Piedini stazionamento manuali, quali montare?
1 20 26
zanpi
zanpi
11/06/2011 613
Inserito il 02/04/2012 alle: 12:47:35
vorrei montare una coppia di piedini per evitare il dondolamento del camper in sosta, sono indeciso tra quelli a "sfilo"(JACK) e quelli con vite senza fine (tipo caravan).
http://www.campingsportmagenta....
Ne ho visti montati su vari mezzi di entrambe le tipologie, ma chiedo info su quale la scelta migliore. grazie[;)] Cristian
http://www.arcatribe.eu/
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 02/04/2012 alle: 13:08:33
quote:Risposta al messaggio di zanpi inserito in data 02/04/2012  12:47:35 (
Prova a vedere anche su questo sito se trovi quello che fa per te
www.mapastore.com
ciao.
zanpi
zanpi
11/06/2011 613
Inserito il 02/04/2012 alle: 13:32:57
quote:Risposta al messaggio di gianpy53 inserito in data 02/04/2012  13:08:33 (
grazie per l'info, adesso ci butto un occhio, il mio problema non è dove prendere ma cosa prendere... grazie[;)] Cristian
Inserito il 02/04/2012 alle: 13:48:01
penso che quelli che hai postato nel linik siano la soluzione migliore e a un prezzo contenuto. Gli altri, quelli a vite, hai pensato dove metterli quando non li usi? A me, solo questo aspetto mi averbbe già fatto decidere...[:D] www.susezzapasa.it
zanpi
zanpi
11/06/2011 613
Inserito il 02/04/2012 alle: 14:04:28
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 02/04/2012  13:48:01 (
mi sa che ho mi sono espresso male, quelli che vorrei usare sono i due tipi che vanno fissati al telaio, quelli che nel link che ho messo (non riesco a postare le singole foto), sono chiamati "stabilizing jack" (quelli che ho definito a sfilo) e quelli chiamati "piedino integrato" (quelli che si usano anche per le caravan), entrambe si devono fissare a telaio. spero di essere stato più chiaro, grazie! Cristian
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 02/04/2012 alle: 14:20:14
dove li vuoi mettere, davanti o dietro? Che telaio hai, Fiat,Ford o Alko? Se Fiat e davanti ci sono dei bei piedini Alko a manovella da montare tramite bulloni agli attacchi del ducato senza forare ne' modificare nulla. Lo stesso tipo e' disponibile per la versione posteriore del telaio Alko
zanpi
zanpi
11/06/2011 613
Inserito il 02/04/2012 alle: 14:38:04
quote:Risposta al messaggio di SunLiner inserito in data 02/04/2012  14:20:14 (
telaio Fiat (immatricolato 2003) e montaggio posteriore.[:D] Cristian
conrad56
conrad56
28/07/2010 95
Inserito il 02/04/2012 alle: 17:09:21
Salve a tutti , volevo saper da SunLiner quelli della foto dove si trovano ho cercato il sito della AKO ma niente , ho un granduca del 2011 fiat e mi interesserebbero visto che si montano senza forare niente . UN SALUTO E GRAZIE Conrad
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 02/04/2012 alle: 18:54:00
sul camper precedente avevo quelli come il modello jack,pratici,funzionano bene e una volta chiusi non sai di averli,solo che erano della nuova mapa..ora ho ordinato proprio il modello jack da te esposto..un consiglio:valuta bene la misura da ordinare,se usi i cunei davanti per livellare il camper,il dietro si abbassa quindi prendi la misura da cosi..sul precedente che avevo,erano troppo lunghi da chiusi e facevo fatica a farli ruotare e quindi ad usare,perche' la base del piedino toccava per terra ancora prima di riuscire a completare la rotazione di circa 90'..
Inserito il 02/04/2012 alle: 20:49:45
quote:Risposta al messaggio di zanpi inserito in data 02/04/2012  14:04:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
adesso ho capito. comununque, jack, più veloci, più economici. www.susezzapasa.it
MatteoM
MatteoM
04/03/2006 899
Inserito il 02/04/2012 alle: 21:03:07
quote:Risposta al messaggio di conrad56 inserito in data 02/04/2012  17:09:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Conrad, ti rispondo anch'io visto che li avevo montati sul nostro precedente mezzo. I piedini di cui ha scritto SunLiner sono molto comodi e confermo che è possibile montarli senza forare nulla poiché sono predisposti per i fori già presenti. Una brevissima descrizione è presente sul sito Al-ko: [url] http://www.al-ko.it/257.htm Per l'installazione puoi rivolgerti ad un qualsiasi centro autorizzato Al-ko, noi per esempio li abbiamo montati da Tecnocaravan a Modena. In ogni caso i rivenditori puoi trovarli qua: [url] http://al-ko.de/haendler/map/map.php?department=2&country=it&language=it Saluti Matteo
naemo
naemo
12/03/2009 233
Inserito il 03/04/2012 alle: 01:21:25
Ciao Christian, sul mio Ecovip 2.1 del 2005 ho montato quelli della MoCa Hubmatic da 290 o 330. Per il montaggio ho impiegato dieci minuti. Dai un'occhiata anche a quelli della SMV /www.smv.ch, a differenza sono in alluminio. Saluti Romeo
zanpi
zanpi
11/06/2011 613
Inserito il 03/04/2012 alle: 08:36:43
grazie a tutti per le info, ho misurato la distanza tra longherone del telaio dove fissarli e il terreno con il camper in piano è la distanza è 40 cm. quale misura prendo? quelli che vanno da 39 a 45 cm oppure quelli da 29 a 45 cm? grazie[;)] Cristian
maube
maube
04/12/2010 423
Inserito il 03/04/2012 alle: 18:36:52
sapete dirmi se per fissare i jack bisogna creare una staffa, io da sotto non mi pare di aver visto sul telaio ( ducato del 2008) un posto particolrmente adatto.
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 03/04/2012 alle: 19:54:17
io prenderei quelli da 29 a 45,che tra l'altro sono gli stessi che ho ordinato io, cosi sei sempre sicuro di poterli usare,al massimo portati via sempre due tavolette di legno per poterli spessorare al bisogno..io faccio cosi,meglio piu' corti che piu lunghi che poi non riesci a fargli fare la rotazione..se sotto al telaio non ci sono tipo 2 piastre forate,vuol dire che non e' predisposto,quindi devi trovare un posto sul telaio,bello sostanzioso per applicare te un tubolare tipo quadro o altro per poter poi montare e fissare i piedini su di esso
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 03/04/2012 alle: 20:51:34
Ciao, quelli della Mapa i Sansone sono buoni io li uso da 3 anni e non danno segni di cedimento usandoli solo come sostegni non come crick. Saluti, Ruggero
zanpi
zanpi
11/06/2011 613
Inserito il 03/04/2012 alle: 21:59:59
quote:Risposta al messaggio di marcorosita inserito in data 03/04/2012  19:54:17 (
Grazie ancora a te ed a tutti per la collaborazione. Cristian
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 03/04/2012 alle: 22:04:07
se non hai la predisposizione puoi optare per i crick a bottiglia,con idoneo adattatore per una buona sicurezza sui punti di sollevamento del telaio e ti eviti anche l'uso dei cunei,speciamente su neve e ghiaccio.saluti luca
maube
maube
04/12/2010 423
Inserito il 04/04/2012 alle: 12:50:28
nessuno ha dele foto esplicite di come sono montati?
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 04/04/2012 alle: 13:54:08
quote:Risposta al messaggio di zanpi inserito in data 02/04/2012  12:47:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
con un centinaio di euro ed un po di fai da te li metti elettrici[:)]
zanpi
zanpi
11/06/2011 613
Inserito il 04/04/2012 alle: 15:43:25
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 04/04/2012  13:54:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
maualità non mi manca, è il budget che è limitato..con quelli manuali spendo neanche 50 euro. Poi a me personalmente i crick a 12V montati sotto non piacciono...ma i gusti sono gusti[;)] Cristian http://www.arcatribe.eu/
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
