Piastre scaldanti 220v-200w x riscaldare il serbat
2 20 41
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 06/10/2008 alle: 09:41:43
Risponde il marito di Bianca Armaflex lo trovi dai grossi fornitori di materiale x "idraulici", credo che come caratteristiche isolanti e termiche sia agli antipodi del polistirolo (non a caso è un brevetto che resiste da anni) Il cavo per tracciature strumentali viene utilizzato in campo industriale abbinato ad un termostato ambiente. comunque quello idicato da Pinky va benissimo Non esagerare con le potenze, consumi a parte, perchè è sufficiente che porti la zona di lavoro, tra coibente e serbatoio o tubazione a qualche grado sopra lo 0° C non le devi riscaldare le grigie, solo impedire di ghiacciare. Buon lavoro [;)]
NordKapp071
NordKapp071
Inserito il 06/10/2008 alle: 15:48:55
Sono andato al Leroy Merlin (I Gigli vicino Firenze) a cercare l'Armaflex (o anche gomma espansa) ma non ce l'hanno. Quindi credo bisogna quasi obbligatoriamente andare dove dice Bianca, dai fornitori per idraulici. Comunque prima proverò ad andare all'OBI di Montecatini che è enorme e fornitissimo, non si sa mai...
Modificato da NordKapp071 il 06/10/2008 alle 15:49:54
NordKapp071
NordKapp071
Inserito il 06/10/2008 alle: 16:16:05
Bianca, una domanda. a vedere questa foto tratta dal sito Armacell sembra che per fare uno scatolato bisogna creare dei rettangoli, ma non si può piegare? http://img262.imageshack.us/my.php?image=20987407bn0.jpg
Modificato da NordKapp071 il 06/10/2008 alle 16:17:41
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 06/10/2008 alle: 17:17:16
Ok per il rivestimento di materiale isolante...però avete pensato come fare dove si collegano i tubi dello scarico? I miei si agganciano con delle fascette, quindi o si fa un foro ben più largo che accolga anche tubo, fascetta e mi permetta di lavorarare...oppure non saprei. Questo impedisce anche che uno si crei una specie di "scatola" da applicare poi sopra al serbatoio (cosa che avevo pensato tempo fa). Inoltre vicino allo scarico? Il mio ce l'ha frontale, su un fianco, non so se si riuscirebbe a rivestire il serbatoio in quel punto. Io sono quasi al punto di desistere dall'isolare il mio...al max una resistenza di quelle a 12V da applicare vicino alla ghigliottina se ghiaccia e via...
NordKapp071
NordKapp071
Inserito il 06/10/2008 alle: 19:22:41
Io su eBay ho trovato questo: [url] http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230298663557&ssPageName=MERC_VI_RSCC_Pr4_PcY_BIN_Stores_IT&refitem=230296711571&itemcount=4&refwidgetloc=active_view_item&usedrule1=StoreCatToStoreCat&refwidgettype=cross_promot_widget&_trksid=p284.m184&_trkparms=algo%3DDR%26its%3DS%252BI%252BSS%26itu%3DISS%252BUCI%252BSI%26otn%3D4 Se ne prendo 4 mq (mi bastano alla grande se non faccio troppi errori) spenderei 72€ + 19€ di spese di spedizione (ho chiesto al venditore) = 91€ Sono ancora un po' titubante, devo anche riflettere su quello che ha detto Albertoy
NordKapp071
NordKapp071
Inserito il 07/10/2008 alle: 14:10:50
Altro materiale per isolare può essere il neoprene
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 07/10/2008 alle: 15:40:03
Solitamente viene tagliato dai coibentatori perchè il lavoro viene più aderente, come nella foto, alla condotta, tuttavia Tu devi isolarci un serbatoio e puoi farlo con un pezzo unico. Come colle usano il bostik e tra il serbatoio e l'armaflex si mette il cavo tracciante. Evitarei i grandi magazzini citati perchè hanno articoli generalizzati,possibile che non trovi un fonitore x termotecnici, io ne ho preso 6 metri a Forlimpopoli, mi pare dietro l'ex zuccherificio, ne trovi di tutti gli spessori compresi il formato a nastro 50x4 mm da avvolgere attorno a tubazioni o per sigillare le cornici dei gavoni. Per il neoprene non so, molto resistente per gommoni ecc.. in telo ma il potere isolante e le alte temperature le tiene bene? Ciao il marito di Bianca
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 07/10/2008 alle: 15:47:45
A maggior ragione, metti la resistenza, qualche giro, e poi l'avvolgi con con isolante, altrimenti è come non ci fosse. Vedrai che non ghiaccia.
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 07/10/2008 alle: 16:09:07
sei sicuro che è molto diverso dall'isolmant che normalmente si trovano nei negozi di materiali edili puoi controllare al sito
www.isolmant.it
ciao romeo
deaclub
deaclub
09/10/2006 45
Inserito il 07/10/2008 alle: 17:22:21
Mi permetto di fare una domanda ai più esperti. Ma l'rmaflex è idrorepellente o assorbe l'acqua? visto il posto dove sono ubicati i ns serbatoi è bene essere sicuri che non si inzuppi d'acqua. E' una soluzione che mi intriga molto....sto già preparando gli attrezzi da lavoro, eheheheh Un saluto a tutti.
NordKapp071
NordKapp071
Inserito il 10/10/2008 alle: 12:04:08
NEWS SULLE PROVE CHE HO FATTO SULLE PIASTRE RISCALDANTI Ho provato a inserire il diodo consigliato da EMME48 che riduce a 100W la potenza. Purtroppo scalda ancora troppo e si superano i 70°C (termometro digitale in tilt Quindi ho proceduto al collegamento di 2 piastre in serie (50W + 50W) Risultato ottimo in quanto la temperatura sulla superfice è stata di circa 52-53°C. Ho provato anche a poggiarci una piccola confezione di plastica e non è stata deformata nei 50 minuti della durata della prova con piastre in serie A questo punto devo posizionarle sul serbatoio e coibentare con l'armaflex che devo ancora trovare.
fedetuci
fedetuci
07/02/2007 695
Inserito il 10/10/2008 alle: 15:50:45
Ciao, bell'idea, sicuramente economica per soli 4 euro a piastra se anche si pensa che la resistenza apposita a 12v in un noto rivenditore di oggettistica per camper la vendono a ben 26€ [:(!] Lo svantaggio grosso è la sete di energia elettrica. Quindi praticamente obbligatorio stare in AA con corrente attaccata o campeggio come già scritto da qualcuno. Altra cosa obbligatoria a questo punto è anche la coibentazione in qualche modo del serbatoio. Scusate se vi pongo questa domanda... solo per curiosità: Se andate da un concessionario e vi fate passare la canalizzazione della Truma/Webasto dentro il serbatoio (forando il pavimento) non era più semplice? Quanto avreste speso circa per questo intervento? Bye bye
Inserito il 10/10/2008 alle: 15:55:35
... non credere, sai. Hai provato in casa sul tavolo? D'inverno, all'esterno, sotto il camper stai sicuro che i 70 gradi non li raggiungi davvero. Comunque il collegamento in serie che dici è più sicuro, vai con quello lì. Marco.
Modificato da Emme48 il 10/10/2008 alle 15:58:43
NordKapp071
NordKapp071
Inserito il 11/10/2008 alle: 08:43:48
Sì le piastre le ho provato in casa. Quindi c'è da aspettarsi che la temperatura reale. ok.
YogiBear
YogiBear
05/09/2008 102
Inserito il 11/10/2008 alle: 09:29:12
Quoto il camperista fedetuci: se non costa poi molto (e non so quanto possa costare) io farei la deviazione della canalizzazione.
giraffa
giraffa
Inserito il 11/10/2008 alle: 13:05:42
dipende dal tipo di "cellule" più sono chiuse, meno assorbe acqua, è un materiale spugnoso e quindi "trattiene" acqua comunque....personalmente uso i "tappetini" da palestra ( 5/6 € cd ), si quelli colorati 50/60 x 180 cm, non assorbono acqua, e si trovano anche con una faccia con film d'alluminio ( per abbronzarsi meglio[:D] ) altrimenti ci sono dei pannelli spessore 3/5 mm ( sono + cari ) di quelli che si usano dietro i termosifoni, anche loro con una faccia d'alluminio.....l'unico problema di questi materiali è la resistenza al fuoco...nel caso di montaggi vicino a marmitte collettori ecc...... se fate un giro anche da chi fornisce materiali per edilizia, trovate varie soluzioni, se va bene in edilizia va bene anche a noi...... ciao attutti massimo
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 12/10/2008 alle: 03:57:47
Mi permetto di fare una domanda ai più esperti. Ma l'rmaflex è idrorepellente o assorbe l'acqua? visto il posto dove sono ubicati i ns serbatoi è bene essere sicuri che non si inzuppi d'acqua.....
In azienda dove lavoro rimane alle intemperie per anni, è chiaro che è sempre uno schiumato. PS: resiste a 150°C e questo fa la differenza nei confronti con isolanti x edilizia. Ciao Eddy
stefano98
stefano98
24/02/2006 93
Inserito il 19/10/2008 alle: 14:47:51
Per emme48:Siccome anche io ho acquistato due piastre riscaldanti identiche a quelle di cui state parlando,chiedevo gentilmente,e se ai voglia di farlo,di fare uno schema di collegamento per farle funzionare a 50+50 watt e magari anche a 25+25watt. Sicuro del tuo aiuto( vedo spesso il tuo nome nel forum e mi sebri molto disponibile e preparato.)aspetto con ansia tue notizie e ti ringrazio molto. Ciao a tutti d.pagnozzi1@tiscali.it
NordKapp071
NordKapp071
Inserito il 19/10/2008 alle: 14:51:32
Stefano basta che tu esegua un collegamento in serie per avere il 50w+50w. Io ho fatto così.
Modificato da NordKapp071 il 19/10/2008 alle 14:51:54
Inserito il 19/10/2008 alle: 18:23:10
Scusa della mancata risposta ma il tuo messaggio mi era passato sotto il naso e non l'ho visto..[:(] Si confermo che vanno in serie per avere 50+50 W. Rileggiti il mio post della prima pagina (il terzo), lì ci sono tutte le possibili configurazioni. Marco.
36 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
