pompa acqua
1 20 5
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 03/10/2008 alle: 22:24:16
la pompa dell'acqua quando e in funzione fa un rumore assordante oggi ho dato una guardata per provare a pulire il filtro ma mi sembra che non ci sono filtri prima di smontare chiedo a voi
francesco.1
francesco.1
Inserito il 03/10/2008 alle: 23:06:14
tutte le pompe hanno un filtro, quelle del camper tipo fiamma e surfluo l'hanno in corrispondenza del dado di collegamento al tubo in entrata, smonta lì il dato e scoprirare che c'è il filtro, invece rimango perplesso dal rumore assordante, premesso ceh queste pompe a pressostato silenziose purtroppo non sono, vedi se dipende da altro, tipo un tubo che và in risonanza toccando da qualceh parte.
Inserito il 04/10/2008 alle: 01:30:12
Non dipende dal filtro che comunque deve essere regolarmente pulito, escludendo che provenga dalla pompa rotta magari in qualche componente ( qui è necessario la sostituzione ), il rumore può dipendere da due cose, i supporti del corpo pompa fatti in gomma per ridurre le vibrazioni e la trasmissione di rumore rovinati o addirittura staccati dal supporto ( questo era il mio caso la pompa penzolava nel govone )oppure i tubi in entrata od uscita toccano qualche parte del camper che amplifica il rumore e le vibrazioni da essi trasmesso durante il funzionamento della pompa. In ogni caso una volta scoperta la pompa la fai funzionare, non dovrebbe essere difficile scoprire la causa, ciaoo.
Inserito il 04/10/2008 alle: 02:25:50
Controlla per bene le tubazioni , spesso a pompa in funzione sono quelle che trasmettono vibrazioni e rumori , non tutte le pompe sono provviste di filtro e su alcune è un accessorio a parte . Buon fine settimana Mario
schrnt
schrnt
Inserito il 04/10/2008 alle: 16:11:11
anche io ultimamente sentivo la pompa molto rumorosa quando aprivo l'acqua dopo aver controllato tutto pensando a qualche rottura o cedimento mia moglie mi ha detto "prova ha riempire di più il serbatoio" che io non facevo perchè con il caldo non volevo lasciare con troppa acqua risultato il rumore è sparito.Pima di cambiare prova a riempire il serbatoio. Ciao da Renato
ghigo01
ghigo01
29/10/2004 27
Inserito il 04/10/2008 alle: 19:48:30
Avevo il tuo stesso problema fino ad poco tempo fa.Quando accendevo la pompa si giravano tutti. Leggendo nel forum ho accettato,seppur scettico,i consigli di altri camperisti. Ho montato il vaso d'espansione della fiamma €. 24,00 circa e come per magia la pompa non si sente quasi più. Saluti Fabio.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
