Pompa acque chiare
1 20 9
bssfmly
bssfmly
05/01/2011 5
Inserito il 28/02/2011 alle: 11:20:57
buongiorno a tutti i camperisti, siamo rientrati ieri da un altro rilassante weekend in camper e come ogni volta abbiamo svuotato la vasca delle acque chiare per evitare il congelamento, per essere sicuri che sia tutto vuoto il concessionario ci aveva detto di aprire i rubinetti e svuotare tutte le tubature, solo che ieri è successa una cosa strana, la pompa rimaneva in azione e si spegneva solo staccando la corrente. Mio marito dice che è perchè prova a caricare il boiler e lo ha sempre fatto anche se il boiler è spento... a voi risulta sta cosa? grazie a chi mi aiuterà. La pompa è nuova, ce l'hanno installata proprio poco prima di ritirare il nostro rimor usato.
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 28/02/2011 alle: 11:43:21
Ciao, è normale che svuotando il serbatoio e avendo i rubinetti aperti dell'acqua calda e fredda la pompa funzioni. Devi fare come scritto sopra avendo anche cura di aprire la valvola della truma oltre che ai rubinetti e al serbatoio dell'acqua, sempre però con l'alimentazione della pompa staccata. Saluti ruggero
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 28/02/2011 alle: 11:44:33
quote:Risposta al messaggio di bssfmly inserito in data 28/02/2011  11:20:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' normale che la pompa non si spenga se hai svuotato sia il serbatoio che le tubazioni. La pompa si stacca in quanto sente la pressione nell'impianto, essendoci adesso solo aria non va in pressdione ed allora non si stacca, quindi devi staccare l'interuttore di alimentazione, quando riempirai il serbatoio, lascia tutti i rubinetti aperti in posizione fredda, accendi la pompa ed aspetta che esce l'acqua, quando vedi l'acqua gira il rubinetto in posizione calda, quando da tutti i rubinetti esce l'acqua, chiudili e vedrai che dopo alcuni secondi (10-15) la pompa si staccherà da sola per poi riprendere a funzionare ogni qualvolta apri un rubinetto. Pietro
bssfmly
bssfmly
05/01/2011 5
Inserito il 28/02/2011 alle: 11:48:15
quindi in pratica l'ho mandanta in tilt. Ma allora lo svuotamento dei tubi lo devo fare a pompa spenda e nn accasa. grazie a tutti ora sono più tranquilla[xx(]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/02/2011 alle: 12:10:30
Va bene che tu la tenga accesa mentre svuoti, affinchè tutte le tubazioni si svuotino (tieni aperti i rubinetti e lo scarico del boiler). Quano non esce più nulla e la pompa va a vuoto, spegnila.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 28/02/2011 alle: 12:17:51
Non esattamente, la pompa va tenuta spenta. Le operazioni da fare sono: Spegnere la pompa. Aprire i rubinetti. Aprire la valvola o il rubinetto del boiler. Il serbatoio lascialo comè, non serve vuotarlo!
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 28/02/2011 alle: 12:27:57
Anche secondo me il serbatoio non gelerà mai, almeno di non abitare sulle Dolomiti... E se il serbatoio non lo vuoi tenere accesa la pompa per svuotare non serve a nulla, tanto avrai sempre acqua nella parte aspirazione nella pompa. L'importante è il boiler che è sempre piezo zeppo e con meno quantità di acqua del serbatoio, oltre che appiccicato ad una parete esterna...
sezamo
sezamo
01/08/2009 90
Inserito il 28/02/2011 alle: 13:58:35
Ti ricordo che quando l'acqua ristagna a lungo nei serbatoi (intendo, per molti giorni, e sistematicamente), si incorre inevitabilmente nella formazione di alghe. Procedura che applico io: 1) spegnere l'interruttore della pompa (altrimenti, quando tutta l'acqua sarà stata espulsa, la pompa non avrà più pescaggio per gli utilizzi successivi) 2) aprire i rubinetti dei lavandini e della doccia, in posizione acqua calda, in questo modo otterrai lo svuotamento dei tubi di afflusso dell'acqua calda 3) aprire la valvola di scarico del boiler, fino al suo completo svuotamento 4) chiudere la valvola di scarico del boiler Inoltre, se il camper rimarrà inutilizzato a lungo, è buona cosa svuotare anche la cisterna: 5) aprire i rubinetti dei lavandini e della doccia, in posizione acqua fredda 6) aprire la valvola di scarico della cisterna delle acque bianche fino a completo svuotamento. Cordialità
Modificato da sezamo il 28/02/2011 alle 13:59:54
zmbln
zmbln
12/08/2010 10
Inserito il 28/02/2011 alle: 18:06:03
Scusa l'ignoranza Sezamo ma il rubinetto di scarico della cisterna o acque bianche dove lo vado a trovare? Ho il vr matrix 680 sp. Fino ad oggi io l'ho svuotato solo con una gomma facendo il cosidetto "sifone". Rubinetti ne sotto scocca dove c'è uno sfiato al centro della cisterna ne dentro la cisterna stessa. Grazie per la Tua eventuale risposta. lino
quote:Risposta al messaggio di sezamo inserito in data 28/02/2011  13:58:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sezamo
sezamo
01/08/2009 90
Inserito il 01/03/2011 alle: 08:52:48
quote:Risposta al messaggio di zmbln inserito in data 28/02/2011  18:06:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A questo tuo quesito non so proprio rispondere perché non conosco il modello del tuo vr. Qualche altro collega ti potrà essere senz'altro di aiuto. Cambio discorso. Sai, mi incuriosisce il tuo nick. Io ho un cognome le cui consonanti sono appunto zmbn: non è che siamo omonimi?
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
