Pompa acqua, consigli per l'acquisto
2 20 30
Inserito il 03/06/2019 alle: 14:07:35
fai attenzione perchè la UP2/E postata da ciro con foto a mio parere sbagliata è la stessa pompa che avevi postato inizialmente , tra l'altro sul catalogo MARCO specifica 2 bar e adescamento 1,5 mt , da quale parte sta l'errore !
mario
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 03/06/2019 alle: 20:29:54
In risposta al messaggio di Roca del 03/06/2019 alle 11:20:26
questa sarebbe l'ideale ! specie se a quel prezzo è dotata anche del filtro come in foto. strano perchè sul sito di marco non l'ho trovata. ad ogni modo buono a sapersi... anche perche la nautica illiano e vicino a me (pozzuoli )
ciao Roberto fammi sapere per cortesia ...anche se da poco ho cambiato camper vorrei anche io cambiarla grazie
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 10/06/2019 alle: 11:04:58
In risposta al messaggio di Roca del 01/06/2019 alle 06:36:59
bisognerebbe chiedere a marco se è possibile averla con taratura a 1,5 bar . in fase di ordine. mo gli mando una mail e vediamo che risponde. grazie per i commenti .
Vi riporto il testo integrale della risposta alla mail che avevo inviato qualche giorna fa alla marco pompe.
purtroppo al fine garantire un perfetto funzionamento del sistema, abbiamo tarato la pompa a 2 bar non modifacabili.
la variante si potrebbe valutare ma per lotti minimi di acquisto.
forniamo questo modello nel mondo dei camper da diversi anni ed è la prima volta che ci viene richiesta una variazione di pressione a 1,5 bar.
spero possiate trovare la soluzione.
cordiali saluti
luca antonini
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 10/06/2019 alle: 13:09:47
a quanto pare la modifica è possibile a patto che si raggiunga un lotto minimo di pezzi da ordinare.
quindi, se facciamo un gruppo di acquisto, oltre ad avere un prodotto di qualità personalizzato, potremo ottenere anche uno sconto.
Inserito il 10/06/2019 alle: 17:15:14
Roberto personalmente non farei nessun ordine ne per uno ne per cento pezzi e quando capiranno che 2 Bar di off pressostatico fisso su un normale camper sono troppi vedrai che correranno al riparo , visto che non lo sanno o meglio fingono di non saperlo anche se lo sanno benissimo spiegagli il motivo dei clessici 1,5 bar richiesti e invita la loro rappresentanza a partecipare in quuesta discussione che sarebbe tutto a loro vantaggio , vendere sul venduto o gruppo di acquisto causa semplice modifica prodotto è facile ma con il rischio di perdere terreno fertile , se riesci a combinare un gruppo di acquisto l'aquirente dovrebbe anche avere la certezza di eventuale ricambistica sulla modifica del pressostato e disponibilità per almeno 10 anni , comunque è una politica di vendita che da sempre non ho mai condiviso
mario
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 11/06/2019 alle: 06:11:05
In risposta al messaggio di ecostar del 10/06/2019 alle 17:15:14
o meglio fingono di non saperlo anche se lo sanno benissimo spiegagli il motivo dei clessici 1,5 bar richiesti e invita la loro rappresentanza a partecipare in quuesta discussione che sarebbe tutto a loro vantaggio , vendere sul venduto o gruppo di acquisto causa semplice modifica prodotto è facile ma con il rischio di perdere terreno fertile , se riesci a combinare un gruppo di acquisto l'aquirente dovrebbe anche avere la certezza di eventuale ricambistica sulla modifica del pressostato e disponibilità per almeno 10 anni , comunque è una politica di vendita che da sempre non ho mai condiviso   mario
Ciao Mario wink ma quali sarebbero i possibili rischi/problemi derivanti da una pressione a 2 bar invece di 1,5 ? in fondo parliamo di mezzo bar . indecision
Inserito il 12/06/2019 alle: 00:17:47
è proprio quel mezzo bar che fa la differenza creando possibili problematiche , non a caso le pompe con membrane o senza destinate all'utilizzo su normali autocaravan hanno la pressione di stacco pressostatica regolabile a max 1.6 bar solitamente regolata su 1,4 bar per il semplice motivo che il boiler di una stufa combi è dichiarato con una pressione max di utilizzo non oltre 3 bar ma la valvola di scarico e sicurezza apre a circa 2,7 bar , ora se consideriamo il boiler pieno di acqua fredda e una valvola di non ritorno sull'entrata fredda dello stesso boiler allo scaldarsi dell'aqua nel boiler fino a 80 e oltre gradi senza alcun prelievo giocoforza la pressione in tutto il circuito calda in proporzione aumenta e da 2 a 2,7 bar e oltre prima o poi ci arriva causando l'apertura dello scarico di sicurezza e questo succede in particolare durante le soste invernali con riscaldamento in funzione
 avendo una pompa che stacca a 2 bar per ovviare a questa tipologia di problematica servirebbe un adeguato vaso di espansione lato calda oppure eliminare la non ritorno sull'ingresso fredda del boiler aggiungendo un vaso di espansione solo lato fredda ma in quest'ultimo caso al primo prelievo di acqua lato freddda arriverà acua non fredda ma bollente ed in particolare al mattino dopo una nottata senza alcun prelievo di acqua particolarmente in sosta invernale con stufa in funzione , questo quei signori lo sanno benissimo senza tanto girargli intorno e senza tante menate , eppoi a che servirebbero 2 bar di stacco pompa su un camper  !
mario
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 12/06/2019 alle: 06:08:03
In risposta al messaggio di ecostar del 12/06/2019 alle 00:17:47
a max 1.6 bar solitamente regolata su 1,4 bar per il semplice motivo che il boiler di una stufa combi è dichiarato con una pressione max di utilizzo non oltre 3 bar ma la valvola di scarico e sicurezza apre a circa 2,7 bar , ora se consideriamo il boiler pieno di acqua fredda e una valvola di non ritorno sull'entrata fredda dello stesso boiler allo scaldarsi dell'aqua nel boiler fino a 80 e oltre gradi senza alcun prelievo giocoforza la pressione in tutto il circuito calda in proporzione aumenta e da 2 a 2,7 bar e oltre prima o poi ci arriva causando l'apertura dello scarico di sicurezza e questo succede in particolare durante le soste invernali con riscaldamento in funzione    avendo una pompa che stacca a 2 bar per ovviare a questa tipologia di problematica servirebbe un adeguato vaso di espansione lato calda oppure eliminare la non ritorno sull'ingresso fredda del boiler aggiungendo un vaso di espansione solo lato fredda ma in quest'ultimo caso al primo prelievo di acqua lato freddda arriverà acua non fredda ma bollente ed in particolare al mattino dopo una nottata senza alcun prelievo di acqua particolarmente in sosta invernale con stufa in funzione , questo quei signori lo sanno benissimo senza tanto girargli intorno e senza tante menate , eppoi a che servirebbero 2 bar di stacco pompa su un camper  !    mario
Grazie per la spiegazione Mario . chiaro come sempre.
a questo punto mi chiedo, se sanno delle possibili problematiche, perchè continuano a produrre una pompa a 2 bar raccomandandola anche per camper ?
Inserito il 12/06/2019 alle: 08:35:19
Roberto il perchè la propongono anche per camper bisognerebbe chiederlo a loro , la pompa in discussione di per sè non sembra essere niente male ma per giudicarla bisognerebbe averla tra le mani e provarla in condizioni limite sul campo di battaglia  per un certo periodo di tempo , spannometrico pare sia ben concepita e in linea con il costo ma quei 2 bar su un camper andrebbero rivisti con una taratura fissa di 1,5 bar destinata alle normali autocaravan e non credo sia un problema ma potrebbe esserlo solo per motivi di stoccaggio e quant'altro nel senso che prendere due piccioni con una fava richiede meno fave , capiscimi , chiaramente questa è una mia personale impressione sperando non infastidisca il produttore
mariio
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 12/06/2019 alle: 11:33:52
In risposta al messaggio di ecostar del 12/06/2019 alle 08:35:19
limite sul campo di battaglia  per un certo periodo di tempo , spannometrico pare sia ben concepita e in linea con il costo ma quei 2 bar su un camper andrebbero rivisti con una taratura fissa di 1,5 bar destinata alle normali autocaravan e non credo sia un problema ma potrebbe esserlo solo per motivi di stoccaggio e quant'altro nel senso che prendere due piccioni con una fava richiede meno fave , capiscimi , chiaramente questa è una mia personale impressione sperando non infastidisca il produttore    ciao  mariio
yes wink chissà che non salti fuori qualcuno che l.ha montata e ci dice come va.
altrimenti mi tocca fare da cavia e aspettare il prossimo inverno laugh
24 minuti fa
