Pompa acqua dopo il disgelo
1 20 15
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 18/02/2012 alle: 11:32:27
Buon giorno a tutti x cause maggiori ho dovuto lasciare il camper nel periodo di forte gelo con dentro l'acqua oggi mi son recato al VR x vedere se avesse subito danni e sembrerebbe di primo acchito che l'impianto idrico sia aposto una pecca dopo aver fatto partir la pompa ho notato che dalle rubinetterie esce un esile getto di acqua Ora vorrei sapere da voi da quale parte iniziare x risolvere il problema Grazie anticipatamente Paolo
roby 68
roby 68
17/06/2010 307
Inserito il 18/02/2012 alle: 11:41:07
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 18/02/2012  11:32:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao era capitato anche a me,devi cambiare la cartuccia all'interno del rubinetto se mi ricordo dovrebbe costare 3 ,4 euro .ciao
Inserito il 18/02/2012 alle: 11:42:14
spiega meglio. esce un filo d'acqua mentre la pompa è in funzione, o esce da sola?
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 18/02/2012 alle: 12:09:05
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 18/02/2012  11:42:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quando apro il miscelatore esce solo un filo di acqua(sia cucina che bagno) mentre a rubinetti chiusi si spegne sia acqua che pompa
Inserito il 18/02/2012 alle: 12:52:25
Assicurati che l'acqua nell'impianto sia tutta scongelata, se non hai il camper in zone soleggiata ci vuole un po di tempo, oppure accendi il riscaldamento per qualche ora, se il problema persiste dopo aver verificato la tuberia partendo dal serbatoio e la pulizia del filtro in linea ( se c'è ) non ti rimane che verificare il funzionamento pompa al banco, ciaoo. NB: e il boiler ( caldaia ) come sta? so che il ghiaccio è micidiale per questo accessorio
Modificato da Rascal il 18/02/2012 alle 12:56:06
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 18/02/2012 alle: 12:59:01
Giusto quando detto nell'ultimo intervento, riscaldamento a manetta per qualche ora, se puoi metti acqua calda nel serbatoio per miscelarla con quella ghiacciata, aspetta un pochino e poi vedrai che si sghiaccia il tutto, attenzione al pressostato se è una pompa Fiamma, con il freddo tende ad indurirsi e a volte capita che non interviene, se così fosse ruota la vite di regolazione che c'è sotto in senso antiorario. Roby
terrier
terrier
08/05/2009 259
Inserito il 18/02/2012 alle: 14:36:08
Ribadisco quello che hanno già detto, riscalda bene l'abitacolo, se i tubi sono gelati ci va un pò. Ma da tutti i rubinetti esce poca acqua? Fai diverse prove da tutti i rubinetti, e se puoi come ti hanno già detto metti acqua calda nel serbatoio. Fai sapere. Ciao Paolo
Inserito il 18/02/2012 alle: 15:15:10
ciao Paolo , togli i filtri neoperl dalle bocche di erogazione dei rubinetti , apri e pulisci il filtro avvitato sulla pompa poi fammi sapere ciao mario
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 18/02/2012 alle: 22:54:37
aggiornamento con risposte:si l'acqua esce da tutti i rubinetti inizialmente con una buona pressione ma dopo 3/4 secondi cala drasticamente in piu ora non si spegne piu nemmeno la pompa con rubinetti chiusi.Il prossimo we mi infilo in un buon parcheggio e faccio un po di prove lo lasciero scaldare un po con la stufa accesa e poi vedro di intervenire in qualche modo.Mario se dovessi aver bisogno posso contattarti telefonicamente? Grazie Paolo
Inserito il 18/02/2012 alle: 23:21:55
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 18/02/2012  22:54:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
certo che puoi contattarmi telefonicamente e quai a tè se non lo fai , anzi puoi chiamarmi anche da subito , se riesci togli il tappo del bocchettone di riempimento e mettilo al caldo per qualche ora poi prova l'impianto senza tappo e controlla che il tubo di sfiato tra bocchettone di carico e serbatoio non sia ghiacciato , per il momento non insistere con la pompa e scalda per bene in cellula da mattinana a sera , controlla che la batteria servizi sia carica e la mantenga ciao
Modificato da ecostar il 18/02/2012 alle 23:29:49
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 18/02/2012 alle: 23:24:53
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 18/02/2012  23:21:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok allora sabato prossimo vado all'aria di sosta qui vicino a casa e metto il VR a scaldare poi nel pomeriggio torno a far le prove Grazie x la disponibilita
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 18/02/2012 alle: 23:30:31
Il tuo problema può essere dovuto a due cause: il meccanismo di aspirazione/pompaggio si è guastato (crepato) per effetto del ghiaccio che dilatandosi ha rotto il corpo pompante e quindi dopo qualche gocia di acqua non riesce a mettere in pressione il circuito oppure si è crepata la tubazione che dalla pompa va alle utenze. I due guasti possono anche coesistere e allora devi smontare la pompa e provarla al banco per vedere se è integra e solo dopo che sei certo che non è guasta cerca le perdite nelle tubazioni o molto più probabile si è crepato il boiler. Le tubazioni sono in materiale plastico e non dovrebbero avere subito danni ma in ogni caso controlla in sequenza pompa-boiler-tubazione
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 19/02/2012 alle: 09:14:57
Attenzione che con il gelo il pressostato tende ad indurire e quindi la pompa non si ferma, prova prima a svitare con una chiavetta a brugola, mi pare da 2 mm. la vite che sta sotto il pressostato. Roby
terrier
terrier
08/05/2009 259
Inserito il 25/02/2012 alle: 19:25:10
Allora ci sono novità? Con questo caldo si sarà ultra scongelato, dacci le ultime notizie. Ciao Paolo
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 26/02/2012 alle: 19:09:10
Salve ragazzi, mi intrometto dicendo che ho trovato il filtro (della pompa) rotto.[V] I sintomi erano che la pompa girava regolarmente ma nel boiler e nei rubinetti andava in pressione l'aria con un po' d'acqua.[:0] Ho pensato subito che pescasse aria da qualche parte e siccome lo faceva su entrambi i serbatoi il problema doveva essere dal rubinetto di commutazione (che si trova a 30 Cm) alla pompa.[;)] Martedì lo sostituisco e poi faccio le prove, spero sia solo quello.[xx(] E pensare che svuoto sempre i serbatoi a regola d'arte, solo che l'ultima volta non ho fatto partire la pompa a vuoto e ne sto pagando le conseguenze[:(!]
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 28/02/2012 alle: 20:46:04
Vi aggiorno che a seguito della sostituzione del filtro dell'acqua (9,10€) il mio camper è ritornato operativo[:D] Saluti
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
