensando di aver capito il sistema della parola d'ordine , si avvicinano al ponte levatoio. la sentinella urla loro " quattro" e loro rispondono " due"....tutti uccisi. Good office Franco
franco1945
franco1945
Inserito il 09/12/2011 alle: 15:47:06
visto che il giochino è per me, per farti capire che l'ho scoperto e per non disturbare chi si ci vuol provare, ti dico che, solo per stare nella prima decina : 1 = 2 = 3 = 6 8 = 9 7 = 10
Modificato da franco1945 il 11/12/2011 alle 09:52:12
Inserito il 09/12/2011 alle: 16:23:00
Purtroppo il calcolo che si ipotizzava con questo 3D è ben diverso. Gas = 1 euro al litro Acqua = 0 euro al litro Quindi esiste la tentazione che qualcuno metta meno gas o un po' di acqua fregando l'acquirente. Sarà chi l'ha riempita che non ha fatto il pieno o chi la rivende che ha prelevato un po' di gas? Questa potrebbe essere la domanda giusta da porre.[:(] Ma la Guardia di Finanza in borghese a comprare una bombola di gas non ci va mai? [}:)] Marco.
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 533
Inserito il 09/12/2011 alle: 17:04:19
Ho letto tutto il post e sulla questione peso/volume concordo con gli "studiosi" ma io, dopo la mia esperienza,mi soffermerei anche su un altro aspetto... Di quello che sto per scrivere me ne sono accorto casualmente cambiando fornitore di gas. Usavo la bombola in una di quelle stufe catalitiche a gpl. Acquistavo sempre la bombola da un rivenditore autorizzato agip al prezzo di 30 euri. Discutendo con una amico è venuto casualmente fuori il discorso delle bombole e lui mi ha detto, "scusa ma perchè non la prendi da maz..la che costa 20 euro?" Così feci, presi la bombola da quest'altro rivenditore che riempie lui dirattamente. Monto la bombola, accendo la stufa e immediatamente mi sono accorto che non avevo acquistato la stessa cosa. La bombola dell'agip rendeva la griglia della stufa di colore rosso incandescente, mentre con il gpl economico, la griglia rimaneva di un colore più tendente all'azzurro e riscaldava decisamente meno. Da allora solo agip [:D][:D]
Modificato da IK8LNE il 09/12/2011 alle 17:07:42
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
