Davide quote:Originally posted by DIERRRE Hai visto quante shurflo funzionano benissimo con un vaso espansione normale ( forse anche meglio )del SUO.decisamente anche senza il forse Mario
quote:Originally posted by giokerte pareva! l'avevo chiesto all'installatore se c'era modo di registrarla...e ora che faccio? lo monto il vaso oppure no? che dite voi? ciao Valerio
anch'io con la surflo ho avuto lo stesso problema, poi guardandola bene ho trovato una vite esattamente sotto la pompa. registrando questa vite, ho risolto il problema in modo perfetto. non ho trovato indicazioni sulle istruzioni della ponpa riguardo questa vite, ma nel mio caso ha funzionato alla grande. ciao
quote:come molto giustamente ha fatto rilevare Elnaghstar i vasi sono pretarati a 3,5 bar (a me ha detto così il rivenditore stasera)quindi và portato ad una pressione inferiore a quella operativa della pompa, 1-0,98 bar. l'attacco è quello uguale alla valvola di un pneumatico per cui basta una normale pistola ad aria con manometro, il problema è averne una che segna giusto. ciao ValerioSe non hai il manometro monta il vaso espansione e poi prova la pompa. Inzialmente appana chiudi l'acqua si arresta subito la pompa , allora sgonfi un pò dall'apposita valvola e ripeti la prova fino a ottenere deli intervalli di accenzione-spengimento validi e non troppo frequenti. Più difficile da scrivere che da fare
quote:decisamente anche senza il forse MarioQuoto Ciao Davide
quote:gioker Posted - 22/05/2008 : 22:08:27 -------------------------------------------------------------------------------- anch'io con la surflo ho avuto lo stesso problema, poi guardandola bene ho trovato una vite esattamente sotto la pompa. registrando questa vite, ho risolto il problema in modo perfetto. non ho trovato indicazioni sulle istruzioni della ponpa riguardo questa vite, ma nel mio caso ha funzionato alla grande. ciaoCredo che tu abbia aumentato il punto di intervento del pressostato, quindi aumentando la pressione di sgancio la pompa impiega più tempo a staccarsi. Ripeto Credo!! Davide
quote:te pareva! l'avevo chiesto all'installatore se c'era modo di registrarla...e ora che faccio? lo monto il vaso oppure no? che dite voi? ciao ValerioRieccomi non avevo letto. Direi che il vaso espansione oltre a far lavorare meglio la pompa, su un impianto a tubi rigidi, assorbe il "piccolo" colpo di ariete generato dalla pompa in fase di partenza-spengimento e assorbe anche la dilatazione dell'acqua quando si accende il boiler. Ciao Davide
quote:Originally posted by Elnaghstargrazie mario, puntuale come sempre, il problema della registrazione è dato più che altro dal fatto che non sò dove è posizionata la vite nella pompa, la quale è montata in modo quasi inaccessibile. se la vite è sotto dovrei smontare la pompa per accedervi. per il vaso allora monterò quello da 2lt ciao e grazie Valerio
Valerio , il pressostato è bene che sia regolato correttamente indipendentemente che sia montato il vaso o no , per regolarlo è molto semplice , basta girare la vite sul riferimento + del pressostato per aumentare il punto di stacco e verso il - per diminuirlo , se giri troppo quella vite verso il + la pompa non si ferma mai , al contrario se giri troppo verso il - , devi trovare una posizione ottimale facendo varie prove , la più veloce è quella di girarla verso il + finche la pompa non si fermi mai poi sempre con pompa che gira sviti leggermente la vite fino a quando la pompa si spegne , verifica che la portata di acqua sia soddisfacente e che lo stacco e riattacco del pressostato sia regolare , ti assicuro che è più semplice da fare che spiegare . Per il il montaggio del vaso basta un semplice T e 2 raccordi idonei messi sul tubo uscita pompa possibilmente il più vicino alla pompa stessa . Per la capienza del vaso di espansione va bene un 2 litri che è più del doppio di quello originale fiamma o analoghi , uno da 5 litri sarebbe ancora meglio ma quest'ultimo lo metterei solamente se la pompa fosse una 12 Lt minuto di portata . Ciao Mario
quote:Originally posted by vapoluzTi consiglierei di regolare anche il pressostato , quarda la foto di DIERRRE , quella è una shurflo , la vite di regolazione si trova sul corpo pompa (nero) ed è quella centrale , tutta la pompa solitamente è avvitata su un supporto in legno e facilmente smontabile , l'importante è che una volta smontata devi lasciarla collegata alle tubazioni e ci sia spazio per manovrala , dai se fai 30 fai anche 31 magari mettendoci anche un utilissimo filtro in ingresso (come da foto DIERRRE) e faresti un capolavoro . Mario
quote:Originally posted by Elnaghstarok, capito, il filtrino l'avevo già fatto mettere, cambiare una pompa mi basta e avanza.... poi ti dirò come è andata a finire[:D] ciao Valerio
