Pompa aqua8 fiamma aiuto
1 20 11
lupacchiottog
lupacchiottog
17/08/2009 165
Inserito il 07/02/2010 alle: 16:26:23
salve a tutti, qualcuno può aiutarmi a capire perchè da stamane quando attacco la pompa dal pannello di controllo ( rimor kata30) la sopra citata si avvia automaticamente senza aprire alcun rubinetto e inoltre verifico un fuoriuscita di acqua dal tubo di espansione sotto il camper che si interrompe quando spengo il comando di accensione della pompa dalla centralina? grazie per l'attenzione![V][V]
lorryewitto
lorryewitto
10/04/2007 75
Inserito il 07/02/2010 alle: 16:33:35
Ciao, mi sà che te la sei giocata con il gelo! E già successo ad un mio amico è ha dovuto sostituirla Spero di sbagliami Saluti
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 07/02/2010 alle: 16:45:39
sono un po' piu' positivo,valvola truma aperta e di conseguenza pompa che parte. ciao
lupacchiottog
lupacchiottog
17/08/2009 165
Inserito il 07/02/2010 alle: 16:47:25
... va bene se fosse stato il gelo come facevo ad evitarlo??
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 07/02/2010 alle: 16:49:46
svuotando completamente l'impianto idrico ciao
lupacchiottog
lupacchiottog
17/08/2009 165
Inserito il 07/02/2010 alle: 16:51:06
grazie per la risposta , ma la valvola truma dove si trova che sono un pò inesperto?...
lorryewitto
lorryewitto
10/04/2007 75
Inserito il 07/02/2010 alle: 16:52:05
Ciao, e vero, l'ho scordato! con le basse temperature si apre automaticamente la valvola di scarico dell'acqua posta afianco della truma. Onde evitare spiacevoli guasti, d'inverno svuoto sempre tutto; apro i rubinetti e soffio aria compressa nel tubo principale per svuotare completamente l'impianto. A parte problemini di avvio (Si forma una sorta di sabbiolina nei tubi e quindi devo fare scorrere un pò d'acqua senza i filtrini sui rubinetti), non ho mai avuto problemi di sorta per le basse temperature (Zona Milano e all'aperto) Buoni km a tutti Ernesto
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 07/02/2010 alle: 16:55:20
parto con il principio di non conoscere il tuo camper,ma se tu hai la combi,la valvola solitamente e' posizionata vicino alla combi stessa. come punto di riferimento tieni presente la posizione del tubetto che vedi perdere acqua sotto il camper. quindi dall'interno verifica la presenza di sportelli o pannelli smontabili,ad esempio se la combi e' nell'armadio,per raggiungerla bastera' togliere il pannello di legno che fa' da base all'armadio. ciao
lorryewitto
lorryewitto
10/04/2007 75
Inserito il 07/02/2010 alle: 16:56:55
Di solito e a finco della truma; Ha un tappino rosso che và riarmato Si tira sù per chiudere l'impianto[img][/img]
lupacchiottog
lupacchiottog
17/08/2009 165
Inserito il 07/02/2010 alle: 16:57:44
grazie per le informazioni ricevute, ora proverò con la valvola e poi vi farò sapere...[;)][;)][;)]
lupacchiottog
lupacchiottog
17/08/2009 165
Inserito il 07/02/2010 alle: 19:57:05
... era proprio così, la valvola truma era scattata per la bassa temperatura...ora ho ripristinato il tutto... Grazie ancora ![:)][:)][:)][:)]
luckymario
luckymario
09/07/2006 243
Inserito il 08/02/2010 alle: 08:12:39
eccomi .. io non ho la truma "combi" che presumo faccia anche da boiler .. io ho la "vecchia" truma a vista con il boiler separato sotto il lavello .. visto che ho dimenticato di svuotare il boiler ..non e che anche io ho una valvola di sicurezza ..? adesso ho riscladato tutto e aperto lo scarico del boiler..pero giovedi volevo andare al carnvale ..e non vorrei avere noie ..! grazie
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
