Piaggio Si
1 20 11
TonyNepi
TonyNepi
15/01/2007 44
Inserito il 10/07/2019 alle: 23:23:43
Potrei mettere un ciclomotore, e quindi non scooter, sul portabili? Si tratta di un Piaggio SI del peso di 51kg..il portabili sarebbe tarato per 60 kg...
​​​​​​...sennò, voi come vi spostate? Idee?
Magagna
Magagna
28/05/2019 201
Inserito il 11/07/2019 alle: 00:00:35
In risposta al messaggio di TonyNepi del 10/07/2019 alle 23:23:43
Potrei mettere un ciclomotore, e quindi non scooter, sul portabili? Si tratta di un Piaggio SI del peso di 51kg..il portabili sarebbe tarato per 60 kg... ​​​​​​...sennò, voi come vi spostate? Idee?  Grazie
Buonasera. Seguo sul discorso del “Si” e dei suoi 51 kg.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 11/07/2019 alle: 04:34:30
Io non ce lo metterei...
in genere i portabici sono tarati per 50 k ma sei al limite. Hai presente se prendi un bel dosso che non hai visto o una buca improvvisa...?
Poi dipende dallo sbalzo che ha il tuo mezzo,quindi la portata max è influenzata anche da quello
Altrimenti come mi sposto ? come sempre ,a piedi ,in bici con i mezzi pubblici.
Non ti nascondo il giramento relativo al fatto che,specialmente in italia,ci mettono sempre fuori da tutto e lontano da tutto.
Pensa che nel nuovo camper avrei posto nel garage ma non ce l metto per non andare fuoripeso,poi ognuno fa come crede,la massa dei camperisti se ne infischia del peso,delle norme di sicurezza ,delle leggi e si porta dietro di tutto...
Marco alderotti
Inserito il 11/07/2019 alle: 11:36:22
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 11/07/2019 alle 04:34:30
Io non ce lo metterei... in genere i portabici sono tarati per 50 k ma sei al limite. Hai presente se prendi un bel dosso che non hai visto o una buca improvvisa...? Poi dipende dallo sbalzo che ha il tuo mezzo,quindi la
portata max è influenzata anche da quello Altrimenti come mi sposto ? come sempre ,a piedi ,in bici con i mezzi pubblici. Non ti nascondo il giramento relativo al fatto che,specialmente in italia,ci mettono sempre fuori da tutto e lontano da tutto. Pensa che nel nuovo camper avrei posto nel garage ma non ce l metto per non andare fuoripeso,poi ognuno fa come crede,la massa dei camperisti se ne infischia del peso,delle norme di sicurezza ,delle leggi e si porta dietro di tutto...
Molti se ne infischiano è vero ma così non fanno le assicurazioni in caso di incidente importante puoi trovarti che non rispondono per i danni. Il portabici Fiamma per come è costruito penso ce la faccia a sostenere 50 Kg, quello che mi preoccupa invece però è la parete posteriore ed i relativi 4 punti di ancoraggio, se non ancorati sulle traversine in legno interne alla parete temo siano poco affidabili.  Ora siccome chi installa il portabici spesso non conosce bene l'interno della parete capita che alcuni punti di ancoraggio siano nelle parte di parete con all'interno il solo espanso che certamente offre scarsa  resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Conclusione se non si è certi di come è ancorato il portabici e di come è fatta la struttura interna della parete meglio lasciar perdere.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 11/07/2019 alle: 12:29:12
In risposta al messaggio di Rascal del 11/07/2019 alle 11:36:22
Ormai la stragrande maggioranza delle assicurazioni non applica la rivalsa per incidente dovuto al sovrappeso, evidentemente la percentuale bassa di incidenti raffrontata con l'alta percentuale invece di mezzi circolanti sovrappeso ha fatto sì che rivedessero questa clausola a favore dell'assicurato... per quanto riguarda l'installazione del portabici, se fosse applicato solo sulla parete di alluminio e polistirolo e styrofoam che sia, non reggerebbe neanche la metà del peso dichiarato...anche perché quando andresti a serrare i bulloni si porterebbero dietro la parete... è ovvio che debba essere fissato sui travetti, a meno che l'installazione non è stata fatta in faidate o da qualche installatore improvvisato e sprovveduto...
Cavallino74
Cavallino74
10/12/2011 945
Inserito il 11/07/2019 alle: 12:39:14
Quoto...
un Camperista della mia città, anni fa, ha letteralmente perso la parete posteriore con relativo portabici e piaggio Ciao....surprise
Nemmeno io lo metterei, sia per l'ancoraggio, sia per il peso al limite, sia perché il porta biciclette serve per portare biciclette...personale opinione.
Buoni Km
Paolo
anasta
anasta
Inserito il 11/07/2019 alle: 13:21:15
In risposta al messaggio di emmespanish del 11/07/2019 alle 12:29:12
A proposito di chi esegue il lavoro, se professionista o fai da te, nell'88 ritirai il mio rimor nuovo, da inesperto dopo un po mi accorsi che le viti basse del portabici erano autofilettanti su una sfoglia di alluminio e polistirolo... sostituii con bulloni passanti e al posto di rondelle all'interno misi piastre a distribuire il peso sulla parete.
Andrea
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 11/07/2019 alle: 13:46:16
In risposta al messaggio di anasta del 11/07/2019 alle 13:21:15
A proposito di chi esegue il lavoro, se professionista o fai da te, nell'88 ritirai il mio rimor nuovo, da inesperto dopo un po mi accorsi che le viti basse del portabici erano autofilettanti su una sfoglia di alluminio e polistirolo... sostituii con bulloni passanti e al posto di rondelle all'interno misi piastre a distribuire il peso sulla parete. Andrea
Complimenti all'installatore...surprise
Inserito il 11/07/2019 alle: 17:52:14
Attenzione che i portabici hanno 2 valori di peso, quello totale e quello per singola bici, che generalmente è tra i 15 ed i 20 kg, ad eccezione di quelli specifici per ebike che arrivano a 30, sempre molto meno dei 51 necessari per il Si
Inserito il 11/07/2019 alle: 18:01:50
Non te lo consiglio ma se proprio devi metti due cinghia facendole scendere dal portapacchi (se ce l’hai) e la blocchi nella parte più esterna del portabici.
Io mettevo 4 biciclette e usavo questo sistema dopo però aver messo delle piastre e viti a passare nel portabici
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 11/07/2019 alle: 19:08:23
Ciao, io il Ciao su un portabici da 60 kg ce l'ho caricato e ci sono andato in Sardegna, legato anche con due cinghie al portapacchi e coperto con un telo coprimoto, nessun problema strutturale, io ho un Laika d'annata, ovvio non ero in regola, il portabici è per le bici...ma come peso 3 bici pesano forse di più del Ciao.
Tiziano
Scusate se ogni tanto parlo da solo, è che sento il bisogno di parlare con una persona intelligente
Inserito il 11/07/2019 alle: 21:05:03
Giusta preoccupazione sulla tenuta della parete
Ora mi interesserei se dove vado posso usarlo visto che e' un due tempi a miscela.
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
