Pisciatina boiler Truma pressione
3 20 49
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 15/05/2023 alle: 11:58:32
In risposta al messaggio di ecostar del 14/05/2023 alle 23:51:13
Hunter85 , con tè è un piacere dialogare ma visto che il signor  Lebowski interferisce con interventi fuorvianti che poco o nulla c'entrano con la valvola di non riorno e valvola di sicurezza del tuo boiler anche se
siamo andati OT preferisco non continuare , se ti servono altre info contattami via mail ma sono quasi certo che non ne avrai bisogno  buon inizio settimana , ciao
Perché fuorvianti o off-topic? Sbaglierò ma mi sembra che c'entrino con il funzionamento del boiler e della valvola di sicurezza.
Bon cop de falç!
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 15/05/2023 alle: 12:00:59
In risposta al messaggio di Hunter85 del 15/05/2023 alle 10:09:34
Già.. però sia nel tuo caso che nel mio c'è un po' troppa pressione di base nelle tubature causa pressostato.. E quindi al riscaldamento si genera altra pressione e il totale supera il limite della valvola.. Concordo
che non si un problema, ma si potrebbe regolatore. È come avere il tappo della vaschetta del 4adiatore che butta fuori acqua in estate o per esempio in salita. Significa che la valvola di sicurezza del tappo è troppo debole o c'è troppa pressione. Sono cose che dovrebbero intervenire in casi eccezionali. A me lo fa quasi regolarmente.. Comunque io proverò a ridurre un po'la pressione di off e vedo se cambia qualcosa..
Non sono esperto di meccanica dell'automobile ma credo che ci sia un vaso d'espansione per compensare le differenze di pressione.
Bon cop de falç!
Inserito il 15/05/2023 alle: 12:30:45
In risposta al messaggio di Lebowski del 15/05/2023 alle 12:00:59
È come avere il tappo della vaschetta del 4adiatore che butta fuori acqua in estate o per esempio in salita.  Non sono esperto di meccanica dell'automobile ma credo che ci sia un vaso d'espansione per compensare le differenze di pressione.
C'è una vaschetta di espansione..non credo proprio un vaso a membrana.
ma oltre a questo il tappo di tale vaschetta ha una valvola a molla che se c'è troppa pressione fa uscire l antigelo da un tubicino.
Se succede spesso qualcosa non torna immagino.
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 15/05/2023 alle: 13:17:42
In risposta al messaggio di Hunter85 del 15/05/2023 alle 12:30:45
C'è una vaschetta di espansione..non credo proprio un vaso a membrana. ma oltre a questo il tappo di tale vaschetta ha una valvola a molla che se c'è troppa pressione fa uscire l antigelo da un tubicino. Se succede spesso qualcosa non torna immagino.
Sì, certo, ma c'è comunque un sistema di compensazione della pressione (
questo video spiega come funziona
Per Truma, se non c'è vaso d'espansione a valle della valvola antiritorno (o tubazioni sufficientemente flessibili), il sistema è la valvola FrostControl.
Bon cop de falç!
Inserito il 15/05/2023 alle: 13:56:46
In risposta al messaggio di Lebowski del 15/05/2023 alle 13:17:42
Sì, certo, ma c'è comunque un sistema di compensazione della pressione (questo video spiega come funziona). Per Truma, se non c'è vaso d'espansione a valle della valvola antiritorno (o tubazioni sufficientemente flessibili), il sistema è la valvola FrostControl.
Si è la vaschetta no? Che ha dell' aria dentro..io il tappo con molla di sicurezza lo ho direttamente sulla vaschetta di espansione.
E sulla Truma e è esattamente il frost control.
Quello che dico è che in condizioni normali ne il tappo della vaschetta di espansione del rediator ne il boiler o la combi dovrebbero spurgare. Magari può succedere se sei al mare e poi con tutto chiuso sali a 2500m..accendi il boiler e forse la pressione relativa è più alta... non so..ipotizzo.
ma se succede regolarmente significa che c'è un po' troppa pressione.
Però ok a me non da fastidio, non fa un' Acqua tale che dici , passa la polizia e mi rompe le scatole in città . Fa giusto una macchietta.
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 15/05/2023 alle: 15:50:57
In risposta al messaggio di Hunter85 del 15/05/2023 alle 13:56:46
Si è la vaschetta no? Che ha dell' aria dentro..io il tappo con molla di sicurezza lo ho direttamente sulla vaschetta di espansione. E sulla Truma e è esattamente il frost control. Quello che dico è che in condizioni
normali ne il tappo della vaschetta di espansione del rediator ne il boiler o la combi dovrebbero spurgare. Magari può succedere se sei al mare e poi con tutto chiuso sali a 2500m..accendi il boiler e forse la pressione relativa è più alta... non so..ipotizzo. ma se succede regolarmente significa che c'è un po' troppa pressione. Però ok a me non da fastidio, non fa un' Acqua tale che dici , passa la polizia e mi rompe le scatole in città . Fa giusto una macchietta.
Se guardi il video dal minuto 3:20 circa, vedrai che è il tappo del radiatore che muove il liquido dal radiatore alla vaschetta d'espansione o viceversa, piú avanti, se non ci fosse il tappo del radiatore, è il tappo della vaschetta che lascia uscire/entrare l'aria.
Quindi in condizioni normali non spurga l'acqua ma l'aria. La valvola FrostControl non può fare uscire solo l'aria, lascia uscire quel po' d'acqua che basta per alleviare la pressione, ma anche quello è un funzionamento normale.
Bon cop de falç!
Inserito il 15/05/2023 alle: 20:35:29
In risposta al messaggio di Lebowski del 15/05/2023 alle 15:50:57
Quello che dico è che in condizioni normali ne il tappo della vaschetta di espansione del rediator ne il boiler o la combi dovrebbero spurgare Se guardi il video dal minuto 3:20 circa, vedrai che è il tappo del radiatore
che muove il liquido dal radiatore alla vaschetta d'espansione o viceversa, piú avanti, se non ci fosse il tappo del radiatore, è il tappo della vaschetta che lascia uscire/entrare l'aria. Quindi in condizioni normali non spurga l'acqua ma l'aria. La valvola FrostControl non può fare uscire solo l'aria, lascia uscire quel po' d'acqua che basta per alleviare la pressione, ma anche quello è un funzionamento normale.
Mi hai fatto venire dei dubbi..
comunque sul mio vecchio ducato il tappo che si vede nel video a 3.20 sul radiatore, invece è sulla vaschetta..da vaschetta a radiatore sembra ci sia un normale tubo di gomma e basta.
Mi capitò che il tappo sputasse antigelo perché appena fatta la distribuzione misi evidentemente troppo antigelo. Poi mai più fatto.
Se poi spurga solo aria non potrei saperlo . Ma se spurga aria poi come rientra?
Per il boiler non saprei dirti...sta cosa senza valvola di non ritorno non la faceva. (Chiaro, metri di tubo e vaso di espansione hanno molta tolleranza).
Che la funzione della valvola tua e mia sia anche di scaricare la sovra pressione è chiaro.
Che questo debba succedere per forza ogni riscaldamento..boh...
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 15/05/2023 alle: 21:04:39
In risposta al messaggio di Hunter85 del 15/05/2023 alle 20:35:29
Mi hai fatto venire dei dubbi.. comunque sul mio vecchio ducato il tappo che si vede nel video a 3.20 sul radiatore, invece è sulla vaschetta..da vaschetta a radiatore sembra ci sia un normale tubo di gomma e basta. Mi
capitò che il tappo sputasse antigelo perché appena fatta la distribuzione misi evidentemente troppo antigelo. Poi mai più fatto. Se poi spurga solo aria non potrei saperlo . Ma se spurga aria poi come rientra?  Per il boiler non saprei dirti...sta cosa senza valvola di non ritorno non la faceva. (Chiaro, metri di tubo e vaso di espansione hanno molta tolleranza). Che la funzione della valvola tua e mia sia anche di scaricare la sovra pressione è chiaro. Che questo debba succedere per forza ogni riscaldamento..boh...
Proprio al minuto 4:02 spiega come funziona quando non c'e il tappo sul radiatore, tutto il lavoro lo fa il tappo sul vaso d'espansione. Dice che il tappo rilascia e succhia l'aria. In altri video e pagine web dicono lo stesso: che il tappo del vaso fa tanto uscire come entrare l'aria (per esempio
questo video
Bon cop de falç!
Inserito il 15/05/2023 alle: 21:08:58
In risposta al messaggio di Lebowski del 15/05/2023 alle 21:04:39
Proprio al minuto 4:02 spiega come funziona quando non c'e il tappo sul radiatore, tutto il lavoro lo fa il tappo sul vaso d'espansione. Dice che il tappo rilascia e succhia l'aria. In altri video e pagine web dicono lo stesso: che il tappo del vaso fa tanto uscire come entrare l'aria (per esempio questo video).
Ah ok però il mio tappo della vaschetta è identico a quello sul radiatore al minuto 3.20.
Ora, ha una molla che con pressione dalla vaschetta cioè da sotto, fa sollevare il tappo dalla battuta. Perfetto esce aria..o acqua semmai...
Ma se c'è una DEPRESSIONE nella vaschetta rispetto all esterno, il tappo va a battuta, anzi ancora con più forza, risucchiato..e non capisco come possa entrare ariacool
40 minuti fa
