Pompa acqua Fiamma
1 20 15
Firenze
Firenze
Inserito il 14/07/2009 alle: 17:18:51
La pompa rimane attaccata per più tempo rispetto a prima. Ho controllato il filtro ed è pulito. Che cosa potrebbe essere?
MascalzoneLatino
MascalzoneLa...
28/06/2008 1457
Inserito il 14/07/2009 alle: 17:36:41
apri il rubinetto delle fontane scarico del water compreso c'è aria nei tubi
Firenze
Firenze
Inserito il 15/07/2009 alle: 14:06:43
Grazie per l'indicazione. Ho provato a fare come da te indicato, ma sembra che il risultato sia identico. Hai qualche altro suggerimento?
Inserito il 15/07/2009 alle: 14:09:47
Una domanda forse banale ma utile per capire : La pompa quando apri un rubinetto parte immediatamente o dopo qualche secondo ? Mario
Firenze
Firenze
Inserito il 15/07/2009 alle: 15:52:01
La pompa parte dopo che ha terminato l'acqua "caricata", però rimane attaccata per più tempo. Andrea
tommasok2
tommasok2
09/11/2008 815
Inserito il 15/07/2009 alle: 16:13:59
se hai il vaso di espansione devi controllare quello....può essere che è scarico.....
Inserito il 15/07/2009 alle: 17:30:10
Scusami Andrea , dici che (la pompa parte dopo che ha terminato l'acqua "caricata",) cosa intendi ? acqua caricata dove ? Mario
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 15/07/2009 alle: 19:24:24
Idem, succede anche a me, stesso problema ma non ho nessun vaso di espansione. Secondo me possono essere le membrane sporche, lo verificherò appena ho il camper che adesso è a 200 km da qua, con mia moglie e mia figlia al mare.
artur
artur
02/12/2006 123
Inserito il 15/07/2009 alle: 19:32:52
è il caso di metterla nuova... siccome ha 3 menbrane pompanti con eccentrico quando se guasta 1 fa quel lavoro la fase successiva è che comicia a perdere acqua dalla membrana
Firenze
Firenze
Inserito il 16/07/2009 alle: 08:14:48
Per Mario Ecostar: per acqua caricata, intendevo i litri di acqua che defluiscono dal rubinetto prima del nuovo intervento della pompa. Per Tommasok2: non ho nessun vaso d'espansione
Firenze
Firenze
Inserito il 16/07/2009 alle: 08:41:23
Mi hanno consigliato di ridurre la pressione della pompa, allentando la brugola che si trova al centro del coperchio. Che ne pensate?
Inserito il 16/07/2009 alle: 09:31:49
Ok Firenze , la pompa ha un funzionamento decisamente anomalo , la cause potrebbero essere queste : - 1° presenza di aria nelle tubazioni e boiler , verifica per bene e ricordati di sfiatare anche il bailer , dopo aver sfiatato il lato acqua fredda chiudi i rubinetti e aprili sul lato calda - 2° problema sul pressostato , dovresti aprire il corpo pompamte e verificarne la causa del malfunzionamento , eventualmente prima di aprire prova a tararlo tramite l'apposita vite che troverai all'esterno in centro al corpo pompante stesso personalmente escluderei un problema alle membrane perchè la pompa bene o male ti funziona ma quel che è piu anomalo sarebbe la partenza della pompa troppo ritardata , se sei sicuro di non avere nessun vaso di espansione le cause sono quelle che ti ho descritto Senza un vaso di espansione la pompa appena apri un utilizzo essa deve partire immediatamente o al max dopo 1 secondo e appena chiudi l'utilizzo si deve fermare entro 4/6 secondi , comunque son convinto che il tuo problema è dovito all'aria accumulata nel boiler e mal sfiatata P.S. Se diminuisci il punto di intervento di stacco della pompa potresti peggiorare il tuo problema perche diminuiresti anche il punto di riattacco ed è questo riattacco anomalo troppo ritardato che mi preoccupa Mario
Modificato da ecostar il 16/07/2009 alle 09:47:16
DC M
DC M
17/07/2009 18
Inserito il 19/07/2009 alle: 23:34:14
Ciao avevo anch'io lo stesso problema, lho risolto in questo modo spendi la somma di circa 100 euro e la compri nuova. Risolto Ciao [:)]
Firenze
Firenze
Inserito il 20/07/2009 alle: 16:57:02
Grazie ai suggerimenti di Ecostar ho risolto il problema.
Modificato da Firenze il 20/07/2009 alle 16:59:07
Inserito il 20/07/2009 alle: 21:43:23
Firenze , ti ringrazio ma sarei curioso di sapere d'overa il problema Mario
Firenze
Firenze
Inserito il 21/07/2009 alle: 08:12:10
Ciao Mario, ho risolto con il primo punto della lista. Un saluto, Andrea
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
