quote:Risposta al messaggio di xy01 inserito in data 24/08/2013 11:31:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)un vaso di espansione non fa miracoli ma se si precarica correttamente il suo lavoro lo svolge egregiamente , per la pompa sommersa ti ricordo che dovrai sostituire tutti miscelatori mettendo quelli con micro di comando , dovrai modificare anche il cablaggio elettrico sulla elettrovalvola del wc francamente rimarrei con una pompa a pressostato + vaso ma lo stesso vaso deve essere correttamente pretarato di aria , per pretararlo bisogna togliere corrente alla pompa poi aprire tutti i rubinetti o mix e gonfiare aria tramite l'apposita valvola con una pressione da 0,7 a max 1,1 bar , se poi invece del clasico vaso Fiamma ne metti uno da 2 litri la situazione migliora ulteriormente , chiaramente la portata e pressione di acqua con o senza vaso non cambiano ma cambia il modo di funzionamento della pompa con meno on/off ravvicinati ed in particolare quando si richiede poca acqua Mario
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 24/08/2013 12:13:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)MI viene un'idea pazza. [:)] Sarebbe possibile comandare una pompa ad immersione con il pressostato di una pompa a pressione?
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 24/08/2013 16:47:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ma smeeeeettila [:D][:D][:D] Volevo solo precisare, in seguito all'intervento di Mario, avendo avuto a che fare con vasi di espansione di entrambe le tipologie (fiamma di plastica - sanitario 2 lt di ferro) che qualora il vaso venga installato in un vano che si riscalda a causa di passaggio corrugati stufa o cose del genere, si ha, come conseguenza, un surriscaldamento dell'acqua ivi contenuta se si è tenuta accesa la stufa (es. di prima mattina) con conseguente dispendio idrico per riportare il vaso a T normale. Quindi vaso fiamma o ferro se termoisolato.
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 28/08/2013 16:42:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)scusami ma non l'ho capita , ok per l'eventuale lieve aumento di volume e pressione dovuto all'eventuale riscaldamento dell'acqua contenuta nella membrana seguita dalla successiva diminuzione al raffreddarsi , ma questo cosa c'entra con l'accendersi e spegnersi della pompa ogni 5-10 min senza alcun prelievo , tra l'altro in questa stagione è in funzione solo il boiler e se il vaso fosse in diretto contatto con il boiler o stufa si avrebbe solo un lieve quasi insignificante momentaneo aumento di volume e pressione quindi pompa ferma , al raffreddarsi il volume e pressione in gioco se non è stato eseguito nessun prelievo ritorneranno uguali all'ultimo stacco della pompa concludo dicendo che in 5-10 minuti l'acqua nel vaso dovrebbe raggiungere 50/60°C e immediatamente dopo raggiungere 1-2 °C e forse ti darei ragione , tuttavia un aumento di volume e pressione come una diminuzione fino a innescare la pompa in alcune situazioni potrebbe verificarsi ma non credo sia il nostro caso se non ci sono perdite o microperdite l'unico motivo della partenza pompa è dovuto alla non perfetta tenuta di qualche membrana nel corpo pompante , anche l'aria o bolla d'aria non c'entrano nulla , quelle in parte al max fanno la funzione del vaso di espansione questo lo suggerisce un gelataio improvvisato e un datato artigiano termoidraulico Mario
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 24/08/2013 16:47:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)certo che è possibile , basta solo inserire una non ritorno sulla pompa + un pressostato esterno sulla tubazione in uscita + e un vaso di espansione ma nel nostro caso non otterresti alcun beneficio , questo si fa solo con pompe sommerse in pozzi dove non ci sarebbe spazio per una pompa esterna o non c'è la farebbe ciao
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 28/08/2013 19:27:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Mario non relazionavo il mio intervento all'innesco ritmico e sconosciuto della pompa dell'amico. Per quello ha già avuto le necessarie risposte. Semplicemente, siccome avevi proposto anche la possibilità di utilizzare un vaso da 2 lt (di quelli "comuni" termosanitari, immagino, quindi NON in plastica)suggerivo di non installarlo in prossimità di una fonte di calore per evitare che la mattina d'inverno, dopo aver tenuto la stufa accesa, dai rubinetti, anche in posizione di fredda, uscisse acqua bollente e che si dovesse tenere il rubinetto aperto per consumarla (inutilmente). Purtroppo ho fatto personalmente l'esperienza e ho risolto sostituendo il vaso con uno di quelli "dedicati" ai camper che, guardacaso, sono in plastica. Ora, se voglio acqua calda, metto il miscelatore su calda visto che dalla fredda, tale esce.
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 28/08/2013 19:40:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)scusami pensavo ti riferissi al problema di edogiul , be se mettiamo un vaso da 2 lt in una zona che raggiunge temperature di 40/60 °C è ovvio che al primo prelievo avremmo circa un litro di acqua calda lato fredda però non sarebbe acqua ustionante ma sarebbe acqua calda gratiss che durante l'inverno non guasta mai , ostrega l'idea non sarebbe niente male [:)] ciao
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 28/08/2013 19:37:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ma potrebbe essere utile per chi vuole montare le pompe ad immersione (che sono più silenziose) senza modificare tutti i rubinetti e tirare i cavi?
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 28/08/2013 19:56:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Guarda Mario, ti assicuro che non è conveniente. Io nel camper precedente ce l'avevo nel vano stufa e la mattina dovevo BUTTARE via un sacco d'acqua prima di poterla utilizzare. L'acqua a 60° sulla pelle SCOTTA.
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 28/08/2013 21:56:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Perché non metti il lambrusco direttamente nel serbatoio? [:D]
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 28/08/2013 22:47:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)mai lo farei , solo bottiglie e fiaschi di vetro con tappi in sughero e ogni botto di stappata è l'inizio di una goduria [:)][:D]
