piccola infiltrazione dal condizionatore
1 20 5
Inserito il 27/08/2010 alle: 15:24:09
ciao a tutti, sono appena tornato dalle ferie, dove durante una giornata di pioggia, mi sono accordo che il condizionatore da tetto gocciolava ( pu non avendolo mai acceso). credo che ci sia una piccola infiltrazione. vorrei sapere, magari da qualche esperto/installatore, se posso agire io con una nuova sigillatura, oppure devo per forza andare da un' assistenza autorizzata visto che tra il tetto e il condizionatore esiste una specie di guarnzione in simil spugna. grazie delle risposte
gorilla
gorilla
06/05/2008 23
Inserito il 27/08/2010 alle: 16:36:00
Prova a vedere se il serraggio e' rimasto uguale; con le vibrazioni e l'eta' della guarnizione potrebbe aver ceduto un po'.
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 01/09/2010 alle: 09:59:16
ho appena avuto lo stesso problema, ma dovuto ad un impreciso montaggio; la guarnizione è del tipo "con memoria" mi pare di avere capito, ovvero una volta presa la forma quella rimane. Quindi, ogni volta che si apre, va sostituita. Se è un Telair, chiema Telair direttamente, hanno un servizio assistenza molto efficiente.
Inserito il 01/09/2010 alle: 10:12:53
il mio è un elecrolux, l' altro giorno ho smontato la parte interna per capirci qualcosa di più, ma non ho notato nessusa infiltrazione dalla guarnizione, o almeno il legno dell' apertura è completamente ascciutto e non presenta la minima traccia di infiltrazione.a questo punto mi sorge il dubbio che sia un pò troppa condensa che si forma sulla parte fredda , visto che qualche giorno prima lo avevo acceso. mah misteri della vita
fermaneli
fermaneli
31/08/2010 14
Inserito il 29/12/2010 alle: 10:01:43
ciao impiegato del volante, volevo chiederti se hai risolto il problema della goccia dal clima cellula. Ti chiedo xchè ieri sera faccio questa amara scoperta: ho il tavolo un poò bagnato, alzo la testa e vedo che sta per cadere una goccia dal clima. ti premetto che il camper al mattino era un blocco di ghiaccio e nel pomeriggio c'è stato il sole ed un po' l'ha sciolto! buoni km![:)]
silvano52
silvano52
Inserito il 29/12/2010 alle: 11:44:53
Se la guarnizione è recente, difficilmente è lei, a meno di errato montaggio.Se infiltra da lì, la causa più probabile e comune è che quando è stato installato non sono stati applicati i rinforzi nell'isolante del tetto che servono sia da rinforzi veri e propri (evitano la deformazione del tetto) che da spessore rigido che evita l'allentamento delle viti(col tempo il solo isolante si comprime) che impaccano interno/esterno e perdita di tenuta della guarnizione Riserrando le viti,se la perdita è lieve ,si tampona ma poi va sistemato.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
