Polarità pompa ad immersione
1 20 8
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/08/2011 alle: 13:35:06
Ho comprato una piccola pompa ad immersione per un lavoretto che mi serve in camper. Devo rispettare una qualche polarità? Ha un cavo blu ed uno marrone e l'ho provata collegandola in entrambi i modo e pompa comunque acqua.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 25/08/2011 alle: 13:37:46
Quando gira nel verso giusto dovrebbe aver più portata, cosi almeno nelle pompe sommerse Davide
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/08/2011 alle: 14:06:07
In entrambi modi buttava un sacco d'acqua! [:D] Ho trovato in un forum di acquaristi uno che pone il mio stesso problema, e le risposte propendono per il marrone + e il blu -.
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 25/08/2011 alle: 19:09:35
La norma infatti diec: marrone positivo + Azzurro negativo -
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/08/2011 alle: 20:44:38
Sì, alla fine ho fatto così. La vorrei usare, fino a che non attuo una soluzione più definitiva, per togliere l'acqua che rimane in bagno dopo essersi fatti la doccia. L'ho provata e funziona bene fino a che l'acqua è tanta, ma alla fine quando comincia a "succhiare" aria, non aspira più molto.
renzo07
renzo07
Inserito il 25/08/2011 alle: 22:14:41
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 25/08/2011  20:44:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, sai che l'avevo pensato anch'io? [8D] infatti volevo "limare" i tre piedini esistenti da 2-3 mm per andare piu a fondo, qualche decimo pero' va lasciato. Renzo.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/08/2011 alle: 22:22:17
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 25/08/2011  22:14:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I piedini li ho già tolti (basta la pinza, è plastica tenera), tanto io la pompetta la uso "a mano". Forse per risolvere dovrei mettere una specie di cuffietta per creare la depressione, e magari mettere pure un tubo più stretto, con una riduzione.
renzo07
renzo07
Inserito il 25/08/2011 alle: 23:30:19
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 25/08/2011  22:22:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non credo che quella pompetta crei depressione, e' centrifuga, almeno credo. Comunque la mia e' solo un ipotesi, tentar non nuoce. Renzo.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/08/2011 alle: 07:42:18
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 25/08/2011  23:30:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Credo che una pompa per essere tale debba creare una depressione. Se però la depressione si perde, anche la pompa perde efficenza. Dalle prove che ho fatto ieri la pompa funziona bene quando immersa (e infatti è una pompa ad immersione [;)]) meno quando c'è un pelo d'acqua. Vedevo inoltre che il tubo faticava a riempirsi, quindi forse con un tubo più piccolo funzionerebbe meglio. Sto anche pensando di mettere una retina sulla pompa, perchè dal pavimento della doccia tira su anche dello sporco, che potrebbe bloccarla.
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
