pneumatici - durano di più se si alternano?
1 20 11
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 02/11/2011 alle: 19:01:42
leggendo qua e la nei vari post ho scoperto che la vita media (esclusa usura per chilometraggio intensivo) di un treno di pneumatici dovrebbe aggirarsi mediamente intorno a 4-5 anni Mi domando se alternando estivi e invernali questo limite può alzarsi considerando che fisicamene le gomme per un buon semestre rimangono conservate nel garage. Ovvero anche se il degrado delle mescole è inevitabile e qualcosa si perde in grip il rischio di scoppio o di altro evento traumatico puo considerarsi posticipato Grazie
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 02/11/2011 alle: 21:42:38
posibile che nessuno ne sappia niente ?
Modificato da brubru il 03/11/2011 alle 08:29:16
Inserito il 03/11/2011 alle: 10:13:16
Il limite prudenziale dei 5 anni è dovuto più alle alterazioni che la gomma nel tempo subisce, diventando meno resistente alle sollecitazioni, piuttosto che al chilometraggio. Ne sanno qualcosa i gommisti molto attenti a non far invecchiare le gomme nei propri magazzini. Non so se esiste un test fisico per vedere l'invecchiamento della gomma, solo quello potrebbe dirti quanto tirare avanti, ciaoo.
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 03/11/2011 alle: 10:35:01
quote:Risposta al messaggio di brubru inserito in data 02/11/2011  19:01:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La tua ipotesi non è sbagliata, nel senso che in teoria uno pneumatico meno "stressato" potrebbe durare di più... Non sono un tecnico ma credo che nel caso degli pneumatici (almeno, nel caso del camper) sia più corretto ragionare in senso inverso ovvero: se uso lo pneumatico normalmente (estate inverno, senza colpi o fondi tipo Paris-Dakar) lo cambio dopo c.ca 5 anni diversamente, se lo maltratto ne prevedo la sostituzione prima. In parole povere credo che la prevista data di sostituzione si possa solo anticipare e non posticipare... Attendiamo pareri più autorevoli[;)]. Sereni km, Giancarlo. Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 03/11/2011 alle: 10:37:10
la risposta te la sei data tu stesso se la durata delle gomme è espressa in anni, vuol dire che esse decadono anche se sono nuove dopo x anni la data di fabbricazione è stampigliata sul fianco di ogni gomma
Inserito il 03/11/2011 alle: 15:02:47
purtoppo l' invecchiamento della gomma, oltre al chilometraggio ed eventuali maltrattamenti, è dato dall' ossigeno e i raggi uv. a meno che in garage tu riesca a tenerli al buio completo e in una camera sotto vuoto, non puoi prevenire questo effetto. lo ritarderai un pochino ma ci sarà ugualmente.
paolof
paolof
Inserito il 03/11/2011 alle: 17:09:09
Lo pneumatico invecchia anche se non usato. Se immaganizzato bene l'invecchiamento è comunque assai limitato.. Non esistono scadenze definite. ci sono tanti fattori che incidono sulle condizioni della gomma. Inn linea generale posso dire che fino a 5 anni è impossibile che la gomma degeneri sino ade essere pericolosa. Se trattata adeguatamente puo arrivare nella maggioranza dei casi a 10 anni. Quanto sopra riferito alla sicurezza. per quanto riguarda le prestazioni invece è da considerare un decadimento progressivo. Saluti Paolo
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 04/11/2011 alle: 08:30:49
quote:Risposta al messaggio di paolof inserito in data 03/11/2011  17:09:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
discorso puramente teorico riferito a gomme per automobili che viaggiano di norma con un solo passeggero altra cosa sono gli pneumatici da camper costantemente sotto sforzo perchè sempre caricati al massimo e per i quali una vita di 5 anni è un traguardo ragguardevole
Marcucci
Marcucci
09/02/2011 38
Inserito il 04/11/2011 alle: 09:47:19
Sono un pò inesperto nel settore in quanto ho il camper da febbraio e volevo chiedervi per avere un'idea mediamente con un treno di gomme quanti km fate? Non considerando i classici fattori di consumo (stile guida, carico...ecc)una specie di sondaggio...
Dariorag
Dariorag
14/03/2003 774
Inserito il 04/11/2011 alle: 13:13:58
Io li cambio a 50.000.= Km. ma comunque non oltre 5 anni: è una questione di sicurezza.
Inserito il 04/11/2011 alle: 13:33:37
quote:Risposta al messaggio di Marcucci inserito in data 04/11/2011  09:47:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il 99% di noi li cambia per età, e non per i km, l' importante tenerli controllati bene e che siano di ottima marca, sapere anche quanti quintali si hanno per gomma aiuta, poichè se si è oltre il peso consentito non vi sono regole che tengano, si è sempre a rischio. Ivo
paolof
paolof
Inserito il 04/11/2011 alle: 21:46:36
il discorso è ovviamente teorico. Dal punto di vista pratico ocorre vedere di volta in volta come ho detto sopra. E confermo, con cognizione di causa quanto detto.
quote:Risposta al messaggio di Pope inserito in data 04/11/2011  08:30:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Saluti Paolo
28 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
