Piatto doccia e pendenza
1 20 22
Fabpazz
Fabpazz
12/09/2007 113
Inserito il 21/06/2011 alle: 19:01:46
Nessuno di voi ha mai avuto questo problema? Ossia, lo scarico del piatto doccia posizionato in un angolo, non permette lo scarico completo, anche con piccole pendenze del mezzo (a meno che non penda proprio verso lo scarico). Voi come l'avete risolto? Ciao. FAb
frantis
frantis
14/09/2007 1146
Inserito il 21/06/2011 alle: 19:11:33
beh, è un problema comune a tanti, quasi tutti. le soluzioni: o fare attenzione a fermarsi sempre a favore di pendenza, è più facile di quanto si creda - si finisce per farci l'abitudine, oppure ti monti o fai montare una piletta sull'altro lato del piatto doccia. franco
Fabpazz
Fabpazz
12/09/2007 113
Inserito il 21/06/2011 alle: 19:17:25
ossia un'altro scarico? Non ho idea di come eseguire il lavoro...mi sa di una cosa complessa, per smontaggi ecc.
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 21/06/2011 alle: 20:31:37
beh...insomma non è che restano litri...al massimo 3/4 mm.!!Mettersi a toccare il piatto doccia con possibili problemi di risigillatura e la non certezza di poter fare il lavoro in quanto chi ci dice che sotto ci sia spazio per un ulteriore passaggio del tubo...lascerei stare e asciuga (se proprio lo ritieni necessario) con una spugna!!
Inserito il 21/06/2011 alle: 20:38:01
nel mio ci sono di serie due scarichi, nei due angoli anteriori, ma comunque con certe inclinazioni capita che rimanga un pò d'acqua, due colpi con un "tirello" da vetri e si porta l'acqua verso lo scarico.
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 21/06/2011 alle: 20:45:32
Mi son posto la stessa domanda giusto questo fine settimana visto che avevo messo il VR in bolla mi domandavo come mai l'acqua si fermasse in un angolo(giusto quello opposto) ma ancor di piu mi domandavo come mai non lo facciano con scarico centrale e piatto doccia leggermente piramidalein modo da convogliare tutta l'acqua in un sol punto Paolo
Inserito il 21/06/2011 alle: 20:53:57
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 21/06/2011  20:45:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
perchè sotto c'è una tavola di legno come supporto, e quindi è piatta. Per fare un piatto doccia giustamente sagomato con pendenza al centro costerebbe di più.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 21/06/2011 alle: 21:14:58
quote:Risposta al messaggio di Fabpazz inserito in data 21/06/2011  19:01:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io ho messo diversi tappetini, almeno sto con i piedi all'asciutto ( se si puo dire )[:D][:D][:D][:D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/06/2011 alle: 21:18:08
Io ho lo stesso problema. Ogni volta che si fa la doccia poi si deve passare con un raschietto di gomma per asciugare tutto. Quello che mi fa imbestialire è che se il camper è in piano la pendenza del piatto doccia è proprio al contrario di dove si trova lo scarico! [}:)] Sto meditando da un po' di fare un secondo scarico, visto che sotto la doccia c'è il gavone e forse si potrebbe fare senza smontare tutto.
irenegia
irenegia
03/08/2009 132
Inserito il 24/06/2011 alle: 23:32:38
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 21/06/2011  21:18:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusa Fargo la domanda (visto che è un problema che affligge anche me da sempre)ma hai pensato a come incastrare più in basso la nuova piletta? non so se mi spiego ma se si fa un foro con la fresa e si applica la piletta per forza di cosa "sta sopra" e fa un po' ****** anche perchè si dovrebbe abbondare non poco di silicone... Quella "originale" montata ora infatti è in una specie di alloggiamento già previsto nella fusione della vasca . Se qualcuno riesce a trovarmi questa soluzione di certo è il prossimo lavoro che faremo... Anche perchè noi la doccia la usiamo parecchio e di acqua nel lato opposto allo scarico me ne ferma parecchia ovvero più di 2 dita... grazie Roberta
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/06/2011 alle: 07:29:15
quote:Risposta al messaggio di irenegia inserito in data 24/06/2011  23:32:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non ho ancora pensato di farlo, però mi sembra che la piletta esistente non abbia una sede specifica. Credo che mettendo una di quelle con il bordo in acciaio si adatterebbe bene.
Carapace
Carapace
Inserito il 25/06/2011 alle: 07:35:31
Sarebbero troppo intelligenti i progettisti! Ma secondo te qualcuno di questi ha mai vissuto in camper? Giuseppe.
xx62
xx62
24/04/2010 232
Inserito il 25/06/2011 alle: 08:39:37
Io penso di risolvere con una pedana in legno a listelli alta pochi cm.,devo solo trovare un pò di tempo per realizzarla.
irenegia
irenegia
03/08/2009 132
Inserito il 25/06/2011 alle: 09:54:13
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 25/06/2011  07:29:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sul mio si...è leggermente più in basso in una specie di nicchia...tipo quello di casa per intenderci... Il dubbio è ancora lì su come gestire sta cosa.
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 25/06/2011 alle: 11:23:25
Ciao, anch'io "lotto" con questo problema da ca. 8 anni ed ho risolto semplicemente passando una spugna, a fine lavaggio,lungo tutto il canaletto intorno al bordo vasca...[:)]
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 25/06/2011 alle: 11:42:54
Quando parcheggio il camper vado sempre in cerca di dare pendenza indietro a sinistra (dove si trova il foro di scarico del piatto) ormei è diventata una fissa, se non trovo il piano giusto metto una zeppa solo nella ruota anteriore destra in modo di avere la pendenza. Quello di asciugare il piatto doccia con una spugna oltre che avere i piedi in ammollo quando mi asciugo è una cosa insopportabile![:(!] Stendiamo un velo pietoso sui costruttori dei camper![}:)]Daniele.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/06/2011 alle: 13:48:35
quote:Risposta al messaggio di xx62 inserito in data 25/06/2011  08:39:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questa è l'idea che ho da tempo anche io. O listelli, o una pedana di compensato marino con dei buconi (fatti con una punta a tazza) e dei supporti sotto. Ho però un dubbio per il quale non l'ho ancora fatta... Non vorrei che nei punti di appoggio si formasse una pressione troppo alta, che alla lunga potrebbe portare a delle crepe. [xx(]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/06/2011 alle: 13:52:40
quote:Risposta al messaggio di irenegia inserito in data 25/06/2011  09:54:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per me il dubbio maggiore rimane che non sono sicuro che si possa fare senza dover smontare tutto (che per me equivarrebbe a non farlo più). Voglio farlo vedere a qualcuno epserto, e decidere se fare un foro nel piatto, e poi passare attraverso una parte in vetroresina, poi alluminio e a quel punto sarei nel gavone dove sarebbe sempice collegarsi al tubo di scarico dell'altra piletta.
green67
green67
08/01/2011 54
Inserito il 25/06/2011 alle: 14:35:40
Secondo me una pedana di legno o simile, a lungo andare, potrebbe rovinare la plastica della doccia nei punti di contatto con delle crepe o con usura da sfregamento. Nella nostra la piletta e' quasi centrale ma il problema e' lo stesso, forse solo un po' meno irritante: con un tappetino di gomma (quello con le ventosine sotto)si risolve; l'acqua che resta togliendo il tappetino, nel viaggio di ritorno va via. Alex
xx62
xx62
24/04/2010 232
Inserito il 25/06/2011 alle: 20:40:37
Ciao FARGO 73 la tua ultima soluzione prospettata mi sembra un pò macchinosa e invasiva e forse anche costosa, riguardo alla realizzazione della pedana la vedo meglio realizzata a listelli e almeno in due pezzi cosi da essere tolta facilmente quando occorre ,io avevo pensato di procedere cosi: far correre lungo il perimetro del pianale dei listelli 25/30 mm collegati tra loro insieme ad altri listelli che vanno da parte a parte del pianale e su questa base fissare le fasce da +o- 10mm per 100 di larghezza fissate con delle viti inox. Per le possibili crepe,(questo non lo avevo considerato), magari si possono fissare delle stisce di materiale plastico della morbidezza giusta tra listelli e pianale cosi da ammortizzare il carico comunque già abbastanza distribuito dala struttura della pedana ,in una giornata si può realizzare...forse.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/06/2011 alle: 07:02:55
quote:Risposta al messaggio di xx62 inserito in data 25/06/2011  20:40:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'ultima soluzione è costosa e complicata (per questo non l'ho ancora fatta), lo so... però sarebbe definitiva. Per la pedana, rimango con il dubbio di rompere il fondo della doccia.
44 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
