Pezzi per frigo quadrivalente dove li compro?
2 20 24
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/07/2013 alle: 12:10:06
quote:Risposta al messaggio di GArca inserito in data 11/07/2013  11:49:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Opinabile e personale, e rispettabile, la Tua Convinzione, invece in termini Indiscutibili di Verifica e test del sistema (eseguito nel centro studi e collaudo della più grande compagnia di progettazione sistemi frigoriferi per Navi...da crociera e merci...) il sistema Quadrivalente, in termini di resa ed efficienza reale...è Assolutamente Negativo ed inferiore ai due sistemi Originali distinti, ovvero Trivalente nel funzionamento Nativo (ovvero con Tutte e 3 le alimentazioni...) e Compressore con il funzionamento a Compressore ! La fusione dei due, con la sovrapposizione e l'aggiunta di uno dei sistemi sull'altro, comporta una Grave perdita di resa del sistema...originario (nel caso di modifica Del Trivalente con aggiunta del compressore...del Trivalente[;)]) Ripeto, e NON mi stanco di farlo, anche a rischio di risultare Noioso e pedante, il frigo a compressore è Ottimo ed ha dei grossi vantaggi, ha di contro il consumo di energia, il trivalente ha dalla sua la silenziosità e la comodità di alimentazione in più fonti, ma ha una resa inferiore ed un'inerzia maggiore... a chi sceglie...và la scelta, ma la fusione dei due sistemi...NON è Nè economicamente nè in termini di resa...ottimale e conveniente, poi... ognuno faccia come crede, e ne sia contento[;)] questo è un'altro fatto [;)] Il fatto poi, che dici di impiegare il Trivalente COMUNQUE SEMPRE anche a compressore, perdonami, ma lo trovo un errore ed uno spreco di energia, ma come posso pensare di impiegare il Gas per il bruciatore e 12V per il compressore... francamente...NON lo trovo...condivisibile e consigliabile [:0] [:)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 11/07/2013 alle 12:13:34
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 11/07/2013 alle: 12:32:35
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 11/07/2013  12:10:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora siamo d’accordo ! La soluzione ideale non c’è, e forse per questo motivo che è tanto opinabile, e personale. quindi Se cambi il frigo trivalente con uno a compressore: • avrai una resa migliore, quando fa caldo stai tranquillo e dal punto di vista energetico non ci sono problemi (sa hai i pannelli solari). • d’inverno consumerai di più, il che potrebbe diventare un problema a secondo della reperibilità di energia elettrica. Se lo trasformi a quadrivalente: • avrai una resa minore (rispetto al compressore puro) ma comunque quando fa caldo starai tranquillo visto che la produzione di freddo è aiosa e dal punto di vista energetico non ci sono problema (sa hai i pannelli solari). • d’inverno consumerai di meno, rispetto al compressore. Rodolfo.
Modificato da GArca il 11/07/2013 alle 12:34:22
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/07/2013 alle: 13:53:33
quote:Risposta al messaggio di GArca inserito in data 11/07/2013  12:32:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D][:D] Rido, in quanto, pare evidente che ritieni che la Tua soluzione sia azzeccata, e quindi NON la discuto, ho appunto detto che ognuno deve essere soddisfatto delle proprie scelte, a mio avviso, forse per ...deformazione...progettuale[;)] ritengo che OGNI cosa DEBBA avere la Miglior resa, e il più attinente al progetto ! Di modifiche ne ho fatte...Molte e non parlo ora di frigo, sopratutto stravolgendo il progetto originale, ma MAI in un frigo farei un discorso del tipo...mi accontento del male minore... sopratutto se, non è...Superficialmente Economicamente Sconveniente ![;)] Se il Frigo NON funziona, allora qualcosa devo fare, ma se funziona, DEVO farlo funzionare al meglio, NON taroccandolo [;)] devo risalire a ricercare la causa del malfunzionamento[;)] I recenti Nuovi Frigoriferi Doppia porta con Cella separata, trivalenti, hanno il funzionamento che privilegia il raffreddamento nella cella, poi, vanno a rinfrescare il frigorifero, nei frigo piccoli, dove la cella risulta integrata nel frigo, una parte della temperatura raggiunta in cella và a ...coadiuvare il funzionamento del reparto frigo, nei Doppia porta, NON si può mettere un compressore con evaporatore nella zona Frigo, escludendo la cella, altrimenti questa...NON funzionerebbe, si dovrebbe Comunque far funzionare il frigo a Doppia alimentazione... il che NON è...Conveniente (sopratutto in termini di consumo energetico...) Poi, ancora una domanda, che "Forse" NON è neppure di poco conto, Dove si posiziona il gruppo compressore [?] o..addirittura I Gruppi...compressore [?] devono essere posizionati in una zona Ben areata, dove poter dissipare il calore... nel caso, si possono mettere in una panca, perdendone la fruibilità e DOVENDO arearla verso l'esterno...[xx(][xx(][xx(] Scusa, ma Continuo a NON vederlo "Furbo" in termini di...modifica[:I] Qualcuno lo posiziona dietro al trivalente, di fatto impedendo la circolazione dell'aria per circolazione convettiva di raffreddamento del condensatore del trivalente... Continuo a pensare che, un frigo DEBBA funzionare come da sua natura (e progetto), Ottimo il compressore, con i suoi ingombri...di fabbrica, oppure il trivalente, con i suoi...amenicoli...di fabbrica [;)] E' un parlare costruttivo, NON voglio assolutamente imporre un'idea, o cercare di convincere, solo...far pensare a fondo[;)] Ciao Gianfranco
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 17/08/2013 alle: 10:42:16
Io ho il quadrivalente, la modifica me l'ha fatta la ditta La.Re. di Roma e posso confermare che da quando feci modificare il mio primo frigo non ho mai più avuto problemi di raffreddamento ed ho continuato nel modificarli fino a quest' ultimo che ho. Il compressore consuma pochissimo e non fa un filo di rumore se non appoggiandoci l'orecchio sopra, nel mio caso (Carthago S-Plus 52)è stato montato nel gavone sotto il frigo, sempre all'interno del gavone è stato inserito interruttore di accensione e termostato in maniera da non vedere niente di diverso all'interno del mezzo. Quando devo partire basta che accendo all'ultimo momento ed in mezz'ora circa raffredda se poi inserisco anche il trivalente quando viene raggiunta la temperatura impostata si disinserisce automaticamente sia l'uno che l'altro sistema, e si riattiva (dipende dalle temperature esterne e aperture del frigo)dopo parecchio tempo e quindi un risparmio di energia. Fatto stà che per me è l'impianto più completo che possa esistere a differenza di come dicono in molti, specialmente quando il trivalente ci abbandona quando ci sono alte temperature o problemi come mi è successo nell'ultima uscita ma non me ne è importato niente perché avevo sempre il compressore. Molte volte ci facciamo delle .... mentali su consumi, eventuali ed inesistenti problematiche, dico solo una cosa cerchiamo di vivere il camper nella maniera più semplice possibile che di problemi che abbiamo nella vita sono ben altri. Saluti, Eros. _______ Trilly :-) _______
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
