Polmone per acqua Fiamma
1 20 2
Inserito il 27/10/2008 alle: 15:46:53
Salve ho letto che ogni tanto è bene controllare la pressione del polmoncino Fiamma sull'impianto idrico del camper. Volevo sapere che pressione consigliate, con che frequenza si deve fare il controllo e se questa può influenzare il funzionamento della pompa acqua Fiamma in termini di attacco e stacco della pompa durante il funzionamento, grazie.
marlin
marlin
Inserito il 27/10/2008 alle: 16:06:20
se non sbaglio i vasi di espansione fiamma (per le pompe fiamma) sono gia' precaricati a 0,9 atm se è troppo alta il vaso non si espande se è troppo bassa è sempre espanso in entranbe i casi la pompa parte subito senza prima far defluire quel mezzo litro poco piu di acqua immagazzinata sempre che sia regolabile, la pressione giusta è corrispondente alla massima quantita' di acqua che esce dopo aver caricato e prima che riparta la pompa
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 28/10/2008 alle: 16:39:46
Ho trovato questo testo in giro per internet che copio ed incollo: “Qualsiasi cosa (liquida, solida o gassosa) che subisca una variazione di temperatura subisce anche una variazione del suo volume in base alle leggi fisiche ed alle caratteristiche del materiale stesso. Negli impianti idraulici ci si riferisce all’acqua che nel passaggio da 4°C a 99°C aumenta il suo volume del 4,34%. Il vaso d’espansione serve ad accogliere questo aumento che altrimenti andrebbe a comprimere fino alla rottura parti dell’impianto stesso. Quando la pressione raggiunge il livello impostato con il pressostato (teoricamente 1,5 atm.) la pompa si spegne ed il palloncino del vaso resta schiacciato. Quando prelevi acqua, il palloncino del vaso si espande e spinge nei tubi l’acqua che aveva preso il suo posto. Quando si è espanso del tutto, la pressione nei tubi comincia a calare e quando è scesa sotto al livello di scatto del pressostato questo riaccende la pompa. La pressione dell’acqua nell’impianto è quindi determinata dai livelli di attacco/stacco del pressostato della pompa e non dipende dalla pressione del palloncino nel vaso di espansione.” Bye
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
