Piccolo condizionatore low-cost
3 20 49
campereggio
campereggio
27/03/2021 51
Inserito il 01/11/2021 alle: 14:45:35
In risposta al messaggio di Stefino del 01/11/2021 alle 09:34:37
Il 2° scalda con resistenze o pompa di calore ? Grazie
Non posso dirtelo, io ho aperto solo il primo. Mi spiace...
Suppongo pompa di calore, ma se scrivi al venditore magari sa dirtelo con certezza.
Se non c'è, non si rompe!
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 01/11/2021 alle: 15:04:36
In risposta al messaggio di campereggio del 01/11/2021 alle 14:45:35
Non posso dirtelo, io ho aperto solo il primo. Mi spiace... Suppongo pompa di calore, ma se scrivi al venditore magari sa dirtelo con certezza.
Ok grazie.
campereggio
campereggio
27/03/2021 51
Inserito il 14/06/2022 alle: 16:14:09
Ciao a tutti!
Con grande ritardo, causato da vari fattori tra cui il problema Covid in primis (per i non vaccinati, è stata vita dura), sono finalmente a rendervi conto del funzionamento del mini condizionatore.
Premetto che il mio camper è piccino, un mansardato 5.40 completamente ricostruito (e migliorato del doppio la coibentazione termica), riadattato negli arredi per la sola vita di coppia, quindi con più spazio a disposizione.
Adesso che le temperature si fanno sentire eccome, ho potuto verificare quanto di buono ci fosse nell'impianto condizionatore precedentemente descritto, confrontato anche con quello di amici che sul loro mansardato 6.00m hanno installato un Dometic FreshJet 1700 a tetto.
CONSUMI
Non c'è paragone, Dometic ha picchi di 1.700W, di media 1.200W (misura pinza amperometrica su base 60 min, da quando lo si è acceso a quando ha reso vivibile la temperatura all'interno). Il mio picco di 450W e consumo medio (stessa modalità) di 420W. Questo perchè essendo più piccolino, l'utilizzo del compressore è quasi costante. Alla fine, io sono potuto andare tranquillamente con inverter alimentato da Batteria Litio 12V 150A senza sforzi. Il mio amico si è dovuto connettere alla rete esterna, se no avrebbe finito subito le batterie, le sue AGM da 100A.
SILENZIOSITA'
Vince Dometic. Ma non è una vittoria schiacciante. Il fatto di avere fuori il compressore, ha indiscutibili vantaggi. Il mio è all'interno, in alto, in un mobiletto d'angolo (con prese di scambio aria all'esterno), e prossimamente ho deciso di coibentarne le pareti interne con prodotti professionali, usati per l'HiFi... staremo a vedere. In ogni caso, si sente anche il Dometic. Io per ora ho risolto bevendo mezza bottiglia in più di vino a cena ;-)))
RESA
Se la valutiamo in base al prezzo, stravince il mio. Se la valutiamo in base ai consumi energetici, siamo pari. Se la valutiamo in assoluto, vince Dometic.
CONCLUSIONI
In sostanza, dipende da cosa si cerca. Io sono molto soddisfatto... allo stesso modo con cui si può essere soddisfatti nel guidare un modesto Doblò, e non ho bisogno di altro. Alcuni preferiscono una Mercedes, si fa per dire, e ci mancherebbe... è sicuramente più lussuosa, è un altro andare.
L'importante è che chi sceglie la Mercedes poi non si lamenti del costo dell'auto, dei ricambi, della manutenzione e della benzina. Perchè in questo caso gli consiglierei di abbassare un pò l'asticella, così come ho fatto io col condizionatore. Alla fine si arriva comunque alla destinazione FRESCO VIVIBILE, chi prima e chi dopo.
Spero sia stato utile.
Buoni viaggi!
Inserito il 14/06/2022 alle: 16:21:13
In risposta al messaggio di campereggio del 14/06/2022 alle 16:14:09
Ciao a tutti! Con grande ritardo, causato da vari fattori tra cui il problema Covid in primis (per i non vaccinati, è stata vita dura), sono finalmente a rendervi conto del funzionamento del mini condizionatore. Premetto
che il mio camper è piccino, un mansardato 5.40 completamente ricostruito (e migliorato del doppio la coibentazione termica), riadattato negli arredi per la sola vita di coppia, quindi con più spazio a disposizione. Adesso che le temperature si fanno sentire eccome, ho potuto verificare quanto di buono ci fosse nell'impianto condizionatore precedentemente descritto, confrontato anche con quello di amici che sul loro mansardato 6.00m hanno installato un Dometic FreshJet 1700 a tetto. CONSUMI Non c'è paragone, Dometic ha picchi di 1.700W, di media 1.200W (misura pinza amperometrica su base 60 min, da quando lo si è acceso a quando ha reso vivibile la temperatura all'interno). Il mio picco di 450W e consumo medio (stessa modalità) di 420W. Questo perchè essendo più piccolino, l'utilizzo del compressore è quasi costante. Alla fine, io sono potuto andare tranquillamente con inverter alimentato da Batteria Litio 12V 150A senza sforzi. Il mio amico si è dovuto connettere alla rete esterna, se no avrebbe finito subito le batterie, le sue AGM da 100A. SILENZIOSITA' Vince Dometic. Ma non è una vittoria schiacciante. Il fatto di avere fuori il compressore, ha indiscutibili vantaggi. Il mio è all'interno, in alto, in un mobiletto d'angolo (con prese di scambio aria all'esterno), e prossimamente ho deciso di coibentarne le pareti interne con prodotti professionali, usati per l'HiFi... staremo a vedere. In ogni caso, si sente anche il Dometic. Io per ora ho risolto bevendo mezza bottiglia in più di vino a cena ;-))) RESA Se la valutiamo in base al prezzo, stravince il mio. Se la valutiamo in base ai consumi energetici, siamo pari. Se la valutiamo in assoluto, vince Dometic. CONCLUSIONI In sostanza, dipende da cosa si cerca. Io sono molto soddisfatto... allo stesso modo con cui si può essere soddisfatti nel guidare un modesto Doblò, e non ho bisogno di altro. Alcuni preferiscono una Mercedes, si fa per dire, e ci mancherebbe... è sicuramente più lussuosa, è un altro andare. L'importante è che chi sceglie la Mercedes poi non si lamenti del costo dell'auto, dei ricambi, della manutenzione e della benzina. Perchè in questo caso gli consiglierei di abbassare un pò l'asticella, così come ho fatto io col condizionatore. Alla fine si arriva comunque alla destinazione FRESCO VIVIBILE, chi prima e chi dopo. Spero sia stato utile. Buoni viaggi!
Devi trovare il modo di ricaricare quei 150AH di litio altrimenti godi solo mezza giornata.
Per il resto che dire, meglio che nulla marito vecchio…..
Poca spesa poca resa ma soddisfatto, basta no?wink
Modificato da Grinza il 14/06/2022 alle 16:21:24
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 14/06/2022 alle: 19:37:53
Bene avere un po' di fresco a batteria, se rimpiazzata da PV,  ma dubito sulle misure che avete eseguito, la scheda tecnica dice: Potenza assorbita – Modalità di raffreddamento (ISO 5151) 620 W, io ho controllato il mio, è un modello equivalente al Dometic Freshjet 1700, ho misurato una corrente di 55A  su batteria, valore corretto per il valore dato da manuale che è di 660W (55A x 93% x 13V uguale 665W)
Giuliopgn
Inserito il 14/06/2022 alle: 20:19:51
bene se sei soddisfatto del prodotto, per il rumore anche il mio Telair non è silenziosissimo, di giorno non da nessun fastidio, però di notte ...., ma raffredda così bene che devo spegnerlo anche di giorno, avevo cominciato con uno portatile, diciamo che mi accontentavo, con il fisso è come passare dalla Panda all’Audi quattro, non c'è paragone, figurati che lascio la porta della cellula aperta e raffredda ugualmente troppo
mammuth
mammuth
18/08/2019 80
Inserito il 15/06/2022 alle: 08:07:17
Ciao mi sapresti dire il peso ?
campereggio
campereggio
27/03/2021 51
Inserito il 15/06/2022 alle: 11:52:45
In risposta al messaggio di mammuth del 15/06/2022 alle 08:07:17
Ciao mi sapresti dire il peso ? grazie
Il mio pesa 10 Kg esatti, tutto compreso. Montato nel pensile d'angolo, proprio per poterlo staffare bene alla due pareti, dove avevo precedentemente predisposto all'interno un listello di legno per distribuire il carico.
Ivano2020
Ivano2020
Inserito il 16/06/2022 alle: 08:34:00
Parlate di condizionatore da usare di notte. Nel mio camper ho il condizionatore sul tetto, in estate lo uso spesso di giorno e quando viaggio. Di notte mai avuto bisogno, anche in sicilia, in agosto, di notte mai avuto caldo,  Anzi, dopo una certa ora mi devo coprire.
Fa un po' di rumore, ma essendo sul tetto si sente poco, mai avuto lamentele dai vicini di piazzola.
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
