Pompa Acqua perde Fiamma Aqua8
1 20 10
il nomade
il nomade
08/05/2006 403
Inserito il 22/03/2010 alle: 22:29:46
Ciao, oggi ho notato che la pompa dell'acqua non si spegneva mai...dopo un po di prove ho notato che il pavimento era bagnato cosi ho aperto il vano della pompa e ho notato che c'era una perdita dell'acqua...ho provato a staccare i connettori e se ne è staccato uno, cosi ora dovro trovare l'interrutore con 3 attacchi faston...ho letto che dopo un po di anni bisogna cambiare delle guarnizioni all'interno della pompa e vendono dei kit...mi aiutate a capirci meglio e a riparare la pompa dell'acqua entro pasqua...grazie
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 22/03/2010 alle: 22:42:41
Non ho chiara la storia dei connettori... mi risulta che c'è solo il cavo di alimentazione, positivo e negativo, la marcia e l'arresto avvengono tramite pressostato, magari sbaglio qualcosa[8)] Esistono dei kit di UPgrade con tutte le guarnizioni, oppure ti conviene acquistare solo il corpo pompa senza motore. Se ha preso una gelata forse è meglio la seconda soluzione, in mezz'ora cambi tutto senza spendere molto. Io tengo sempre una pompa di scorta senza motore sul camper, se si rompe rovini la vacanza! Ps. la pompa senza motore dovrebbe costare circa 45€, completa poco meno di 100€. Buon lavoro. Ciao
il nomade
il nomade
08/05/2006 403
Inserito il 22/03/2010 alle: 22:43:20
scusate mi sono dimenticato mi dite come dovrebbe essere il collegamento? Dalla testa della pompa esce il filo nero che va al negativo della batteria e un filo rosso piu fino che va sull'ultimo faston in basso che sta sulla pompa mentre dal faston in alto dei 3 esce un filo rosso piu grande che va al positivo della batteria.... sapete come posso fare per provare la pompa ora che l'ho smontata usando una batteria da 12 volts, senza allagare il camper?
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 22/03/2010 alle: 22:57:44
Mi dispiace ma non ho mai osservato i collegamenti elettrici. Credo che i fili siano quello rosso e nero più grossi, quello fine dev'essere il pressostato che taglia il funzionamento. Per provarla al banco devi simulare un mini impianto con un pezzo di tubo sulla mandata ed un rubinetto. Facci sapere![:)]
silente72
silente72
22/11/2008 1548
Inserito il 22/03/2010 alle: 23:49:09
ciao sembra la mia stessa storia di domenica sucesso proprio la stessa cosa... io ho smontato il corpo pompa ingrassato la guarnizione in gomma e rimontata sembra tutto ok... ps per collegare il presostato collega il primo e il terzo faston (vado a memoria)altrimenti con un tester prova a pompa spenta (senza acqua) ti deve dare continuità (nc) ciauz
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 23/03/2010 alle: 01:01:24
Se fossero le guarnizioni interne, usurate, non perderebbe acqua, se perde acqua e non la perde da qualche raccordo, probabilmente hai il corpo pompa rotto forse a causa di ghiaccio formatosi all'interno. Secondo me ti conviene cambiare la pompa, perchè il corpo pompa, costa quasi come la pompa completa e anche sostituendolo non saprai mai se funziona o meno, finchè non lo avrai montato e se la pompa è vecchia, potrebbe anche aver bisogno del kit di membrane nuove, perciò....na bella pompa nuova e risolvi. credo costi qualcosina meno di 100 euro, poi se magari al posto della fiamma, ci monti una Shurflo...starlight delta, le sta vendendo a 60 euro. Controlla però se gli attacchi sono gli stessi![;)]
Inserito il 23/03/2010 alle: 14:45:04
Ciao mi sapreste dire come si fà a vedere se le menbrane sono da cambiare oppure no, una volta smontata la pompa
il nomade
il nomade
08/05/2006 403
Inserito il 23/03/2010 alle: 21:14:06
grazie per le risposte, cmq oggi ho trovato l'interruttore che sta nella pompa che ha i 3 attacchi faston,si era rotto uno dei connettori ...ma se io attacco la pompa ai 12 volts della batteria come faccio a vedere se funziona devo per forza mettere in pressione la pompa... se è cosi devo attaccare all'ingresso un rubinetto e collegare la pompa non c'è un altro modo?
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 23/03/2010 alle: 22:12:40
quote:Risposta al messaggio di il nomade inserito in data 23/03/2010  21:14:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Puoi smontare la pompa,non è difficile,e poi aiutandoti con dei tubi di plastica e collegandola alla batteria della macchina puoi provare la sua funzionalita'al banco,all'uscita non è necessario montare un rubinetto,basta tappare il tubo con un dito. Non so se gia hai aperto il corpo pompa,all'interno c'è una membrana triangolare.Su questa ci sono tre dischetti in plastica tenuti con delle viti,sicuramente si è rotto uno di questi e ti fa passare l'acqua.Sono pezzi molto delicati,ora,e facili a rompersi,pero una volta non era cosi[:D]. Se compri le guarnizioni nuove questi pezzi sono compresi,il costo si aggira sui 30€.
Inserito il 24/03/2010 alle: 09:04:12
Ho riattivato la pompa e il motore non smette di girare, qualcuno può dirmi come mai. grazie massimo
Inserito il 24/03/2010 alle: 09:09:30
quote:Risposta al messaggio di jonaprat56 inserito in data 24/03/2010  09:04:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai ritarato il pressostato, operazione da fare dopo uno smontaggio, ciaoo.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
