plafoniera a led lidl
1 20 14
macdino
macdino
14/10/2006 382
Inserito il 05/05/2009 alle: 17:25:42
Ciao a tutti volevo segnalarvi un articolo in vendita alla lidl, una plafoniera sottopensile con tre farettini orientabili a 3 led, funziona con 6 batterie ministilo ma apportando una piccola modifica và anche a 12volt; è da ieri che la provo alimentandola a 14volt, tutto OK, se poi costa 8,99€ tanto meglio. NON E' PUBBLICITA' MA UNA SEGNALAZIONE AI COMPAGNI DI STRADA Dino.[;)]
anucera
anucera
19/09/2007 444
Inserito il 05/05/2009 alle: 18:49:53
Ciao, anche io ho comprato la plafoniera a led lidl, ma, scusa, in che cosa consiste questa modifica per farla funzionare a 12V. Ciao Antonino
danesevolante
danesevolante
24/10/2007 50
Inserito il 05/05/2009 alle: 19:05:39
Anch'io ho comprato la stessa plafoniera a led e sarei interessato ad avere maggiori dettagli sulla modifica a 12 V. Ciao.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 06/05/2009 alle: 09:06:16
La modifica consiste nel mettere l'integrato 7809 che trasforma i 12V in 9V (l'equivalente di 6 pile da 1,5V). L'ho però vista ieri sera alla Lidl e... l'ho lasciata lì dov'era. [:(] I Led sono quelli bianchi "cinesi" ma non sono in un numero sufficiente a dare una buona illuminazione. A me è rimasta sola la lampada della cucina da cambiare ma per il momento non ho trovato niente (a parte i costosi Led da 25 euro l'uno Power Led) che dia la stessa luce di una 10W ad incandescenza.
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 06/05/2009 alle: 09:20:01
Puoi postare il circuito con l'integrato? Io pensavo invece a una resistenza in serie, ma consumerebbe corrente inutilmente... [8D]
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 06/05/2009 alle: 10:25:07
http://www.fairchildsemi.com/ds...
figura di pag 22
anucera
anucera
19/09/2007 444
Inserito il 06/05/2009 alle: 10:52:02
figura di pag 22
Grazie, quindi bisogna montare anche due condensatori elettrolitici. ciao Antonino
eldiablo
eldiablo
28/11/2008 192
Inserito il 06/05/2009 alle: 11:04:43
Per i piu' esperti , ma non basta aggiungere una resistenza (verificando che i gruppi dei led siano collegati tra loro in serie? Vado alla Lidl e vedo se ne hanno una e faccio l'esperimento per la cappa della cucina , eventualmente ho dei led nuovi da 3,5 volt l'uno e li cambio. Saluti e Buoni km a tutti [;)][;)]
Modificato da eldiablo il 06/05/2009 alle 11:05:23
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 06/05/2009 alle: 11:13:58
La resistenza oltre ad essere meno efficiente potrebbe essere efficace se la tensione di ingresso fosse fissa a 12V. Ma non è così: oscilla tra 10 e 13.8 o 14.4 (batteria scarica~batteria in carica)...quindi meglio un regolatore che la tenga fissa a 9 indipendentemente dall'ingresso.
Garfield
Garfield
25/09/2008 58
Inserito il 06/05/2009 alle: 11:58:22
Ho notato che la plafoniera funziona regolarmente anche con solo 3 batterie da 1.5 volt, in pratica inserendo le pile in uno solo scomparto dei due presenti. Non è che forse i due scomparti sono collegati in parallelo?
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 06/05/2009 alle: 14:20:39
... scusate, ho appena acquistato anch'io la plafoniera... leggo però sulle istruzioni che è alimentata da nr. 6 batterie AAA 1,5V e la tensione di alimentazione 4,5V. Da dove salta fuori quel 9V? [;)][;)]
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 07/05/2009 alle: 01:24:24
Beh, 1,5 x 6... 9!! Si discuteva di "rimpiazzare" le 6 batterie con la tensione della BS!
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 07/05/2009 alle: 16:13:35
... ...sicuramente le 6 batterie saranno divisi in 2 pacchi da 3 pile in serie, che (pacchi) in parallelo fanno 4,5V: (3X1,5=4,5). [;)][;)]
shiraz
shiraz
19/09/2008 1686
Inserito il 07/05/2009 alle: 16:52:50
dopo vari tentativi con vari tipi di led ho acquistato i power led con 5 illumino sufficientemente l'abitacolo ,ho sostituito le lampade alogene dei faretti in bagno hanno la stessa lumunosità ma ben altro consumo l'unico difettuccio il costo ma ne vale la pena.
Modificato da shiraz il 07/05/2009 alle 16:56:14
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 07/05/2009 alle: 17:44:52
b524 hai ragione. E' proprio così. Sono appena tornato da lidl. Non sono piccoli, sono miseri. Questa volta non vale proprio la pena di comperare questo articolo. Sono 3 led a faretto. E' un giocattolino di fattura cinese, ma proprio cinese. Il prezzo infatti è assolutamente esagerato. Nei bazar cinesi credo che si troverebbe qualcosa di più " consistente". Mi spiace ma credo non valga quello che si spende.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
