Phon 450/225 w
2 20 33
franco1945
franco1945
Inserito il 20/07/2011 alle: 11:51:07
eppure si può inventare qualcosa. magari non è alla portata di tutti. Se prendo un comunissimo phon anche di grossa potenza e lo apro, posso individuare la connessione dove l'alimentazione si sdoppia verso la ventola e verso la resistenza. Se separo con due distinti cavetti i due circuiti, lasciando invariata l'alimentazione 220V alla ventola e inserisco in serie al circuito della resistenza un comunissimo variatore a triac, potrò diminuire a piacimento la potenza assorbita dalla resistenza senza incidere sulla portata aria.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/07/2011 alle: 11:54:11
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 20/07/2011  11:51:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E per fortuna che tu eri quello che predicava di non fare modifiche fai da te sugli impianti elettrici... [:D] Scherzo Franco, anzi, è un ottima idea, ci stavo epnsaando anche io, ma non ho la capacità di calcolare che resistenze e che tipo mettere, per la parte manuale, dovrei farcela.
franco1945
franco1945
Inserito il 20/07/2011 alle: 12:06:15
Intanto non trattasi di impianto, quindi esula dalla normativa impiantistica. Semmai inficia la garanzia del phon, ma per un coso di pochi euro ..chi se ne frega ! poi ricordo che consigliavo a tutti quelli che usano inverter su impianto a spina di montare il differenziale e di fare le connessioni come la regola d'arte e il costruttore stesso consiglia. Se poi uno sa quello che fa e agisce di conseguenza i rischi sono molto minori. Ovvio che la modifica andrebbe fatta usando cavi e spine regolamentari, meglio se il tutto contenuto in una scatoletta che conterrebbe anche il regolatore. Non ci sono resistenze da calcolare, il variac, se è di potenza adeguata fa tutto lui. Poichè la potenza è funzione quadratica della tensione basta (grossolanamente) ridurre la tensione al 70 % ( circa 150V per avere dimezzato la potenza.
Inserito il 20/07/2011 alle: 12:12:51
Franco, basta un diodo, un BY255 per esempio. Prende una semionda si e una no e quindi da metà potenza. Però non va molto bene perché in phon con potenze illogiche (tutti quelli che vendono quindi [:D]) hanno anche una ventola che manda aria in conseguenza. Se si abbassa la potenza della resistenza e la ventola gira come prima avremo una valanga di aria troppo tiepida. Con meno watt ci vuole anche meno aria per avere una temperatura che riesca ad asciugare. Marco.
franco1945
franco1945
Inserito il 20/07/2011 alle: 12:21:17
tutto è migliorabile, però il regolatore è più flessibile adeguandosi ai gusti, necessità e potenza disponibile. Forse usando la velocità inferiore ( sono tutti a 2 velocità) il fastidio si riduce, in ogni caso visto che le resistenze non sono incadescenti si può anche strozzare l'immissione d'aria con del nastro adesivo sulla bocca posteriore. Sono esperimenti da fare.
Inserito il 20/07/2011 alle: 12:28:57
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 20/07/2011  12:21:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
C'è un problema di inverter però. Indipendente dalla "potenza efficace" risultante l'elettronica deve gestire i picchi e quindi col variatore a triac l'inverter se ne prende abbastanza a male. Viste le cifre stratosferiche (2,99 euro [:D]) io andrei sul phon piccolo che in questo caso regge anche la potenza dimezzata della resistenza ( diodo BY255 ) visto che quella che vedo una grande ventola proprio non è. Marco.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/07/2011 alle: 12:40:02
Frenate franate, parlare per noi comuni mortali... Il diodo di M48 (ammazza stì diodi li metti dappertutto [:D]) sarebbe da mettere interno al phon? E per il problema ventola non ci dovrebbero essere problemi con i phon piccolini, che tanta aria non mandano a prescindere, giusto? Il triac non l'ho capito, ridurrebbe la tensione? sempre da mettere dentro il phon? E una cosa da mettere esterna, sul cavo, cosida vere metà resistenza e metà aria? l'inverter avrebbe problemi?
franco1945
franco1945
Inserito il 20/07/2011 alle: 12:41:02
Bene, noi le nostre le idee le abbiamo enunciate, chi ci legge se ha necessità e ingegno prenda la strada che preferisce, nella tua versione si doterà di due apparecchi, un più giocoso e uno più serio per quando avrà disponibilità di potenza. Nella mia versione potrà adattare quello che magari ha già e lo userà secondo necessità e disponibilità. Con questo vi lascio, saluto tutti gli amici e mi organizzo per la partenza di questa sera. Ci risentiamo a settembre. Ciao, ciao
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/07/2011 alle: 12:45:44
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 20/07/2011  12:41:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buon viaggio e buone vacanze Franco, comunque non ci ho capito una mazza nell'ultimo intervento...[:(]
burronim
burronim
16/04/2010 52
Inserito il 20/07/2011 alle: 12:47:17
ciao comprato da tro** bassa potenza in abbinamento a piastra stiracapelli viaggio da 15 w marchiato lelly chelly ...funziona...
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 20/07/2011 alle: 12:59:24
Io ho questo della Brunner:
http://www.ingrosport.it/Brunne...
L'ho comprato in un negozio di accessori da campeggio. 14 euro non sono pochissimi per un phon, però funziona abbastanza bene a 400 watt con l'inverter (cinese). Quando sto attaccato alla colonnina lo mando a 800 watt. Fa egregiamente il suo dovere [;)]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/07/2011 alle: 13:05:48
quote:Risposta al messaggio di burronim inserito in data 20/07/2011  12:47:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bassa quanto?
justintime64
justintime64
Inserito il 20/07/2011 alle: 19:05:08
Puoi essere più preciso??...Quando lo hai comprato, la potenza.... e magari [:I][:I]una foto... Grazie. Paolo
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
