quote:Originally posted by zanfbeh........... Io ho un roller team (Pegaso).. e mi è partito un cassetttone pieno di tegami andandsi a schiantare nella parete del bagno......il mobile si solo graffiato..... Dipende da quale roller team parli.... pegaso a tutt'unlatra struttura[;)]
azzzzzzzz lo sapevo....è già tanto ke si sia tagliato... sai com'è .....mal comune mezzo gaudio.....mi consolo sapendo ke la tua dinette costa il doppio della mia.... quindi in proporzione il barattolo di pomodori dovrebbe trapassare la dinette di un CI o Rollerteam ....non voletemene dai....sono piccole tragedie... ciaooooooooooquote:Originally posted by Taccio1
A me e' cascata una scatola di pomodoro sulla dinette, ovviamente di spigolo, mi sono ritrovato con un taglio di qualche cm. Ci ho messo sopra il nastro adesivo per i pacchi, che ha uno spessore minimo, con un taglierino ho ritagliato la parte infossata, ho preso la resina per nautica e gli ho dato di spatola. Poi con la lama di un buon coltello ho spianato il tutto, al posto della carta vetrata, e ho passato la cera. Si vede perche' si vede, pero' lo devi sapere. Ah! Sotto la formica il nulla a parte un po di cartone, ovviamente parliamo di Laika. Il Taccio
quote:Originally posted by dallapao
Anche a noi - Adria Coral 680sk - è successa la stessa cosa in ben 2 situazioni: 1. usato il tavolo per fare il letto e i cuscinoni per il materasso. Al mattino il tavolo risultava inciso dall'anello che tiene fermi i cuscini sulla dinette. Il peso del nostro amico (circa 80 kg) aveva conficcato l'anello nel piano di laminato. 2. da una mensola ci è caduta una bottiglia in lastica di succo di frutta da 750 ml ed il tappo si è conficcato di spigolo nel piano cucina. Confermo che sotto è di polistirolo e che il laminato è veramente fragile. Soluzione attuale da migliorare: tolto pezzo di laminato - riempito cavità con stucco murale - nastro adesivo americano grigio in attesa di idee migliori in pieno stile fai da te. Ecco stiamo cercando appunto quelle. Grazie Paola
quote:Originally posted by PAOLO57
Anche la tanto decantata "HYMER" non è da meno. Mi è caduta una guida del Touring sul tavolo della dinette, risultato si è crepato il laminato. Ho messo una tovaglietta antiscivolo per non vederlo e soffrire ogni volta. Non ho avuto il coraggio di chiedere il prezzo del ricambio. Ciao. Paolo
