Piccola domanda per alva.ti
2 20 34
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 27/10/2010 alle: 20:52:54
quote:Risposta al messaggio di commander inserito in data 27/10/2010  19:07:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che non si accenda il led dell'allarme è sicuramente una nota positiva, vuol dire che la linea di trasmissione funziona e non ci sono strani ritorni di radiofrequenza. Per quanto riguarda i disturbi...buona fortuna, se ne sono dette tante, quindi inizia con lo spostare l'alimentazione sulla BS e poi si vedrà. Ciao Antonio
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 27/10/2010 alle: 22:08:21
quote:Risposta al messaggio di antriva inserito in data 27/10/2010  20:52:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Antonio...farò del mio meglio[;)][;)][;)]
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 27/10/2010 alle: 22:12:00
quote:Risposta al messaggio di commander inserito in data 27/10/2010  22:08:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
O cambi cb o cambi camper!! Io opterei per la seconda [:D]
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 27/10/2010 alle: 23:01:30
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 27/10/2010  22:12:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grande orso....lo sai di meglio non c'è...a quest'ora l'avrei cambiato[;)][;)]
alva.it
alva.it
Inserito il 28/10/2010 alle: 12:57:20
Scusate tutti. Ero fuori casa, ero a Prato col camper per rifargli l'assetto[:)]. Sono appena rientrato, non ho avuto tempo di leggere tutto, nel pomeriggio se ho un po' di tempo leggo. [;)]alvaro
alva.it
alva.it
Inserito il 28/10/2010 alle: 15:40:39
Brutta rogna il rientro dei disturbi della centralina. Oltre ad alimentare la radio dalla BS, procurati una ferrite: quei "strani" barilotti che si vedono sui cavi di alimentazione o sui cavi dei monitor da computer, ne esistono anche aperte da climpare sul cavo. Cerca di far passare nella ferrite almeno 3 spire del cavo di alimentazione della radio (entrambi i cavi, positivo e negativo). Sul mio ho risolto cosi'. [;)]alvaro
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 28/10/2010 alle: 16:02:53
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 28/10/2010  15:40:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono gli stessi che si trovano sul filo di alimentazione delle nuove tv dopo il trasformatore??e le spire devono essere spellate?? Giuseppe
Carlo57
Carlo57
16/01/2008 20
Inserito il 28/10/2010 alle: 17:32:53
Domanda per gli esperti. montata l'antenna cb sul tetto con i radiali come quella di alvaro misurato il ros = 3 non riesco ad abbassarlo. controllato le masse tutto ok controllato l'antenna sembra in corto. è normale? oppure è bruciata l'antenna?.Antenna sigma lunghezza cm 76.Grazie
alva.it
alva.it
Inserito il 28/10/2010 alle: 18:12:11
quote:Risposta al messaggio di commander inserito in data 28/10/2010  16:02:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esatto Giuseppe, sono quelli. Le spire devono essere isolate. [;)]alvaro
alva.it
alva.it
Inserito il 28/10/2010 alle: 18:20:06
quote:Risposta al messaggio di Carlo57 inserito in data 28/10/2010  17:32:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' nprmale trovare antenne in corto circuito, che poi corto non e', ma solo un induttanza per adattare l'inpedenza. Per il tester comunque e' un corto, per la radiofrequenza no. Se rilevi ROS 3, secondo me, hai il cavo che fa da antenna. 99 su 100 e' il collegamento della calza del cavo al connettore PL e/o all'antenna. Cerca di saldare anche la calza al corpo del connettore, non solo il centrale. Ci sono dei fori per saldare la calza, e necessita un saldatore con almeno 75W. Il tester puo' misurare continuita' ma in realta' non lo e'. [;)]alvaro
Carlo57
Carlo57
16/01/2008 20
Inserito il 28/10/2010 alle: 19:07:36
Pensi che sia solo un problema di saldatura della calza.
alva.it
alva.it
Inserito il 28/10/2010 alle: 21:13:55
quote:Risposta al messaggio di Carlo57 inserito in data 28/10/2010  19:07:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Parto dal presupposto che in ROS sia fisso a 3 su tutti i canali. Se e' cosi' non e' possibile accordare l'antenna perche' il cavo fa parte dell'antenna stessa non avendo, nella maggioranza dei casi, la calza. Se invece in ROS non e' fisso sul 3, ma piu basso sul canale 1 e alto sul 40: hai l'antenna lunga e va accorciata, viceversa alto sul 1 e basso sul 40 hai l'antenna corta e va allungata. Ora, com'e' il tuo valore? [;)]alvaro
Modificato da alva.it il 28/10/2010 alle 21:14:34
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 28/10/2010 alle: 21:26:50
C'è un'altra causa che potrebbe dare ROS 3, è la vicinanza di ostacoli metallici, le misure vanno sempre fatte in campo aperto. E' una banalità, ma molte volte sono queste sviste che fanno impazzire inutilmente. Ciao Antonio
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 28/10/2010 alle: 21:47:21
altro che lezioni di elettrotecnica e comunicazioni[;)][;)] Con due semplici parole risolvono tutto[:)][:)] Una buona serata
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
