pompa acqua
1 20 2
rosmano
rosmano
14/08/2006 148
Inserito il 17/03/2008 alle: 19:08:05
vorrei sapere come si fa a capire se ce una di bolla d aria nell inpianto idraulico,e come si risolve il problema [?] e vorrei sapere se vi e un filtro nella pompa e come si fa a smontarla[?] grazie
ameri
ameri
25/11/2004 300
Inserito il 19/03/2008 alle: 12:09:33
Se hai una pompa della fiamma vai a questo link e vedrai che il filtro è dentro una piastrina di plastica trasparente da svitare (4 viti)[url] http://www.fiamma.it/prodotti/prodotti.asp?Lingua=IT&Linea=03&Fam=P08 Se invece si tratta di una shurflo non ha un filtro ma va aperta e pulita (sconsigliato per chi non lo ha mai fatto anche se è abbastanza facile)puoi vedere lo spaccato quì [url] http://www.shurflo.com/pages/RV/rv_categories/potable_water/potableWaterPumps.html# . Esistono ovviamente altre marche ma queste due sono le più diffuse. Per il problema aria nell'impianto può succedere se la pompa aspira a vuoto; in questo caso basta rifornire il serbatoio di acqua potabile aprire il rubinetto più vicino e la pompa partirà dopo di che aspirare con la bocca dal rubinetto come si fà per travasare il vino [:p][:p][^][^] e la pompa inizierà a pescare acqua. Se dopo queste operazioni il difetto permane poi avere un tubo distaccato e quindi entra aria oppure è la membrana della pompa che è rotta. Spero di averti aiutato e non confuso le idee. Un saluto
Modificato da ameri il 19/03/2008 alle 12:10:49
ippopippo
ippopippo
05/12/2007 15
Inserito il 19/03/2008 alle: 19:28:53
Ciao, io ho una pompa fiammma che non si fermava mai, ad un certo punto ha iniziato anche a gocciare, così l'ho smontata, aperta e pulito le membrane, adesso va benissimo, solo una cosa, appena rimontata non mi usciva acqua a pressione dal rubinetto della cucina, era il calcare che si era smosso e mi aveva otturato il filtrino del rubinetto.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
