piezo forno e regolazione fiamma
1 20 3
irenegia
irenegia
03/08/2009 132
Inserito il 25/01/2012 alle: 22:16:34
Ciao a tutti, da qualche mese il piezo del mio forno non funziona più. Nell'occasione di verificare che tutti i fornelli e lo scaldabrioche fossero ok, mi sono accorta però che la fiamma del forno non viene più regolata dalla manopola. La manopola infatti segna i numero dall'1 all'8 in base alla "grandezza" della fiamma stessa. Ora però è tale uguale sempre ruotando verso destra o sinistra la manopola. E' successo anche a voi? Sapete dirmi come risolvere? Grazie Roberta
Inserito il 25/01/2012 alle: 22:23:34
Ciao Roberta, se il tuo forno è equipaggiato con il termostato, la regolazione della fiamma la farà quest'ultimo al raggiungimento della temperatura, sulla manopola del mio, che non ce l'ha, non ci sono i numeri ma il disegno della fiammella. Certo, se la regolazione fosse manuale, è probabile qualche difetto, controlla sul libretto uso e manutenzione le caratteristiche del tuo forno. Un saluto Enzo
irenegia
irenegia
03/08/2009 132
Inserito il 25/01/2012 alle: 22:32:45
Grazie Enzo, il problema è che non ce l'ho il libretto d'uso e manuntenzione :o( proverò a cercare su internet... Roberta
Inserito il 26/01/2012 alle: 11:16:41
l'accensione piezo e la termplegolazione sono due funzioni indipendenti e l'una non contrasta l'altra quindi ci sono due preblemi , ovvero il primo problema meno importante è sul sistema di accensione piezo e il secondo piu importante è sulla regolazione automatica del bruciatore , per quest'ultimo problema dovresti contropllare che il bulbo di rilevamento temperatura interno al forno non si sia staccato dal suo piccolo tubucino in rame , quel bulbo lo trovi all'interno del forno stesso sotto forma di un tubicino in rame dal diametro di circa mezzo centimetro e lungo circa 6-7 centimetri , il tubicino capillare cui è collegato è sotto forma di un filo sempre in rame di circa 2 millimetri che dal bulbo si collega alla valvola di regolazione temperatura , se quel filo o tubicino capillare fosse interrotto la fiamma del bruciatore andrebbe sempre alla max potenza senza posibilità di regolazione per il piezzo magari lo spiego in un altra puntata ma per sistemare entrambi i problemi temo che dovrai sfilare il forno dal suo vano mettendolo a banco ma non sapendo il tuo livello di manualità e conoscenzaa in merito preferisco fermarmi quì , fai attenzione che un forno essendo a fiamma libera se manomesso da mani non esperte quando in uso potrebbe diventare piu pericoloso delle classiche stufe truma , non voglio allarmarti inutilmente ma ritengo doveroso metterti in guardia mario
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
