www.starlightdelta.com
quella da 58 euro, è un pò cara ma fà una luce molto potente, saluti Simone.http://www.ledmania.it/shop/bar...
però si deve togliere praticamente tutto l'attacco e starter dei vecchi neon. io sto aspettando di traovare qualcosa che abbia magari gli stessi attacchi del neon.. cucciolo618quote:Risposta al messaggio di Cjosul inserito in data 18/01/2010 11:48:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se vai sul catalogo Tecnoled trovi un vasto assortimento di plafoniere già pronte con i moduli leds già installati e moduli sostitutivi per i neon se decidi di non cambiare tutta la plafoniera ma solo le lampade. Rimango a tua disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354 P.S. anch'io ho un Adria (680 SK) ed ho sostituito le plafoniere con quelle a LEDs... [:D][:D][:D][:D][:D]
http://www.tecnocamper.com/prod...
cucciolo618
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Cjosul inserito in data 21/01/2010 10:10:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora ti dico la mia:
attualmente il modulo leds che garantisce la migliore resa per la sostituzione dei neon del tipo tuo nei maxioblò è senz'altro il nuovissimo modulo a 3 Power LEDs XPC
Utilizza i potenti Power LEDs XPC con angolo di diffusione di 110° che producono una luce equivalente ad un neon da 16 watt consumandone solo 4,9 watt... quindi ideale per la tua soluzione.
Le dimensioni ridotte consentono un'agevole installazione: Dimensioni: 240 x 30 x h. 6 mm
Per il montaggio ti dico, che conoscendo bene quel tipo di oblò, come dovresti operare per il montaggio... ovviamente varrà per qualsiasi tipo di modulo LEDs che deciderai di utilizzare...:
- I moduli andranno alimentati con i 12 volt diretti che entrano nell'oblò... per cui bisogna escludere i due trasformatori che fanno funzionare i neon...
- Per fare ciò devi portare due cavi a 12 volt all'interno del vano che ospiterà i moduli leds attualmente occupato dai neon...
- I cavi vanno fatti scorrere nella cornice interna del maxiobò e vanno collegati ai 12 volt diretti che entrano nell'oblò..
- L'ingresso dei 12 volt diretti nel maxiobò è nel 99% dei casi all'altezza del lato cornice dell'oblò dove è posizionata la manovella di apertura... è lì che devi collegare i due cavi che porteranno i 12 volt diretti ai moduli leds...
Cordiali saluti.
raffaele piccirillo 3483346354 quote:Risposta al messaggio di Cjosul inserito in data 21/01/2010 15:24:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Certo dovrebbe bastare visto l'angolo di diffusione elevato e l'ottima resa luminosa. [:D][:D][:D][:D][:D] Cordiali saluti raffaele piccirillo 3483346354
