Pompa Acqua
1 20 12
Mario62
Mario62
16/09/2006 5
Inserito il 06/05/2010 alle: 15:40:47
Salve a tutti, qualcuno saprebbe dirmi il perchè quando apro l'acqua del bagno devo dare una "spintarella" al pulsante dello scarico per farla uscire dal rubinetto altrimenti non arriva? Grazie Mario
Inserito il 06/05/2010 alle: 16:11:24
ostrega questa è la prima che sento , alcuni par attivare la pompa dovevano accendera una lampadina in bagno , altri dovevano accendere il turbovent [:)][:D] dai scherzo ma spiegati meglio Mario
Mario62
Mario62
16/09/2006 5
Inserito il 06/05/2010 alle: 20:56:25
Ciao Mario, cerco di spiegarmi meglio: apro il rubinetto del lavandino e l'acqua non esce; spingo lo scarico del wc e l'acqua inizia a venire: che sarà?[8D]
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 06/05/2010 alle: 21:51:24
non è che hai i rubinetti a microinterruttore e che quindi quest'ultimo non dia il consenso alla pompa di partire?? ti succede solo dal lavandino? la doccia e il lavello funzionano regolarmente? ciao Luca PN
Inserito il 06/05/2010 alle: 21:51:33
Ma che dire , io la prendo come una richiesta ironica e come tale ti rispondo , invece di spingere lo scarico del wc prova a tirarlo , magari potrebbe essere la la manovra giusta [:D][:D] scusami ma mi sembra una richiesta piu sospetta che anomala , se invece fosse un problema reale e veritiero ti chiederei se l'nconveniente lo riscontri solo sul lato acqua fredda o anche calda e con che tipo di pompa funziona l'impianto idrico , poi vedrai che ridendo e scherzando si risolve
Inserito il 06/05/2010 alle: 22:06:45
Luca , probabilmente entrambi stiamo pensando alla stessa diagnosi perchè effettivamente potrebbe essere che abbiano combinato qualche casino sul micro del rub lavabo e wc oppure abbino effettuato una modifica di emergenza sui tali collegamenti , ma se Mrio62 non non ci indirizza faremmo fatica ad arrivarci Mario
Modificato da ecostar il 06/05/2010 alle 22:08:10
Mario62
Mario62
16/09/2006 5
Inserito il 07/05/2010 alle: 11:34:48
Salute a Voi, a parte gli scherzi [:)](è sempre piacevole un pò di "sfottò"), cerco di spiegarmi meglio: Il camper è un furgonato Adria Twin del 2007; quando apro il lavandino (c'è una leva unica), devo pigiare il pulsante del wc per far partire la pompa altrimenti la pompa non parte: è possibile che l'inconveniente sia causato dal fatto che utilizziamo poco l'acqua e quindi la pompa l'accendo solo in tali occasioni(salvo equivoci e battute varie io e mia moglie siamo puliti e non emaniamo cattivi odori [:D][:D][:D])? Scusate se non riesco a spiegarmi bene ma, come avrete capito, non mi intendo affatto di queste cose. Grazie Mario
Inserito il 07/05/2010 alle: 12:34:19
ok , perfetto ora si è capito che sul tuo mezzo hai una pompa sommersa e non a pressostato quindi sicuramente non funziona il micro di comando avviamento pompa del rubinetto lavabo in bagno , magari controlla che non ci sia qualche cavetto staccato sotto al rubinetto stesso altrimenti dovrai sostituire tutto quel rubinetto miscelatore Preticamente sul tuo mezzo hai un impianto idrico con pompa sommersa nel serbatoio e tale pompa e governata tramite un microinterruttore presente su ogni rubinetto che si attiva e disattiva all'apertura e chiusura del rubinetto stesso , concludo dicendoti che il tuo problema va ricercato sul microinterruttore di quel rubinetto o sul suo comando mi fa piacere che ogni tanto qualcuno condivida on po di ironia e allegria senza offendersi ciao mario
Inserito il 07/05/2010 alle: 14:13:44
a me e' sembrato di capire che dopo la spintarella il flusso sia regolare. se cosi' fosse non si tratta solo di spurgare aria dal circuto.
Mario62
Mario62
16/09/2006 5
Inserito il 07/05/2010 alle: 15:03:46
Ringrazio tutti, controllo sotto il rubinetto e poi vi dirò. Alla prossima (spero buona [:)]) Mario
bottastra
bottastra
Inserito il 07/05/2010 alle: 18:03:51
quote:Risposta al messaggio di Mario62 inserito in data 07/05/2010  15:03:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Confermo le indicazioni che ti ha già dato "ecostar": il problema è nel rubinetto che non comanda più l'accensione della pompa ad immersione. Ti auguro che sia solo un problema di fili staccati. Temo, tuttavia, che sarà andato fuori uso il microinterruttore, che è la parte più delicata di questi rubinetti e che, purtroppo, si rompe molto facilmente. Se così fosse, dovrai necessariamente sostituire tutto il rubinetto, perchè non credo proprio che ci sia la possibilità di ripararlo. Quanto al fatto che, tirando lo sciacquone, il rubinetto funzioni regolarmente, è del tutto normale: aprendo altre utenze (che sia lo sciacquone, il soffione della doccia o il rubinetto della cucina), i relativi microinterruttori mettono in funzione la pompa, per cui - se hai lasciato il rubinetto del bagno aperto - l'acqua esce regolarmente anche da quest'ultimo. Fammi sapere, comunque, se per caso riesci a risolvere diversamente, perchè ho anch'io lo stesso problema ed il mio installatore ha già ordinato il rubinetto nuovo, che arriverà tra 15-20 gg. perchè al momento non risulta disponibile.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 07/05/2010 alle: 18:06:11
Se dopo aver alzato la leva del miscelatore del bagno, invece di premere l'acqua del wc, april il lavello cucina, ti viene l'acqua anche in bagno?
Mario62
Mario62
16/09/2006 5
Inserito il 19/05/2010 alle: 13:04:37
Salve a tutti, Grazie ai vostri suggerimenti è stato sufficiente spruzzare del CRC sul cavetto elettrico del rubinetto e tutto è tornato perfettamente funzionante. Grazie ancora ed alla prossima. Mario
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
