Polvere sul pannello solare
1 20 14
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/08/2008 alle: 13:44:05
Salve a tutti, solo da poco ho un pannello solare e volevo sapere se è solo una mia impressione o se invece è vero che: dato che il camper viene rimessato in un luogo non poco polveroso e che quindi dopo circa una decina di giorni il pannello, come del resto tutto il tetto, fosse pieno di polvere al punto che quasi non si vede, la sua resa si riduca drasticamente. Saluti e buone vacanze a tutti.
p i n o c c h i o
p i n o c c ...
26/06/2007 301
Inserito il 04/08/2008 alle: 14:35:39
Io ho due pannelli da 50 W ciascuno...ho verificato la resa prima e dopo pulizia e la differenza c'è. non ho quantizzato in termini percentuali, ma sicuramente un pannello pulito rende molto di piu. Ho verificato inoltre che inclinando i pannelli di 30/40 gradi verso il sole la resa del pannello va quasi a raddoppiare. Fai una prova e vedrai
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 04/08/2008 alle: 14:53:02
Ma va?[8D][8D][8D] Davvero!?!?[:o)][:o)][:o)] Ciao, Aldo P.S.: il rendimento è funzione del seno dell'angolo di incidenza, quindi orientando il pannello in modo che i raggi solari lo colpiscano perpendicolarmente si ha la massima erogazione di corrente.
Inserito il 04/08/2008 alle: 15:09:24
La polvere o quant'altro di certo non fa bene alla resa del pannello , tienilo pulito il più possibile . Con un insequitore solare avresti una resa decisamente superiore ma lo vedo più utile nella stagione autunnale e invernale quando le ore di insolazione e inclinazione sono scarse e poterlo seguire è il massimo . Ciao Mario
p i n o c c h i o
p i n o c c ...
26/06/2007 301
Inserito il 04/08/2008 alle: 15:35:28
Ciao Aldo, Mi potresti indicare quindi la giusta inclinazione per sistemare i miei pannelli, calcolando la posizione del sole alle ore 15:35 del 4/8/08 a queste coordinate N 40°17.564' / E 17°45.919' Mi faresti un grosso piacere
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 04/08/2008 alle: 18:04:41
guarda che non e' BERNACCA.[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] luca(ex tuono)
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 04/08/2008 alle: 19:50:44
provocation??? [:o)][:o)][:o)]
Inserito il 04/08/2008 alle: 20:08:51
La resa si riduce ma è ininfluente al fine del solo mantenimento della carica della BS. Altro discorso invece quando sei in vacanza ed hai bisogno di tutta l'energia possibile per reintegrare quella consumata. Cordialmente, Marco.
Inserito il 04/08/2008 alle: 21:06:09
io ho preso dei cunei molto alti (circa 70 cm) vi salgo davanti o dietro a seconda dell' ora e ricarico a manetta.... si perdo un po' in bolla ma ho le batterie sempre cariche [:D][:D][:D]
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 04/08/2008 alle: 22:42:53
Non ho fatto un calcolo preciso, che se vuoi ti posso fare, ma per quelle che sono le necessità di puntamento di un pannello solare, dato che il seno dell'angolo di incidenza varia abbastanza poco in un intorno di circa 15° della perpendicolare, possiamo stimare ad occhio circa 65° di elevazione e credo che l'azimuth fosse intorno a 190° 195°. Se però ci tieni ti posso fare il calcolo e indicare i dati in qualunque ora di qualunque giorno rispetto ad una qualunque posizione sulla superficie terrestre o ad una qualunque quota. Probabilmente impiegherei molto di più di quanto impiegavo a fare tali conti ormai 36 anni fa, quando ho iniziato a navigare con cronometro e sestante, ma stai tranquillo che saprei ancora farli. Ciao, Aldo
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 05/08/2008 alle: 14:17:53
Ciao ragazzi e molte grazie, era un dubbio di cui però ero quasi certo...dove tengo il camper io parcheggiano anche molti tir...bestioni enormi che non vi dico quello che spostano quando si muovono e notavo proprio uno strato di polvere al punto che quasi non vedi più il pannello...quindi in effetti mi consigliate di dargli una pulitina ogni tanto, grazie infinite siete stati veramente gentili, alla prossima e ancora buone vacanze.
Estremo
Estremo
27/10/2007 427
Inserito il 05/08/2008 alle: 19:34:46
Non mi dite che adesso per installare i pannelli solari sul camper dobbiamo sentire prima la NASA [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 05/08/2008 alle: 21:55:19
Pulire periodicamente il pannello solare ha i suoi vantaggi. Per fortuna, il mio Concessionario ignobile mi ha installato il pannello che, attraverso il maxi oblò, riesco a pulire senza grossi problemi. La differenza, attraverso l'amperometro sul circuito del pannello - quindi esente da eventuali carichi sulla batteria - segna anche in 30% abbondante in più di rendimento. Da quello che ho visto, però, la pulizia deve essere a fondo, lavaggio e risciacquo continuo finché il vetro non resta lucido, senza quel velo lasciato da un lavaggio veloce. Elio
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 06/08/2008 alle: 11:47:40
una curiosita con cosa li pulite??
Inserito il 06/08/2008 alle: 13:39:11
E' vetro, sopporta qualsiasi cosa!!! Sapone per piatti, sgrassa che è un piacere. Marco.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
