è talmente semplice che ho l'impressione che ci stai prendendo in giro![:p][:p]...comunque giacchè ci sono...
1)togli l'alimentazione alla pompa dalla centralina.
2)apri il rubinetto più basso che hai per togliere pressione all'impianto
3)scollega i faston(maschio-femmina)che portano corrente alla pompa
4)con una pinza a pappagallo allenta i tubi di mandata e uscita acqua dalla pompa non prima di aver posizionato uno straccio sotto di loro per assorbire quel poco d'acqua che viene fuori
5) con un cacciavite a croce allenta le 4 autofilettanti che tengono bloccata la pompa alla base
6)prendi la pompa nuova e la posizioni al posto di quella vecchia bloccandola con le 4 autofilettanti
7)riposiziona i tubi di mandata e uscita riavvitandoli con il pappagallo senza forzare troppo poichè sono in plastica.
8)ricollega i due faston maschio-femmina
9)rialimenta la pompa dalla centralina per riportare l'impianto a pressione con un paio di apertura e chiusura di rubinetto per dar modo all'aria di uscire dalla conduttura.
10)verifica che non ci siano perdite.
[^][^][^][^][^][^]...buon lavoro!
Scusa TOMMASO,mi è venuto d'istinto, *punto 1, svuotare il serbatoio de la pottabile*, se no, non c'e straccio che tenga..
X il resto tutto Ok come spiegazione.
Saluti
Omar
e se fosse la pompa ad immersione. o quella del viesa, o quella della macchinetta del caffè.
e se di pompe ne a 2 quella invernale e quella estiva (vedi alcuni modelli arca)
o magari è quella del riscaldamento a radiatori.
magari ha un presepe permanente sul camper e gli si è rotta la pompa della fontanella o della cascatella.
[:D][:D][:D]
se è quella ad immersione è ancora più semplice ma servirebbe capire come entra nel serbatoio.
