Pompa a immersione
2 20 29
Inserito il 08/08/2023 alle: 06:34:58
In risposta al messaggio di ecostar del 07/08/2023 alle 15:13:38
 sulle preferenze altrui non mi permetto di interferire ma tecnicamente una pompa immersione è meglio di una esterna con pressostato per svariati motivi e il primo è quello che l'impianto a pompa ferma non è in pressione
, non è rumorosa e la portata è sempre costante indipendentemente da prelievo , fa risparmiare acqua e corrente ,  i mix con micro a pari qualità costano pochi € in più di un mix senza micro , chiaramente si può bloccare o rompere ne più ne meno come una pompa esterna , comunque ad ognuno la pompa che preferisce
concordo, sull’Hymer e il N+B che avevo prima di quest’ultimo, avevo pompe ad immersione, li ho tenuti entrambi 10 anni, mai un problema, silenziosissime con portata costante senza vaso di espansione, a questo camper volevo sostituirla e metterne una ad immersione, sono riuscito a silenziarla ( non come una ad immersione ) e ne ho comperata una a 4 pistoncini, a detta di chi me la ha venduta non dovrebbe fare rumore ed il flusso rimanere costante, sono 4 anni che aspetto che ceda quella montata per sostituirla, ho idea che cambio il camper prima della pompa
Inserito il 08/08/2023 alle: 07:05:54
giuste info perchi non sa di vosa si parla e si possano fare una loro idea  su vosa succede alla acqua in pressione ( 1,4 bar ) intrappolata tra il ribinetto chiuso e la valvola di non ritorno .
.Pompa a immersione Reich Twin portata 19 L/min con valvola di non ritorno
Dotata di 2 motori, può continuare a funzionare a potenza ridotta anche se una ventola dovesse subire un blocco.
Attacco filettato e portagomma.
  • Pressione massima: 1.4 bar
  • Portata massima: 19 l/3
  • Consumo: 55 W
  • Cablaggio 1 mt
  • Dimensione: La 5.5 x Lu 8 x h 14.70 cm
  • Peso: 0.320 kg
  • Tensione 12 Vcc
  • Cablaggio: 1000 mm
  • Dimensioni: 80 mm
Pompa speciale per camper tedeschi tipo Hymer.
Il modello TWIN ha caratteristiche analoghe al modello TANDEM ed ha compresa la valvola di non ritorno.
Modificato da salito il 08/08/2023 alle 07:06:30
Inserito il 08/08/2023 alle: 12:33:30
Premesso che ognuno monta la pompa che vuole, ritornando alle famose perdite, pure in questo la pompa a pressostato è migliore. Mi spiego,se c'è una perdita con la pompa a pressione te ne accorgi perche la pompa entra in funzione a singhiozzo  pure quando non c'è prelievo di acqua esempio la notte, si è quindi spinti a cercare e riparare la perdita ed asciugare la dove è finita l'acqua . Con quelle ad immersione, che funzionano dai rubinetti, a meno che la perdita sia alluvionale, cessando il funzionamento pompa alla chiusura del rubinetto, tutto appare normale, ma l'acqua nel frattempo uscita dalla perdita  ristagna causando nel tempo danni. Se poi come capita in alcuni camper l'impianto corre in posti poco ispezionabili il danno è assicurato. Credo poi che tutti al rimessaggio stacchino la corrente alla pompa e generale della cellula, ad ogni modo le pompe ad immersione odierne posso girare senza danni pure a secco per giorni, almeno la fiamma dice cosi.
Inserito il 08/08/2023 alle: 12:45:22
In risposta al messaggio di Rascal del 08/08/2023 alle 12:33:30
La pompa a pressostato è quella che più ti avvisa per problemi all impianto.
è come un relè di allarme.
Il relè è il pressostato e l allarme il rumore della pompa che parte a casolaugh
Se i costruttori stanno mettendo più pompe a immersione avranno le loro ragioni.
Ma se uno si camperizza un furgone qual è la soluzione più comoda nella pratica?
Ah..le pompe a immersione costano mediamente meno credo e hanno meno complessità tecnica interna.
Modificato da Hunter85 il 08/08/2023 alle 12:48:13
Inserito il 08/08/2023 alle: 13:54:02
In risposta al messaggio di salito del 08/08/2023 alle 07:05:54
giuste info perchi non sa di vosa si parla e si possano fare una loro idea  su vosa succede alla acqua in pressione ( 1,4 bar ) intrappolata tra il ribinetto chiuso e la valvola di non ritorno . .Pompa a immersione Reich
Twin portata 19 L/min con valvola di non ritorno Dotata di 2 motori, può continuare a funzionare a potenza ridotta anche se una ventola dovesse subire un blocco. Attacco filettato e portagomma. Pressione massima: 1.4 bar Portata massima: 19 l/3 Consumo: 55 W Cablaggio 1 mt Dimensione: La 5.5 x Lu 8 x h 14.70 cm Peso: 0.320 kg Tensione 12 Vcc Cablaggio: 1000 mm Dimensioni: 80 mmPompa speciale per camper tedeschi tipo Hymer. Il modello TWIN ha caratteristiche analoghe al modello TANDEM ed ha compresa la valvola di non ritorno. ''
1,4 bar di pressione massima della pompa indica la pressione ove la pompa muore ma con un mix aperto o semi aperto quella pressione mai la raggiungerà e giocoforza la pompa entra in funzione solo con un mix aperto o semi aperto quindi quando si chiude il mix la pressione residua sarà di circa 0.5 bar o anche inferiore , se il mix lo apri con una portata di 2-3 litri minuto chiaramente aumenta la pressione ma alla sua chiusura la pressione mai sarà di 1.4 bar anche con 19 lt di portata della pompa che tra l'altro con le perdite di carico sull'impianto e pressione residua quella portata diminuisce
prova a dare una occhiata al grafico sulle varie portate con relative pressioni di lavoro della tua pompa e te ne renderai conto ma temo che erroneamente sei convinto del contrario e preferisco lasciarti nel tuo brodo , se poi sei convinto che con pompa disattivata quando apri qualsiasi mix esca 1 litro di acqua allora stai sbagliando due volte ma ribadisco che preferisco lasciarti con le tue errate convinzioni , preciso che tutte le pompe sommerse hanno o meglio devono avere una valvola di non ritorno interna o esterna al corpo pompante
Inserito il 08/08/2023 alle: 14:47:30
lo ho già detto hai ragione ragione sempre e su tutto
Adesso ti metti a Pitto care  sui valori della pressione per dire che non c'è pressione e l acqua che esce a pompa spenta esce Ma non esce per la lressione ma per la congiunziione astrale dei nowaxcon i terrapiattisti dagliallorsoconcontorno del lupo
Ma è cosi disinorevole non avere ragione su tutto ?;
Inserito il 08/08/2023 alle: 15:26:30
Non ti mando a quel paese perchè non di conosco fisicamente altrimenti lo avrei fatto volentieri , credi di sapere ma nel settore termoidraulico non ne sai una mazza di niente , addirittura ti stai arrampicando sugli specchi con strane incomprensibili espressioni , cerca di evitarmi e io faro altrettanto molto volentieri
Inserito il 08/08/2023 alle: 21:08:11
In risposta al messaggio di ecostar del 08/08/2023 alle 15:26:30
leggo solo ora il curiculum vitae di qui sopra
Inserito il 09/08/2023 alle: 12:53:07
In risposta al messaggio di Hunter85 del 08/08/2023 alle 12:45:22
La pompa a pressostato è quella che più ti avvisa per problemi all impianto. è come un relè di allarme. Il relè è il pressostato e l allarme il rumore della pompa che parte a caso Se i costruttori stanno mettendo più
pompe a immersione avranno le loro ragioni. Ma se uno si camperizza un furgone qual è la soluzione più comoda nella pratica? Ah..le pompe a immersione costano mediamente meno credo e hanno meno complessità tecnica interna.
Non è detto che le scelte dei costruttori siano sempre le migliori, ci sono molti esempi che dimostrano scelte errate,
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
