piezoelettrico del frigo che non funziona
1 20 7
cricetopis
cricetopis
20/07/2009 1359
Inserito il 07/09/2011 alle: 18:02:06
sto facendo il controllo della cellula prima della partenza per le mie vacanze e mi sono accorto che il piezoelettrico del frigorifero non funziona...i arriva corrente alla bobina ma non fa nè tic tac nè si accende la spia dell'nterruttore. Pensate che debba sostituirlo? E' capitato anche a voi? Il frigorifero funziona bene a 220 e 12.
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 07/09/2011 alle: 18:14:45
Che tipo di frigo??Nel mio precedente elettrolux da 110 lt mi capito' lo stesso problema sostituii il cavetto con la candeletta(costo meno di 20 euro) e tutto riparti' alla grande. Un saluto,Antonello.
cricetopis
cricetopis
20/07/2009 1359
Inserito il 07/09/2011 alle: 18:25:44
il mio è un elettrolux più piccolo, è quello originale su laika lasercar 555 del '92 ed è probabile che sia la candeletta che in effetti ha un aspetto "cotto" e il cavo è spaccato in più punti e si vede il rame..quindi probabilmente disperde
Inserito il 07/09/2011 alle: 19:09:43
il cavetto alta tensione che porta corrente alla candeletta per l'accensione deve essere integro , se in tutto il suo percorso non fosse ben isolato e in alcuni punti fosse anche parzialmente scoperto non avverebbe la scintilla sulla candeletta perchè il cavetto va a massa da qualche altra parte , ovviamente anche la candeletta di accensione deve essere integra con la sua ceramica di protezione non screpolata o rotta e la sua punta metallica deve fare massa con il bruciatore rimanedo distante dal bruciatore stesso circa 1 cm scarso , quindi in primis devi intervenire sostituendo il cavetto poi contraollare la protezione ceramica dell'elettrodo della candeletta e controllare la corretta distanza tra elettrodo e bruciatore altrimenti non ne vieni fuori mario
cricetopis
cricetopis
20/07/2009 1359
Inserito il 07/09/2011 alle: 19:38:58
Il cavetto è in effetti molto rovinato e anche se non interrotto la protezione è cotta e in due o tre punti si vede il rame, quindi va a massa sicuramente altrove e non fa la scintilla. La candeletta è ridotta maluccio e mi sembra che però sia tutt'uno con il cavetto ( tipo termosaldata?), quindi devo cercare l'insieme e che soprattutto sia compatibile con il fornelletto del gas e con la punta con la quale fa la scintilla. Pensi che questo genere di cose le trovo da un elettrauto perchè qui dove abito a Gubbio non c'è molta scelta di negozi ad hoc. Grazie Fabrizio
cricetopis
cricetopis
20/07/2009 1359
Inserito il 08/09/2011 alle: 07:20:25
quote:Risposta al messaggio di cricetopis inserito in data 07/09/2011  19:38:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
reinserisco la domanda perchè sono andato in seconda pagina e forse Mario non l'ha letta
Inserito il 08/09/2011 alle: 13:30:21
fabrizio scusami il ritardo della risposta , il cavetto solitamente non è tuttuno con la candeletta quindi potresti sostituire solo quello ma vista l'età del frigo ti suggerirei di sostituire sia la candeletta che il cavetto e togliere l'eventuale ruggine dal bruciatore , la nuova candeletta devi fare attenzione che sia di misura e forma uguale alla vechia o compatibile , purtroppo da un elettrauto non troverai quei ricambi ma li puoi trovare anche online in vari siti di vendita accessori camper , ne elenco qualcuno ma ne esistono altri ,
http://www.autocaravanmassaua.it/
http://www.starlightdelta.com/
http://www.campingsportmagenta....
mario
cricetopis
cricetopis
20/07/2009 1359
Inserito il 08/09/2011 alle: 18:49:51
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 08/09/2011  13:30:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
risolto il problema...sostituito candeletta e cavetto ma non era sufficiente e quindi sostituita anche la bobina. In tutto € 140 trovando i pezzi (originali) da un rivenditore in zona che forse se ne è approfittato ma almeno ho il frigo a posto e posso partire il 27 per le ferie tranquillo. Grazie a tutti per la collaborazione Fabrizio
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
