piano di massa antenna CB - apparato
1 20 6
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 10/04/2012 alle: 17:40:58
Ciao a tutti, premetto che ho letto quasi tutti i precedenti post al riguardo ( ed unica cosa di cui mi sono persuaso è che l'antenna è la parte piu importante di un sistema ricetrasmitttente) vorrei tuttavia un consiglio in merito alla validità del piano di massa realizzabile con le barre portatutto che normalmente sono sul tetto del camper, qualcuno ha esperienze al riguardo? ho visto la "alva antenna" (o meglio quella perfezionata con i consigli di Alvaro) e mi domando se posso risparmiarmi il lavoro dei radiali utilizzando appunto le barre preesistenti che realizzano un piano del tipo ad H (l'antenna andrebbe installata al centro del trattino corto della H ) per totale complessivo di circa 9 ml di barre in alternativa a quanto sopra (barre e radiali) un disco di alluminio di 30 cm di raggio e una sirio TURBO 800S possono essere una valida alternativa o è poco (il mio camper e in alufiber ovvero alluminio e vetroresia, questo non dovrebbe aiutare un pochino) infine che ne pensate del Alan 78 multi plus ultilizzato per realizzare senza grandi pretese collegamenti punto punto con altro camperista in carovana (distanza massima un paio di chilometri). ciao Per Mare per Terram
alva.it
alva.it
Inserito il 10/04/2012 alle: 20:31:44
Ciao, se hai una struttura ad H sul tetto usa quella, senza fare i radiali. Non sei il primo a sfruttare strutture esistenti. All'H gli devi collegare la calza del cavo coassiale, usa un cavetto ed un capocorda; cerca una vite nelle vicinanze del punto di installazione dell'antenna. Se non c'è la vite, fai un piccolo foto e fissa il capocorda con una vite autofilettante. Lascia stare il disco di alluminio, non serve a nulla. E non ti da beneficio l'alufiber, non è un conduttore. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 10/04/2012 alle: 20:42:16
Ciao Alva, grazie delle info, ma dell'apparato e dell'antenna che mi dici? ciao bruno Per Mare per Terram
alva.it
alva.it
Inserito il 10/04/2012 alle: 23:38:08
Ciao Bruno, la radio è multistandard, la puoi utilizzare in tutta Europa senza restrizioni. E' un'ottima cosa. l'antenna è una di quelle che consiglio. Con doppia regolazione del ROS: con lo stilo si regola il miglior RSO sul canale 20, il piattello serve ad abbassare il valore sui canali estremi 1 e 40. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
spitfire
spitfire
04/12/2008 362
Inserito il 11/04/2012 alle: 08:43:44
Scusatemi, una domanda....l'antenna deve essere per forza posizionata al centro dall'acca oppure anche in altra posizione? Grazie per la risposta
alva.it
alva.it
Inserito il 11/04/2012 alle: 09:33:42
Al centro, altrimenti sbilanci il sistema.
quote:Risposta al messaggio di spitfire inserito in data 11/04/2012  08:43:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
spitfire
spitfire
04/12/2008 362
Inserito il 11/04/2012 alle: 10:26:36
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 11/04/2012  09:33:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Alva....ci provo...[;)]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
