quote:Devi prima di tutto cercare di capire se l'impianto va in pressione.Ma prima ancora dovresti dirci se hai una pompa a pressostato, che funziona come ha descritto Apollo, oppure una pompa ad immersione, cioè dentro al serbatoio dell'acqua, che parte solo quando azioni i rubinetti grazie ad un contatto elettrico su ciascuno di essi. Che mezzo hai? In genere Hymer ed altri adottano questa seconda soluzione.[;)] Bye
quote:Risposta al messaggio di lenard2882 inserito in data 28/01/2011 15:42:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Aprendo i rubinetti l'acqua dovrebbe uscire perchè la pompa è autoadescante. Quanti serbatoi di acqua pulita hai? non è che si è svuotato quello da dove aspirava e devi girare il rubinetto per attingere dall'altro serbatoio? Comunque se non ha un filtro sull'aspirazione, devi staccare i tubi, rimuoverla dalla sua sede e smontarla sono 4 viti, devi smontare dalla parte opposta del motore, togliere il coperchio e verificare che non ci sia qualcosa tra le membrane, se è tutto a posto, molto probabilmente dovrai sostituire la pompa, perchè a volte si consuma l'eccentrico che mette in movimento le membrane e anche se la pompa gira non ce la fa a mandare l'acqua. Le pompe su ebay sono ok, io l'anno scorso ho preso una Shurflo da 7 litri/min a 65 euro. Ovviamente prendi quella che funziona a 12 Volt, perchè ci sono anche a 24 volt.[;)]
