Piccola domanda per alva.ti
1 20 34
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 25/10/2010 alle: 19:22:44
Ciao Alvaro,succede una cosa strana con lo spinotto del Cb,saldando il positivo del filo dell'antenna al terminale che entra nel cb e la maglia all'armatura dello spinotto non ricevo ne trasmetto,togliendo il negativo riesco a sentire e a trasmettere,quali possono essere le cause?grazie in anticipo per la risposta. ciao
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 25/10/2010 alle: 19:37:05
Quasi sicuramente è un errore nel realizzare la saldatura o nello spellare il cavo, quindi và tutto in corto e non ricevi nulla. Ciao Antonio
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 25/10/2010 alle: 19:46:51
quote:Risposta al messaggio di antriva inserito in data 25/10/2010  19:37:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per la sollecita risposta,le operazioni che faccio sono queste:spello il cavo nero tirando fuori la maglia,il positivo che è protetto da una guaina bianca trasparente lo spello quel tanto da farlo uscire dalla punta dello spinotto dove poi lo saldo,la maglia invece la tiro all'indietro in modo che faccia contatto con con la parte mobile dello spinotto che poi dovebbre essere il negativo....isolando la maglia cioè non facendola toccare da nessuna parte funziona.
alva.it
alva.it
Inserito il 25/10/2010 alle: 20:42:44
Sei sicuro della bontà dell'antenna? Secondo me trasmetti e ricevi con il cavo. Fai una prova banale: stacca l'antenna, se la trasmissione e la ricezione non cambiano... [;)]alvaro
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 25/10/2010 alle: 20:47:31
quote:Risposta al messaggio di commander inserito in data 25/10/2010  19:46:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il procedimento teorico è corretto, bisogna vedere se non fai errori nella pratica. La calza deve fare contatto con il corpo esterno del connettore, diversamente non avrai mai un buon R.O.S. Uno degli errori più classici nel realizzare le sldature sui PL è quello di scaldare troppo e poi quando si mette lo stagno, quest'ultimo scivola all'interno fino ad arrivare a creare corto tra il centrale e il corpo esterno. (ti posso garantire che agli inizi ho buttato parecchi PL apparentemente ben saldati, ma tutti cortocircuitati) Ciao Antonio
tommasok2
tommasok2
09/11/2008 815
Inserito il 25/10/2010 alle: 20:55:08
Ciao eppino..sincerati innanzi tutto partendo dall'antenna...cioè il suo montaggio....vedi x bene gli attachi....può essere non è escluso..che il difetto parta proprio da lì...cioè l'antenna è a massa. Inoltre per le operazioni che hai descritto..sembrerebbe tutto ok...presumo chel'amphenol..sia quello a vite/x la calza)...in ogni caso di consiglio di utilizzare cavo rg8(e non rg58) come quello..presumo che stai utilizzando tu....anche la calza magari saldala... fammi sapere...(io vecchio IT9YDY).... ciao alla prossima tommy
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 25/10/2010 alle: 20:55:38
farò tutte e due le prove[;)][;)][;)] Grazie ancora
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 25/10/2010 alle: 20:59:54
quote:Risposta al messaggio di tommasok2 inserito in data 25/10/2010  20:55:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si sto usando il cavo rg58,l'antenna è a massa con il telaio,quello che non riesco a capire come mai alcune volte collegando solo il positivo...si chiama così?? e qualcuno trasmette il cb mi da un forte segnale di ricezione...alcune altre volte solo rumori... Mistero delle telecomunicazioni[}:)][}:)][}:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 25/10/2010 alle: 23:19:29
quote:Risposta al messaggio di commander inserito in data 25/10/2010  20:59:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fammi capire, l'antenna è a massa con il telaio? C'è qualcosa che non torna, spiegati meglio, magari con una foto. Butto li una cosa: qualcuno ti ha parlato di "piano di massa" e hai messo a massa l'antenna? Scusa se faccio domande, ma è per capire com'è il tuo impianto. [;)]alvaro P.S. 73 al collega della zona 9, de IZ2MHT.
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 25/10/2010 alle: 23:37:40
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 25/10/2010  23:19:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora ho l'antenna montata appena sopra il parafango tieni presente che il musetto del mio camper è in vetroresina, all'interno ho messo una staffa che fa da supporto all'antenna e allo stesso tempo la collega con il telaio della macchina.Ho sentito parlare del piano di massa...putroppo non lo posso mettere in pratica perchè non posso portare l'antenna sul tetto.
alva.it
alva.it
Inserito il 26/10/2010 alle: 07:39:58
quote:Risposta al messaggio di commander inserito in data 25/10/2010  23:37:40 (
Da qualche parte del cavo/connettore c'è un corto circuito. Fai delle misure di continuità con un tester. Collegato al telaio del mezzo è solo la calza del coassiale, spero sia così, per ottenere un piano di massa dal motore. Che valore hai di ROS? Capisco, su in Rex non è facile montare l'antenna, l'idea del radiali usati come piano di massa m'è venuta da quando ho un MH. Pochi giorni fa si è parlato di piano di massa:
[;)]alvaro
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 26/10/2010 alle: 09:26:27
quote:Risposta al messaggio di commander inserito in data 25/10/2010  23:37:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sfaticato, metti un'antenna corta con i radiali sul tetto di quel... scatolone che ti ritrovi. Segui i consigli di Alvaro e ti troverai bene... garantito al limone. PS: ma sei ancora a terra?
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 26/10/2010 alle: 09:46:41
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 26/10/2010  09:26:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao grande vecchio orso...a casa ancora per poco,seguo sempre i consigli di Alvaro,purtroppo non sono arrivato in tempo a far passare il filo dell'antenna sul tetto perchè avevano sigillato tutto e adesso mi sconsigliano di riaprire il tutto.
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 26/10/2010 alle: 09:52:49
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 26/10/2010  07:39:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Alvaro figurati che mi ero fatto fare una piastra in acciaio inox con i 4 foretti agli angoli per i radiali per incollarla sul tetto,ma quando ho detto di farmi passare il filo dell'antenna dallo stesso passacavi del pannello solare si sono rifiutati in quanto è tutto sigillato...proverò a cercare la massa[:(][:(] Il ros è 1,5
Modificato da commander il 27/10/2010 alle 18:57:04
nim
nim
01/12/2008 4729
Inserito il 26/10/2010 alle: 13:09:11
signor commander, buongiorno. le volevo chiedere: ma un'antenna in più nella sua nave non c'è? voglia gradire distinti saluti.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 26/10/2010 alle: 13:31:47
quote:Risposta al messaggio di commander inserito in data 26/10/2010  09:52:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
R.O.S. 1,5 e i problemi che hai descritto non vanno molto daccordo, spero che la lettura sia giusta e soprattutto che tu l'bbia fatta con la massa collegata. Come ti ha gia detto Alvaro, ti consiglio di riverificare tutto l'impianto da cima a fondo. Ciao Antonio
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 26/10/2010 alle: 13:46:19
ho effettuato le seguenti misure con il tester:ho posizionato il tester su ohm 200 il dislay mi segnava 1 mettendo a contatto il positivo con il polo caldo e il negativo con la maglia il tester segnava "0"per cui ho pensato che fosse in corto...sono andato sull'antenna con lo stesso procedimento il tester segnava "0" ho smontato l'antenna e ho misurato le due facce dell'anello il tester è rimasto a 1...allora ho pensato che qualcosa mandava in corto l'antenna...guardando bene ho notato che la parte in plastica che protegge l'alloggio del perno che va a fissare l'antenna era screpolata e sicuramente toccava con la piastra...ho allargato il foro della piastra in modo tale che una volta avvitata non venga a contatto con il perno...misurato di nuovo il tutto il tester è rimasto sul "1"...domando è corretto quello che dice il tester e cioè "0" in corto "1" non in corto? una buona giornata a tutti Giuseppe
Modificato da commander il 27/10/2010 alle 18:58:48
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 26/10/2010 alle: 13:51:07
quote:Risposta al messaggio di nim inserito in data 26/10/2010  13:09:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ricambio i distinti saluti[:D][:D][:D]per quanto riguarda la sua domanda...abbiamo molte antenne ma come può ben capire sarebbe un problema trasportarle[:D][:D][:D] Ci vediamo presto!!
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 26/10/2010 alle: 15:22:36
quote:Risposta al messaggio di commander inserito in data 26/10/2010  13:46:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ottimo, è tutto corretto, probabilmente hai trovato il problema. Ciao Antonio
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 26/10/2010 alle: 15:28:16
quote:Risposta al messaggio di antriva inserito in data 26/10/2010  15:22:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie....ora compro un connettore nuovo e provo a chiudere il tutto[;)][;)] grazie ancora!
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 27/10/2010 alle: 19:07:24
sembrerebbe che il cb adesso funzioni,non so come mi ricevono non ho avuto modo di fare la prova,comunque ricevo i camionisti anche da parecchia distanza, si che loro hanno degli apparati molto potenti, tarata l'antenna con un ros di 1,1 sul ch "1" 1,2 sul ch "20" e 1,4 sul ch "40"la cosa strana è, mentre prima quando trasmettevo si accendeva il led rosso dell'allarme del camper adesso non si accende più.è una buona o cattiva novità?[:0][:0] Ultima modifica da fare come suggerito da Alvaro su un'altro post di alimentarlo dalla BS sperando che i disturbi dimunuiscano. Una buona serata a tutti
Modificato da commander il 27/10/2010 alle 19:34:19
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
