Pompa acqua webasto per riscaldatore supplementare
1 20 5
Obolo
Obolo
25/09/2008 481
Inserito il 13/01/2010 alle: 16:58:41
Sto valutando di installare sul mio Laika EV 3L del 1998 (con Truma 3002) un riscaldatore supplementare del tipo Thermobile allo scopo di riscaldare la cellula durante il viaggio sfruttando il calore del motore. Il tipo di riscaldatore che vorrei impiegare è quello canalizzato e lo monterei nei pressi della Truma, sia per questioni di spazio che di canalizzazione. Su qualche post ho letto un'idea interessante, ovvero quella di inserire nell'impianto una pompa di ricircolo dell'acqua in modo tale da continuare a sfruttare (per un tempo limitato naturalmente) il calore del motore anche una volta fermato. Le mie domande sono: 1) come pompa acqua a 12V avrei trovato questa:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...
può essere idonea allo scopo? 2) una volta in sosta con motore freddo prima della partenza, sempre impiegando la pompa di cui sopra è ragionevole pensare di innalzare anche leggermente la temperatura del motore (facilitando così l'avvio) facendo circolare l'acqua che si troverà ad una temperatura certamente superiore a quella del motore? Da considerare che il riscaldatore sarebbe posizionato sopra la Truma e quindi direttamente investito da aria calda. In particolare sul punto 2 il mio dubbio è questo: ma con motore fermo, il ricircolo dell'acqua si estende a tutto il motore o solo al riscaldatore della cabina, dato che il supplementare sarebbe installato in parallelo a questo? Grazie, Alessandro
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 13/01/2010 alle: 19:29:39
Lasa perdar... Se fa freddo si raffredda in 4 minuti l'acqua motore... Già provato. E
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 13/01/2010 alle: 21:19:55
In questo topic che ti ho incollato trovi delle indicazioni circa il montaggio di un radiatore supplementare del tipo che vorresti montare tu. Per le domande che ti poni: Se si monta una pompa per far circolare l'acqua del motore, se quest'ultimo è caldo, l'acqua circola anche nel radiatore. Quando la temperatura del circuito di raffreddamento scende ( tra i 70° e i 80° C a secondo dei motori) si chiude la circolazione del radiatore e il circuito diventa tra il motore e il riscaldatore cellula. Per la pompa vedi quella che il collega Tiziano suggerisce nel post che ti ho segnalato, perchè è più adatta a sopportate temperature e pressioni tipiche dell'impianto di raffreddamento dei motori. Cordiali saluti. Max.
Obolo
Obolo
25/09/2008 481
Inserito il 14/01/2010 alle: 10:47:33
OK, ti ringrazio, conosco bene il post che mi hai indicato (e dal quale ho attinto moltissimo, approfitto per ringrazione tutti per i preziosi contributi!!), la mia domanda era specificamente rivolta al ricircolo dell'acqua così ho preferito aprire un 3d specifico. Cmque questa mattina ho chiamato qualche demolitore e credo di averla trovata per 50 €, devo passare a controllare ma dovrebbe essere di quelle che usano i preriscaldatori della auto, così mi hanno detto.
scubidu
scubidu
Inserito il 14/01/2010 alle: 13:12:34
se non sbaglio anche le bmw 320 hanno una pompa dell'acqua elettrica per il riscaldamento della stessa. prova a vedere negli sfasciacarrozze se ne hai qualcuno vicino.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 14/01/2010 alle: 13:52:47
A questo punto le auto che, conosciute, le dovrebbero montare si allunga ( Mercedes, Bmw, Wolksvagen, Renault ) per cui la possibilità di trovarla diventa maggiore. Cordiali saluti. Max.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
