poco gas in arrivo al frigo?
2 20 23
Inserito il 20/11/2010 alle: 19:38:39
oggi ho fatto delle prove precise e ripetitive. chiudendo la bombola a frigo funzionante , dopo che e' andato in blocco per mancanza di gas pur riaprendo la bombole non si accende e fa quello strano albero di natale con i led. spegnendo e riaccendendo per fargli fare diversi tentativi non parte. quindi : accendendo i fornelli per qualche secondo oppure la stufa (aspettando che parta a gas) il frigo parte e anche se viene spento e riacceso piu' volte non ha problemi. che dite e' il riduttore ? l' accendiamo ? [:D]
Inserito il 20/11/2010 alle: 20:26:21
be quello direi che è normale perchè chiudendo la bombola con frigo acceso si svuota tutto l'impianto gas e quando l'elettrovalvola chiude per mancanza di gas dall'ugello del frigo entra aria fino all'elettrovalvola stessa , quando poi riattivi il gas quell'aria deve uscire e farla uscire dal solo frigo il tempo di attesa è decisamente piu lungo mandando in blocco il frigo anche per 3 o 4 volte causa aria , per l'alberello di natele non saprei ma se alla fine funziona tutto regolarmente non mi preoccuperei piu di tanto Mario
Inserito il 21/11/2010 alle: 11:27:09
l' albero di natale non lo fa sempre , volevo capire se era un suo modo di interpretare la presenza di gas ma con pressione insufficiente o altro. io pero' mi domando : quando accendo la stufa o i fornelli cosa faccio in realta' ? aumento la portata di gas o elimino aria dal circuito ? una volta partito il frigo posso tranquillamente spegnere fornelli e stufa e non ho problemi qunini la portata deovrebbe essere la medeisma. se spengo il frigo e poi lo riaccendo riparte , ma se il frigo resta spento a lungo quando riparte fa il problema. la pressione , in assenza di perdite non dovrebbe calare e non sentendo alcun odore ... ciao
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
